Дифференциал повышенного трения
завтра наберу
Миш, служебные из под попы отобрали, а С4 из цепких лапок хрен вырвешь
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
Жалко, хорошая машинка была... Не даром Грандом звалась.
Я сегодня немножко загулял...поэтому могу быть не точным в терминах. все знают, что я не механик...
Сегодня вечером приехал к нам Гоша, он же механик, он же раллист (неужели он станет моим зятем?). Задал ему вопрос про дифференциал; но лучше бы не делал этого! он с увлечением стал рассказывать про различные типы дифференциалов -  сателлитные, червячные, дисковые... в общем, я запутался... Помню, что на своих спортивных машинах они перебирают его, дифференциал, по срокам от после гонки до максимум раз в год (до 20тыс.км). Но тут надо учесть, что машины они эксплуатируют совсем в другом  режиме. И еще. Для лучшей управляемости они ставят на свои городские и спортивные машины преднатяг от 1.5 до 3.5; для "обывателей" достаточно около 5. Джипиристы берут выше.
Возможно, что я понял и неправильно...сегодня гуляю...
Но самое главное, что я уразумел, что идет гораздо бОльшая нагрузка на трансмиссию. А для меня лично тогда это не приемлемо. Я использую принцип Г.Форда - тормоза нужны только для остановки. Поэтому торможу коробкой, а тормозные передние колодки у меня служат бывает более 70тыс.км
Значит, заплатив свои деньги, то при моем ритме движения около 40тыс.км в год мне придется каждый год делать переборку/менять на новый? Лично меня это не устраивает, т.к. все же большую часть я езжу по асфальту. А если преднатяг увеличить больше 5-6, то сложно будет управлять при городском движении.
Поэтому надо все подумать и решить, кто и как/где эксплуатирует машину; кому это надо и кто без этого может обойтись.
Я может путаю что-то, но вроде где-то слышал (читал), что этот самоблок включается и отключается по необходимости и желанию водителя. ну прямо кнопкой из салона. конечно не про обсуждаемый здесь речь шла наверное. в таком бы случае не было проблем с большим преднатягом и ресурсом самого дифференциала.
Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше.
Естественно =перед тем как приобрести и поставить надо хорошо подумать....а для этого еще и надо знать ТТХ самоблока...
   В инете опять-же видео есть , где преднатяг "2"===может управляемость и лучше с таким, но проходимости это уже не придает практически...ПОэтому с преднатягом практически определился=="5".....
   Так нагрузка понятно , будет больше, но по моему мнению только когда этот самый самоблок начинает работать(пололед, бездорожье, повороты)===в 75%  езды он (самоблок) работает как простой диф .....А эти 25% нам и нужны===зимой наверно при пробуксовках или проблематичном выезде из сугроба или обочины часто хочется полный привод или  САМОБЛОК...., при поездках на отдых,  природу его присутствие также чаще всего необходимо ....ТЕперь вот и осталось узнать ресурс===а то может получится так,что покатавшись по городу  и потом выехав на природу ,где он мне понадобится .....а его (именно блокировки дифференциала ) уже и нет---в процессе езды по городу все" стерлось"---обидно. ДА???....ЖДемс ответа от представителя производителя о ресурсе для "обывателей" в километрах и думаем дальше.
   Именно путаете===тут разговор  именно про САМОблок, конечно можно напрячся и поставить на наши авто и хабы  ручные и управление блокировкой дифа сделать электромагнитным или вакуумным==но это уже совсем другие вложения материальные и в этом случае проще продать бегемота или типи и купить машину другую.Удачи
Изменено пользователем ANL-13
ANL-13, я ещё почитал про самоблоки V-R, про ресурс пишут что сопаставим с общим ресурсом трансмиссии, а вот самый косяк как раз в преднатяге(!) - он со временем уменьшается и самоблок уже не работает как надо. Ну если его будет хватать на 40000 км. (опять же вопрос - где эти км. будут наезжены и как), то раз в 40000 км. отдать лишние 10 т.р. и знать как дела с КПП, сцеплением и прочим я думаю не страшно.
Сгоревший УАЗ-452А на военных мостах (исключительно по дворам); ВАЗ 21134; Citroёn Berlingo New сейчас
Это получается раз в 10 месяцев перебирать трансмиссию с моими пробегами ...
Тогда я пас. Я сразу решил что Бегемот - шоссейная машина. На рыбалку лучше лодку с мотором иметь. Чаще всего нормальный подъезд к водоемам есть, трудней добраться до конкретного места. А на лодочке благодать и не трясет совсем. Красотаааа
Ну пожалуй я тогда тоже пас. С моими 47 в год - крутовато
Ну вот видите как дела поворачиваются--многие уже пасуют....
- --а тут хочу спросить==это после звонка ,что Вы обещали так думаете???
завтра наберу
Это я вот про это===мне важен ответ производителя---тоько если можно очень подробно и главное близко к тексту.Удачи
А с чего Вы взяли ,что 10тр===это как понимаю только работа по сборке -разборки коробки...В самоблоке-же нет" винтика регулировочноого" компенсирующего износ---следовательно либо полная замена самоблока или частичная его деталей + смена масла.Удачи
Самоблок разборный и ремонтопригодный, там есть кольца (тарельчатые пружины), которыми регулируется преднатяг, одно стоит 250 р. 10 т.р. это приблизительная стоимость (в которую включена замена масла), можно дешевле найти, можно самому начать учиться разбирать/собирать коробку.
Сегодня написал "шарящим" в самоблоках людям:
"Подскажите, пожалуйста:
1). На сколько тысяч километров чаще всего хватает преднатяга самоблока val-racing?
2). Ресурс колец расходуется только когда срабатывает самоблок или же и в те моменты когда он работает как свободный дифференциал?
3). Возможно ли за одно сильное заседание в грязи убить возможность срабатывания блокировки?
Заранее благодарю!"
В ответ получил только что:
"Натяг в блокировке уходит от агрессивной эксплуатации авто, при обычном использовании он держится долго, даже если вы застряли пару раз- то на ней это ни как не отрозится.
Нагрузка на регулировочные шайбы ложится в момент срабатывания блокировки, на val-racing они большие и их хватает на долго.."
Я, как и говорил ранее - установлю его.
  К этому и стремлюсь, тем паче после установки самоблока....Сейчас подожду ответа"китайца"( если дождусь)....
  ЭТо я знал---поэтому и говорил,что при простой езде самоблок работает как простой диф......НО у нас дороги не особо прямые и практически все повороты более 30 градусов должны по идеи приводить к блокировке....Вот отсюда у меня и опятьвопрос=
   --долго это сколко в километрах для авто использующихся 80% в городе и только 10-20% при выездах на природу и так даоее--где самоблок очень необходим(((иными словами я ставлю самоблок с преднатягом 5 кг , потом 3--40 ткм катаюсь по городу и выезжаю только после этого на рыбалку----какой остаточнный преднатяг будет в самоблоке?????).Удачи
это после звонка
не звонил.... не срослось.... весь в заботах...блин
да. обещал же.... попробую конечно завтра.... а то может наверное лучше в понедельник....
   Если нет желания--то так и скажите.....буду искать другие пути к решению поставленных вопросов...
Сань, как и обещал, отзвонился Сергею в Вал и пораспрашивал - сразу резюме - механические поломки на винтовом самоблоки крайне редки и стремятся к нулю. преднатяг падает с 0.5 до 1.5 в течении первого месяца(2-3тыс.км.), но это типа притирка и 1.5 рабочее показание. так он и останется на протяжении 70-80тыс. винтовой  не проверяется вывешиванием колеса на домкрате - машина с него не съедет, но если в момент вращения придавить тормоз, сработает самоблок и второе колесо сразу начнет грести и вот тогда  и соскочит.... в этом отличие от дискового , но его ставят на внедорожники и его ресурс в самом деле ограничен парой-тройкой рейдов глубоких.
опять задумался об установке.... но теперь сначала надо работу найти
Всё как я и думал - отлично!
Удачи в поисках работы, Коль!
Рисуйте меня в очередь однако.Буду денежку собирать( как понимаю окончательная стоимость самоблока для нашей партии пока не известна, а напомните, за сколько там нашли сервис , где планируем  ставить и обслуживать коробку с самоблоком?)/Удачи
Печально( разговоров много, а желающих мало. Подождём когда пойдёт в продажу дифф, может ситуация изменится.
Если Василич и Пензюк отмашку дадут-узнаю за 5 штук
не уменьшайте толщину ваших бумажников. не надо вам это всё.опоры тоже сверлили потом отказались......
Изменено пользователем sharrk
