Все проблемные проблемы DS5, в одной теме.
Oleg-k7
Да, не дешевые ремонты по гарантии. У меня зимой вот видимо лопнул термоэкран выпуска (ну или хз что случилось) и стал трещать. Тож по гарантии все правят. Да еще насос антифриза потек (сами заметили). Тож замена по гарантии :)
  • 4 месяца спустя...
Товарищи,нужна коллективная помощь!))ситуация такая: примерно 350-400 км назад по общему пробегу,случилась неприятная история!приехал на заправку,вышел из авто,закрыл,но обратил внимание,что не свернулись зеркала!сначала не понял в чём дело,попытался открыть авто,не получилось!в это время на дисплее (увидел через окно) стали появляться всевозможные ошибки: Неисправность тормозной системы,ABS,ESP,АКПП,отремонтируйте двигатель...,и это то,что я успел заметить!на ключ авто никак не реагировало!открыл механическим,начала орать сигналка!помучал немного ключ,вроде затихла!пробую завести-тишина полная!ничего не работает!мин 5 пробовал,вроде завелась!сбилась полностью магнитола и часы соответственно!всё поправил,и поехал домой (а дело было км за 100 от дома)!через какое-то время в движении опять проскочила ошибка: Неисправность тормозной системы,ABS,ESP, и Системы помощи движения на спуске (как-то так звучит)!мелькнула,и пропала!но тревога в душе осталась!проездив ещё неделю,эти сигналы стали появляться всё чаще!наконец записался на диагностику к ОД!утром оставил,и к обеду звонок: катались,пытались поймать,ошибок нет,найти ничего не можем!будьте любезны,пройдите в кассу!!!я немного в шоке!договорились с ними,если поймаю на видео,то будет повод ковыряться дальше!думаю ладно,попробую!и о чудо,случайно включил телефон,и удалось поймать этот момент!и что самое интересное,понял,что проскакивают эти ошибки,когда машина прыгает на кочках!особенно часто "звенит" на ТТК на стыках!там просто не умолкает!параллельно записываюсь к другому ОД!обрисовал всю ситуацию,сказал что есть видео,"полил немного грязью" предыдущего ОД,меня поняли,отнеслись с пониманиманием (как мне показалось),и пригласили на встречу!приехал,показал видео,прокатились,поймали момент,когда выскакивает ошибка,мастер всё записал!и со словами: будем разбираться,мы разошлись!не проходит и полдня,звонок: а ничего нет!сделали диагностику ГЛОБАЛЬНУЮ (в два раза дороже,чем у предыдущего ОД),и ничего не нашли!никаких ошибок нет,всё нормально!что-то там обнулили,пробовали кататься с подключённым "прибором",ничего!всё чисто!на мой вопрос: а вы прибор подключали до обнуления или после,мне сказали что после!... У меня просто шок!говорю,так надож было до обнуления пробовать поймать эту ошибку!вы чё??))))!!... Тишина!в общем ждём вас в кассе,авто можете забрать!ремонтировать будем,когда ошибка будет гореть постоянно!так найти ничего не можем!Я им,ребят,это вообще-то тормозная система!она может загореться,когда тормозов уже не будет!это не шутки!реакция нулевая!будем ремонтировать,когда загорится точно!
сейчас пойду заберу,но что-то мне подсказывает,что я выкинул 2000р в никуда!и ещё момент: если я утром её завожу,еду,и до мелькание этих ошибок она едет нормально,то как только мигнут эти ошибки,то происходит следующее: при полной остановке (допустим в пробке),как только отпускаю тормоз,машина секунду стоит тупит,не трогается с места!такое ощущение что колодки не пускают колёса!!!мастеру про это сказал,он это заметил!если авто перезапустить,становится всё ок!но до первого проскакиваеия ошибок!
Товарищи,что можно предпринять в этой ситуации?какие есть советы по этому вопросу?больше убивают эти платные диагностики!хотя причину видят,и кивают головой!а потом...
В общем приветствуются любые советы!!!
Ого,ну я и накатал!))
напишите жалобу в ситроен.ру, что не могут найти неисправность тормозной системы, можете даже видео им отправить. после этого письма смогут и найдут.
есть: 208 1.6Hdi
Да ! Для начала написать в Ситроен.
К сожалению сейчас на http://info.citroen.ru/request/info/ ограничено количество знаков для того что бы накатать подобную петицию.
Но там можно коротко , а сюда info.ac.ru@citroen.com уже написать развернутое письмо .
И до кучи позвонить на Горячая линия CITROEN: 8-800-100-11-50
upd/ сам кстати никак не соберусь накатать телегу им. с мая рулевую колонку никак не починят, всё едут запчасти. точнее вещаю лапшу. Но пока сильно не беспокоит и сам не шибко дергаюсь.
Изменено пользователем Lugo
Скорее всего, что-то с одним датчиком АБС (либо глючит, либо контакт плохой). Ну, и совсем необычная версия - может грязь попала? На мойке хорошо колеса керхером промойте.
Сегодня вообще цирк был!)))на той же самой запрвке,на той же колонке,история повторилась!))но только плюс ко всему,начали работать дворники сами по себе,при выключенном двигателе!!!!и не заводилась!в итоге кое-как завелась!и по пути домой всё таки загорелась ошибка постоянно!не глуша,загнал в сервис!списали ошибки,завтра будут разбираться!подозреваю,что дело совсем не связано с тормозами!что-то более глобальное с мозгами случилось!и как я заметил,всё это в сырую погоду происходит!в первый раз тоже дождь целый день шёл!так что буду держать в курсе по ремонту,если интересно!
Изменено пользователем magnum
  • 2 месяца спустя...
У меня правда DS4, но ошибка сегодня вылезла таже. Возможно это из-за резкого похолодания. Выехал из теплого гаража в -25, но с другой стороны раньше и в -35 выезжал-ничего небыло. Сегодня полезу смотреть датчики и колодки. Магнум, напиши как часто повторяется ошибка? Еще попытки вылечить были? Что в последнем сервисе сказали?
Помогите! После 10 дневного  простоя на открытой стоянке ( темп. ниже 5 градусов не опускалась), завел и появилось "Вызывает абонент "неизвестный", значок блюзуб горит зеленым,показывает время соединения,радио молчит, попытки завершить разговор неудачные. Все начинает работать в штатном режиме только после набора любого абонента из списка и разговора.  При каждом запуске это повторяется. Меня этот "неизвестный" уже достал  :smile:. Решил завтра смарт перезагрузить и установить по новой. Какие мысли други?
Изменено пользователем Dr. Gans
Проблему решил, перезагрузил смарт, установил по новой! неизвестный пропал! Кста теперь пара  контактов стала определяться, раньше выдавал только номер! :smile:
  В 04.12.2014 в 15:49, jeyhunds5 сказал:
естайлингов
отговорила роща золотая.
уже в Россию не поставляют
Кстати,DS 5
все когдато кончается
Только в России человек, переходящий дорогу на красный свет светофора, может быть сбит пешеходом бегущим с противоположной стороны!
Я сам не понял как написать. Херь какая то получается. Я о том что не долго они продавались. Кто то был прав.
По моему ж...па будет его продать.
Красоту Ситроена тестирую уже в третий раз, просто проведя какое то время с машиной, все равно приходится расставаться с ней. Мониторив рынок вторички приходишь в ужас от падении цены на наше авто. Актуальный выход это трейд ин но это грабеж.
@jeyhunds5, выдели хоть одну букву в сообщении того, к кому хочешь обратиться и выбери в выпадающем окошке "ИМЯ"
Что ты мучаешься?
