Климат-контроль / кондиционер
1. Летом пить не хоцца. Климат постоянно вкл.
2. Кондей работает зимой конечно. А как ещё будут стёкла отпотевать/незапотевать? Я климат отключал - стёкла начинают потеть помаленьку
3. Тёплый воздух не идёт пока двигатель холодный (Вебасто не в счёт)
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Ещё б холодный в это время не шёл - совсем хорошо было бы :)
Я запускаю движок и "выкручиваю" вентилятор на 0. Холодный воздух не идет все замечательно...
Но, согласен с тем, что, имея комп. в машине, элементарно отследить, что движок холоднее температуры которую я попросил, и вентилятор включать не стоит. И это при постоянной заботе об экономии!
Вот!!! Меня этот тупизм с морозным воздухом в харю тоже бесит. Давайте коллективное письмо в PSA напишем, что нас это бесит и что пусть они прошивку поменяют?
//SoF
Ну почему в харю. у меня на стекла дует, иначе запотевание или обмерзание, в зависимости от температуры наружной. так то конечно холодно, но мне кажется необходимо.
styks, а у меня стоит AUTO. Ну пусть не в харю, пусть в макушку, отразившись от лобового и крыши. От этого не легче. Такой режим работы климата на холодном двигателе и при низких температурах за бортом мог придумать только полный даун. Особенно учитывая то, что управление в этой системе - чисто электронное.
//SoF
как-то я не пойму "где тут собака порылась" ...
Дует в лицо? Закрой заслонку откуда дует. Прогреется - открой.
p.s. или вы про что?
На моём нынешнем авто холодом, как выше пишут коллеги, не дует. Стоит режим "AUTO". Он перекрывает все заслонки, вентилятор потеет сам в себя. Как только температура достаточной становится, для подогревания салона, комп потихоньку приоткрывает заслонку и в салон начинает дуть тёплый воздух. Чем горячее движок, тем больше открывается заслонка и, соответственно, больше тёплого воздуха поступает в салон. Всё элементарно. Япошки здесь опять молодцы...
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
Мы про явный косяк. Если я в режиме "AUTO" прошу 28 градусов, почему в салон на полной мощности вентилятора дует забортная температура. Например, -20.
Все хотят так, как описал Nazgul.
И это правильно, режим "AUTO"- я больше ничего не должен делать...
Nazgul, ну так вот готовься к тому, что на всех автомобилях PSA дело обстоит совершенно иначе (по-идиотски).
//SoF
Ну что же, где наша не пропадала? Привыкним и к этому "безобразию"... :))))
Почему вы думаете что климат отбирает тепло у движка. теплый воздух у меня появляется резко, значит вначале заслонка радиатора печки закрыта. и двигателю греться ничего не мешает.
Сегодня специально заострил внимание на климате. Как и отписал в "автору" при старте машины климатика включается на 2 лопасти вентилятора. Затем минут через 3-5 климатика врубает 3 лопасти. Дует это все на стекло и на боковые стекла. Дует так что все приходит в морду - честно говоря думал что из передних дефлекторов поддувает - ан нет нифига - это так из боковушек которые на стекло направлены задувает.
Мое мнение, в целом работает нормально. То что сразу начинает дуть - правильно - стекло надо плано прогревать, то что через 5 минут врубает 3 скорость - неправильно, рановато. Но когда были заморозки и стекло покрылось инеем, обратил внимание что после старта машины практически сразу стало отмораживать лобовуху. Значит всетаки разница температуры есть хоть и малозначительная. И видимо поэтому он через 5 минут врубает 3 скорость - чтоб быстрее отогреть стекло - и это реально видно.
В заключение скажу что все мы ожирели :) Ну не нравицца как он при старте работает - отрегулируй как хошь - этого у нас пока не отняли :)
Зато когда машина приходит в рабочую температуру - сомневаюсь что кто нибудь не доволен грамотной работой климата. У меня например в сравнении есть "аля японец" ц-кроссер климатика там работает безобразно относительно ситроеновского климата.
Ну типа все мое ИМХО :)
Нет, не ожирели :) Просто в климате-контроле на машине за такие деньги можно было и поставить один лишний термодатчик :)
А отогревает стекло действительно хорошо.
Timka740, я честно говоря просто не хочу заниматься подкручиванием климата за 30 тыщ баксов. А приходится. Можно это называть, конечно, и "ожирели".
Но скорее это называется "французы офигели". Особенно, если то, что сказал Вит127 на авто.ру - правда. Это я про то, что у нас отсутствуют датчики температуры воздуха в салоне и весь климат рассчитан математически. Это бред и экономия на спичках.
//SoF
почитал авто ру ...
как мне кажется, что это все-таки какой-то косяк (если сразу на полную холодным дует ...)
На фоне других технических недостатков этой машины смешно говорить о климате который в целом работает замечательно. На счет датчика - инетересно было бы узнать.
И только не надо задавать вопросов какие еще есть недостатки :)) У всех они свои и у всех они ЕСТЬ.
Климат свою роль выполняет отменно - стекло размораживает быстро, салон прогревает эффективно, температуру поддерживает четко без скачков. Ну да не думает он о задубевшем хозяине :) прибавьте к 30 килобаксам еще 2 и будет вебаста со всеми вытекающими :)
Кстати мысля пришла. А что если он так себя ведет по причине того что программа управления у него такая же как и на дизеле. А на дизеле на сколько мне известно, стоит электронагреватель в печке, и соответственно именно через 3-5 минут из печки на дизеле начинает валить подогретый воздух. А?
Ещё немного. Ща специально не вкл. Вебасту.
Температура +6. Машина успела остыть с 8:30 утра.
Начинает дуть из воздуховодов передней зоны: лобового стекла +боковых для обдува правого и левого стёкол первого ряда
Воздух дует умеренно слабо, так что ничего не отражается и не "бъёт по балде". В течении нагрева двигателя увеличивается поток воздуха (и темература естественно) передней зоны и открываюся воздуховоды средней (приборная панель, ноги) зоны.
в общем нормально климат работает в Пикассо.
После попробую при минусовых температурах... как придут блин...
MountainBike
Вот-вот! +1!
Нее давайте не так.
Утром пришел сел в машину - завел.
Переключил с автоматики нажатием на кнопку "вентилятор+", увидел значение из 4 лепестков по 2 зоны в каждом - горит 2 ЛЕПЕСТКА (не зоны) грубо 50% .
Далее переключил обратно в "авто"
Через несколько минут (3-5) слышу изменение скорости. Смотрю - 3 лепестка или 75%.
А у Вас как??
Исходные данные
Температура на улице - минус 1 градус.
Тепература выставлена на климате 23.5 градуса.
Машина стояла в ночь примерно 14 часов.
Что касается "дует в морду" просто как не крути но холодок от боковых уголков \(те которые на стекла боковые дуют) холодят фэйс :) :neo:
Жду результатов теста :)
Но климат в Пикассо работает нормально :victory: Я так ради эксперемента :)
Timka740, климат работает нормально, Кроме начальной фазы, как мы убедились.
Кроме того, скорость ветра 1м/с, в среднем, понижает воспринимаемую температуру на 1градус.
Т.е. при некоторой температуре (естественно отрицательной) начнет серьезно напрягать...
