Тормозные колодки
Stayerman
Периодичность замены колодок
98 проголосовавших
  1. 1. Как часто Вы меняете передние колодки?
    • Раз в 20 тыс.км.
    • Раз в 30 тыс.км.
    • Раз в 40 тыс.км.
    • Раз в 50 тыс.км.
    • Раз в 60 тыс.км.
  2. 2. Как часто Вы меняете задние колодки?
    • Раз в 20 тыс.км.
    • Раз в 30 тыс.км.
    • Раз в 40 тыс.км.
    • Раз в 50 тыс.км.
    • Раз в 60 тыс.км.
    • Раз в 70 тыс.км.
    • Раз в 80 тыс.км.
    • Раз в 90 тыс.км.
Несколько дней катался по городу и ошибок нет. Может через недельку до Финляндии доеду и станет окончательно ясно ушла проблема или нет. Странно что концевики так по цене отличаются. Тот что снял чисто визуально отличается конструкцией от того что поставил. Но разъемы совпадают.
Citroen C5, Kawasaki Z800
Я на 150000 км поменял колодки. Машина на 135000 приехала из Германии. Что интересно, есть подозрение, что тоже первая замена, т.к. все надписи Галфер на колодках практически стерлись, еле прочитал по силуэтам, т.к. знал название оригинала. Еще отгнил контакт износа колодок, значит его с 2009 года не трогали. Хотя верится в это с трудом и мне самому. С другой стороны кто, как и где ездил на этой машине до меня?
На предыдущих авто менял колодки от 3 до 50 тыс., взависимости от качества продукта. Правда, до 2009 года, ездил на машинах много и в основном по трассам.
Ставил зимнюю резину и был удивлен тем, что износ колодок минимальный (пробег 35 тыс.). На с5-2 колодки на 30тыс. уже поменял. Износ дисков тоже незначительный. Правда езжу достаточно спокойно, но и на предыдущем не "зажигал"...
Неудивительно для бензина. Дизельный C5-ый раза в два быстрее изнашивает колодки, потому что тяжелее на 200 кГ, а ездит как все.
На разнице в весе в 15% износ в 2 раза быстрее не будет.
Дело в другом-зимой езда спокойнее и торможение тоже не такие резкие,да и охлаждаются колодки лучше.
подходят задние колодки, суппорт TRW, а колодки стоят какие-то Jurid , кто скажет что за фирма такая? никогда не встречал. Колодки никогда не скрипели и тормозили адекватно. Пробег 48 тык, походу эти колодки с конвейера стоят, но как многие здесь пишут с конвейера вроде как Galfer идет.
Насколько мне известно jurid/bendix контора серьезная, я на vw t4 два комплекта таких откатал, без претензий
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
BarON,
возьму на себя смелость порекомендовать вот это:
        руб.                               кол-во            срок              обновление    поставщик
ABS   37466   ico-apl.png Колодки тормозные          1054,00                                 2                  g.png                   10.12.13           AUTO
это с сайта autodoc.ru (у одного из поставщиков распродажа склада, на эти колодки "вкусная" цена), если конечно  у вас этот интернет-магазин доступен, поставляют только чуть медленее, чем exist.
А вообще не замарачивайтесь сильно, какой именно брэнд выбрать. Берите смело любой известный и специализированный: Remsa, Mintex, Icer,
Road house, Pagid, Fri.tech, Ferodo, Jurid/Bendix, Girling, TRW, Ate, Textar....   итд, итп.
Изменено пользователем Бобер
если быть на 100% уверенным, что купишь именно этого производителя, а не китайское Г, то купил бы любые из перечисленных не задумываясь. А так при покупке оригинала хоть какая-то гарантия есть, хотя тоже не факт))
Вот именно, запросто можно купить пусть не г....но, но китайское, хоть и в оригинальной упаковке. Пример подшипников задних рычагов на С5II показателен
  • 5 месяцев спустя...
А пискуны на колодках на всех машинах, на всех комплектациях стоят? Или только с 10 года? Или только на эксклюзивах?
На сколько колодок хватает после начала работы пискуна? Может толщину кто мерял в такой ситуации?
Угу.
У меня щас передние колодки не толще 3-4 мм остались, пока тишина. Даже если сейчас датчик сработает, еще тысяч на 5 точно хватит колодок.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Надо купить на замену, а то запищат где-нибудь под Арзамасом :-D
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
кстати, а они пищат вообще? там же датчик электронный, он скорее всего просто на БК выкинет сообщение, что он сработал и все. там нет это скриповой пластины сбоку.
я се тоже в запас купил, на всякий случай, как всегда TRW
Где брал?
По вину посмотреть оригинал и по номеру на Экзисте посмотреть замену.
Тормозные механизмы разные в зависимости от двигателя.
Пискуны пищат! Проверял на своей! На экране выдает сообщение когда заводишь машину и писк о том что требуется замена колодок.....
Когда сняли колодки там оставалось - 1,5 -2 мм примерно!
Я правильно понимаю, что если на сервис.ситроен у меня есть жгут датчика износа, то и колодки новые надо подбирать, соответсвенно, со жгутом?
На сервис.ситроен код самих колодок выдается какой-то неходовой, типа, комплект. Я про 1610103880.
Верна ли информация, что код самих колодок - 425424 или всё-таки 425411, и именно по нему надо искать аналоги?
Если что, у меня DW10CTED4, 2012 года.
И если кто-то знает коды проверенных и достойных аналогов колодок для 2-х литрового дизеля, накидайте, пожалуйста!
Да, на ТО официалы заявили, что износ передних колодок 100%, 1,5 мм осталось, но ничего не пищит, и на экран никаких сообщений тоже нет.
Когда весной ставил летнюю резину, где-то 3 мм оставалось.
