GREENCIK Опубликовано 27 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2021 Клапан? Вакуум? «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 30 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 30 июня, 2021 Отдал в перемотку, попросили 3500 за все. Жена отдавала, завтра будет забирать, узнаю что делали. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 Перемотали. Поставил, сменил масло, подал давление, прокачал воздух, все хорошо работает. Коллектор, отличный, щетки большие. Мастер сказал ещё столько же отходят, значит на мой век хватит :) Бес, GREENCIK и LDS 3 Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 3 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2021 @алш ещё ведь подшипник меняли. Напиши сюда номер All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 Да менял. Правда уже было поздно. Двигатель уже подгорел и было это незаметно. Пока воссоздавал давление и прокачивал воздух, двигатель догорел :) Подшипник: Koyo "608zz" Подошёл отлично как родной Масло: Petronas 76012E18EU Бес и LDS 2 Ссылка на комментарий
Ruler Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 Отпишусь для истории. На пробеге 120тыс (после первой замены) потек выжимной подшипник(на улице было -20). Проблема возникла на светофоре, просто машина осталась в N и выдала GearBox faulty. Благо двигатель работал и можно было ехать(и не замерзнуть) на тросе до ближайшей парковки. После нескольких дней стоянки машина без проблем поехала до сервиса своим ходом. Там посмотрели на подъёмнике и нашли течь между коробкой и движком. Я в принципе это ожидал и поехал менять сцепление с выжимным. Хотелось бы заметить, что накануне проблемы в салоне ощущался характерный запах газа. Я даже открывал капот и ничего не заметил. После замены сцепления прошло полгода. Заметил, что на холодную проскакивает ошибка Gearbox Faulty (недостаточное давление масла) Так же насос издает странный звук в конце подкачки давления(типа скрежета). Сам звук слышно до запуска двигателя, при езде, вроде нет. Судя по теме насос это больное место, нужно открыть посмотреть. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 6 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2021 14 минут назад, Ruler сказал: насос издает странный звук Скорее всего подшипник клина дал вот и скрежещет в посадочном месте All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 7 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 7 августа, 2021 Скорее всего ещё не дал. Но уже осталось немного, зимой на холоде точно клинанет. Лучше поменять, не дожидаясь проблем, потом будут нужны другие деньги. Ссылка на комментарий
Ruler Опубликовано 13 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Сегодня заменил подшипник. Действительно подшипник заклинило, еще немного и привет. Так что обслуживать этот двигатель надо обязательно, при замене сцепы и пробеге за 200. Внутри двигатель в порядке, но выпали магниты и мастер долго матерился чтобы понять как их поставить назад. Из сложного по замене - это сдернуть пластиковый шланг обратки с бачка, хотел уже плюнуть и забить, но потом помогли тонгогубцы. LDS 1 Ссылка на комментарий
Dimitri Grenz Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 В 16.03.2021 в 07:41, Bambulyator сказал: давление в роботе какое? Привет всем, я тут новый, так что если что не так извиняйте. Вопрос такой; Ситроен С4 Пикассо 2007 1.6 дизель РКПП. Поменял диск сцепления и выжимной, но коробка с селектора не включается, проверил все что можно, но причину найти не могу. Лексия показывает ошибки: Р 1755 и U1208. Тестирую коробку лексией, выжимной отжимает, давление 41 бар, насос нагнетает и сбрасывает давление, все скоростя переключаются. Праводку на коробке прозвонил, в норме. Правда выскакивают ошибка на ABS и выхлоп. Подскажите пожалуйста куда ещё копать. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 @Dimitri Grenz А пред цел 30 амперный? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Dimitri Grenz Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 @LDS да, все предохранители целые, проводка на коробке тоже. Я думаю может где-то по CAN шине что-то. LDS 1 Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 @Dimitri Grenz Если давление в норме то проблема в датчике положения сцепления (Выжимной).Для начала проверить разъем и жгуг проводов на выжимной Бес и LDS 1 1 Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Аккумулятор заряжен? Эта машина может накидать кучу ошибок, особенно по ABS и ручнику при слабом аккумуляторе. Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 @Dimitri Grenz по 1208 мой склероз подсказывает, важно в каком именно блоке она, ибо возможны варианты. У меня когда сдох датчик коленвала то тоже она была, но это не точно Бес 1 All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Bambulyator Опубликовано 24 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2023 Информация _ Код ошибки P1755 (Компьютер автоматизированной коробки передач с ручным управлением).pdf Нашел на drive2.ru Ребята, подсказывайте… Висит ошибка по блоку ABS/ESP и коробке передач U1208, что может быть? Сопутствующих ошибок нет. Предохранители все проверены (вроде бы), даже достали каждый и прозвонили, клеммы продули, везде чисто и сухо, провода все визуально целые, даже в жгуте (смотрели внутрь жгута от коробки). Куда копать? Шаристых электриков не нашёл, при слове ситроен кладут трубку))) UPD: решение нетривиальное и связи логической не наблюдаю, но факт остается фактом. Ошибка коробки и ABS/ESP загоралась вместе с загоранием лампы низкого уровня топлива (долго пытался приметить как возникала ошибка с какими действиями) и машина вела себя неадекватно до момента заправки бака топливом. Думал КЗ на датчике уровня в баке, но бак так и не снял и в насос не залез, нашел причину в… датчике кислорода №1! Ошибка по этой лямбде висела давно и проблем видимых не приносила, но когда на нем накрылся не только сенсор, но и нагреватель, он полностью вышел из строя и, видимо, принес такую ошибку, которая активировалась лампой низкого уровня топлива. Заменил на новый и проблема с коробкой ушла! Вдруг кому будет полезно. @Royal257 ничего она не кидает при слабом акке - проверено лично. Вот тема по этой ошибке. Ознакомься, м.б. поможет. Мой вампир VF7UD9HZH9J111502 Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 25 февраля, 2023 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2023 @Dimitri Grenz Ключевая ошибка Р 1755, вторая вспомогательная. На коробке сверху маленький разьем вставили? Ссылка на комментарий
phantom173 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 1734 помогите Ссылка на комментарий
GREENCIK Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Начните с датчиков выбора передач на коробке, поменяйте местами, Р1732 вылезет? P1734 - Ошибка сигнала положения исполнительного элемента коробки передач (не постоянное короткое замыкание на массе, режим на входе коробки передач 0 об/мин, давление 0 Бар). «Капитан Зелёный из «Тайны Третьей планеты» - мой любимый инженер. Всё время недоволен, вздыхает, ничего не хочет, но делает всё, что надо. Постоянно всех спасает. Без конца ноет." Ссылка на комментарий
phantom173 Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 Были огромные лужи и в одну из них я попал через 1 минуту машина ушла в нейтралку и все жена приехала отбуксировала меня я начал с этих датчиков менял местами вдруг при повороте зажигания передачи сами защёлкали.на рычаг не реагирует заводится только в нейтралке и сразу хочет ехать в перед и глохнет На насос не идёт плюс. С аккума подключал на прямую жужжит Раньше при открытии двери он гудел а теперь тишина Такое ощущение что коробка на 3ей передаче зависла Интересно что фишки с этих датчиков местами меняешь машина совсем не заводится Через лексию пытался включить нейтраль. ошибка Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 26 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2023 4 часа назад, phantom173 сказал: заводится только в нейтралке Было бы странно если бы завелась на передаче 4 часа назад, phantom173 сказал: На насос не идёт плюс. Предохранитель 30А конечно же проверен All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
phantom173 Опубликовано 27 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2023 Через лексию пытался включить нейтраль. ошибка Заводится рычаг в положении N и через 5 секунд на дисплее передач два прочерка и хочет ехать и глохнет не хватает сил Ссылка на комментарий
unmoved Опубликовано 5 января, 2024 Поделиться Опубликовано 5 января, 2024 В 26.12.2023 в 17:30, phantom173 сказал: На насос не идёт плюс. С аккума подключал на прямую жужжит Раньше при открытии двери он гудел а теперь тишина В 26.12.2023 в 17:30, phantom173 сказал: та же проблема, но ошибок нет ни каких, началось, все с того, что выжимной вклинило выжимной поменяли, грушу на насосе поменяли, но не едет :( решили? Ссылка на комментарий
phantom173 Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 Как поняли что в выжимном дело? Ссылка на комментарий
unmoved Опубликовано 6 января, 2024 Поделиться Опубликовано 6 января, 2024 @phantom173 открыли, посмотрели, его заклинило, так, что даже чуть контакты оплавились.. Ссылка на комментарий
