Вибрация по кузову
c5-citroen
Сначала та, что дешевле. Через год - та, что дороже :smile3:
я так понял это правые подушки?? А на каком пробеге менял???
Кстати сколько там резинок этих На сервис ситроен нашел 2, а у себя смотрел там вроде их 3 - одна опора и 2 шарнира
Брат, не знаю.
Они мне, конечно, скрадывали все в багажник, но в пакетах.
Да и взбрасывал я все - неглядя.
В последний раз - тяжелый хлам был.
Брат, не знаю.
А оплатка у тебя не осталась??? Там обычно рефномер пишут
Изменено пользователем Habahaba22
Позвони в Эльва-Моторс в Отрадное.
Я ща за рулем. Доберусь до компа - скину "концы" в личку.
Они тебе все скажут. Если нужно.
Придумаешь там что-нибудь. Скажешь, что купил у меня машину - теперь мучаешься: что бы заменить :)))
А умнее - сгонял бы на диагностику. Это не дорого.
Я все бумажки повыбрасывал. К С5 (Х7) больше возвращаться - не планирую. Это пройденный кайф :)
И еще: там много "связанных" деталей. Сам можешь чегоньть не предусмотреть купить.
Изменено пользователем BlackLudwig
Кста, я так и не понял....
Из всех "владеющих вибрацией - кто-нибудь сделал квалифицированную диагностику у ОД?
Или все остановилось на уровне "посмотрелок" "дядей Васей" и "диагнозов по телефону"?
Я делал. Дважды. Оба раза диагноз был - всё в ажуре, ибо ошибок нет  :patsak:
По моему настойчивому требованию проверили подушки двигателя - отрапортовались - всё ок.
Практически заставил проверить свечи (реально угрожал им) - и снова всё ок.
Свечи я всё равно поменял на всякий случай, ибо были подозрения, но результата не дало. Что непременно отметили бравые ОДшники с умным видом сказавшие "ну мы же Вам говорили...". А в конце добавили - "это ж бубльгум ситроен..."
____________________
Նժդեհ
MEFistofeles, а в сравнении с другим С5 с ТНР есть разница в вибрациях? По мне так они все вибрируют. 4 или 5 машин смотрел у всех вибрации были.
Я только в одном сидел, тестдрайвовом - тоже с вибромассажем. Да и впринципе тут и надругих форумах уже начитался "восторженных" отзывов об этой бесплатной обязательной опции к thp и сделал вывод - я ее счастливый обладатель :)
Նժդեհ
  • 5 месяцев спустя...
Вобщем кончилась моя эпопея с поперечной вибрацией на скорости, так что кому нить в помощь. Подушка двигателя была не причем, хотя когда поменял то старая была уже порепаная. Поменял правый привод (внутренний шрус - трипоид был мертв, болтался безбожно). Когда ехал менять уже наверное совсем кирдык был - начал стучать. Теперь как в сказке - комфортная езда. Если что то номер аналога GKN(Loebro) 304986 (оригинал 3273SH) для дизеля 2л коробка ML6C.
Опоры и внутренний шрус дают разные вибрации. Опоры - ощущаешь двигатель, степень вибрации зависит от степени износа. Внутренний шрус - вибрации не понятные откуда, первые признаки - еле заметные вибрации или непонятный шум при определенной скорости(75-80 км/час) или при определенной степени ускорения. Далее почти постоянный шум и вибрации, но это уже агония.
Изменено пользователем Mitra
Какого рода вибрация: при движении, какая то скорость, вдоль или поперек кузова???
при переключении на D или на N появляется вибрация, на ходу не чувствуется.
Изменено пользователем DeLaRocka
