crep Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 наконец то начинает появляться и в Украине. но немного подожду, может подешевеет :rolleyes: Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 (изменено) В 11.01.2013 в 05:17, 's.e.r.g.' сказал: Парковочные датчики у меня есть(8штук) , тож сам ставил, но они к голове никак не подключены и имеют свой дисплейчик. Какой парктроник ставили? А не рассматривали вопрос подключения парковочных датчиков к голове? Вроде для них должны идти дополнительные блочки (в районе фонарика в багажнике). Изменено 11 января, 2013 пользователем CatCesar C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Чтобы парктроник подключить к голове, надо прикупить Интровский же парктроник, с ним всё будет красиво.А я ставил парктроник задолго до Интры (некий Шо-Ме :biggrin: ) Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 Видел фото с головы Фантом на CHEVROLET CRUZE где изображение с задней камеры и показания парктроника совмещены. Хотелось бы такого-же. C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Камера показывает так: ПРЕПЯТСТВИЕ ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ Изменено 15 января, 2013 пользователем s.e.r.g. vsepan, maxx69rus и CatCesar 3 Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 А парковочные линии на изображении задаются камерой или дорисовываются в голове? C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Линии "зашиты" в камере Ссылка на комментарий
kamysh6913 Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 В 15.01.2013 в 11:03, 's.e.r.g.' сказал: Камера показывает так: ПРЕПЯТСТВИЕ ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЕ а где камера установленна? Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Посмотрите http://c4-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=74&t=23435 Изменено 15 января, 2013 пользователем s.e.r.g. Ссылка на комментарий
Drake Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 А не близко эти линии? Видел на других авто там от 2м разметка идет а здесь до табуретки максимум 0,5 . Или они как-то настраиваются? Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) Здесь ничего не настраивается, да и что вы к этим линиям прицепились - поверьте - это совсе ненужная приблуда(т.е. ваааще) :nea:/> Изменено 15 января, 2013 пользователем s.e.r.g. Ссылка на комментарий
Drake Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Да интересно просто, голову заказал, жду интересно же как все это вживую :rolleyes: Мне кстати сегодня сказали что камеру керхером мыть не рекомендуется может протечь, не эта конкретно модель а вообще. Проблем с этим ни укого не было? Ссылка на комментарий
ds2001 Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 Мыли уже 2 раза керхером, камера Интро стоит в подсветке номера, проблем нет. Мне тоже предлагали ставить универсальную камеру со сверлением задней двери, когда выяснилось, что камера в подсветке номера показывает только половину экрана, но я отказался, жалко сверлить новую машину. Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 В 15.01.2013 в 18:50, 'ds2001' сказал: когда выяснилось, что камера в подсветке номера показывает только половину экранаТак может нам предлагают камеры не для нашей машинки? А например от С4 первого поколения, а для нашей еще нет. C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
Sevlad Опубликовано 15 января, 2013 Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 (изменено) В 04.01.2013 в 15:33, 's.e.r.g.' сказал: Штатный экран ( он вместе с небольшим бардачком)я просто вынул и выбросил.А как ешё ? Если его не вынуть, то новый не влезет.Никаких ошибок нету, всё работает корректно, даже появились новые небольшие функции...... А какие функции появились? Можно по подробнее? К тому же, если штатный экран убрать, то должна ошибка выскакивать...если лексией не копаться Изменено 15 января, 2013 пользователем Sevlad С4 NEW! Tendence+Auto, 1,6L 109HP, МКПП, парктроник, сигналка Чудны крестьянские дети! Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Никаких ошибок не вылазит А из небольших новых функций : -при открывании любой двери или багажника ( или при забытой закрыть)в любом режиме во весь экран появляется заставка , которая показывает - что не закрыто; - из любого режима в любой момент можно на несколько секунд вывести на пол-экрана показания борткомпьютера, просто нажав кнопку в торце правого подрулевого переключателя. Ссылка на комментарий
LuckySeven Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 А отличается чем нибудь монохромный дисплей эксклюзива от остальных, кроме цвета? Ссылка на комментарий
ds2001 Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 В 15.01.2013 в 18:58, 'CatCesar' сказал: Так может нам предлагают камеры не для нашей машинки? А например от С4 первого поколения, а для нашей еще нет. Так оно и есть, эта камера для С4 первого поколения. Вставляется вместо подсветки номера и держится нормально, только показывает половину экрана, мешает бортик задней двери. У С4 первого поколения подсветка номера не в двери, а в бампере. Ссылка на комментарий
s.e.r.g. Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Так и есть Ссылка на комментарий
Андрюшка Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 http://www.pekingmall.com/item/16844082588 а что об этой можете сказать?) Ссылка на комментарий
CatCesar Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 В 16.01.2013 в 15:16, 'Андрюшка' сказал: http://www.pekingmall.com/item/16844082588 а что об этой можете сказать?) А для этого есть отдельная тема, которая называется: Нештатная навигационная система ПРО ИНТРО ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ ТЕМА. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=36473 :diablo:/> C4 II Tendance, АКПП + Климат, Mativoire Ссылка на комментарий
saitates Опубликовано 16 января, 2013 Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 у меня на руле ,после установки навигатора, не работает кнопка набора номеров, те не могу выбирать кому позвонить с пульта на руле. также ,при парковке вперед датчики парковки не издают звук ,но при парковки назад все работает. кто - нибудь знает в чем дело? Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 У Вас Эксклюзив? ЮСБ штатный работает? Передние просто молчат? а отображение на экране есть? а блютуч разве с родным магнитофоном не изъят? Ссылка на комментарий
saitates Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 (изменено) da u mna exclusive i wtatniy usb rabotaet normalno.otobrajenie na ekrane est tlk zvuka net..aa bluetoota na rule rabotaet tolko knokpa prinat zvonok i vse.u vsex tak st li ili u mna kakaya to problema? Изменено 17 января, 2013 пользователем saitates Ссылка на комментарий
Alixx583 Опубликовано 17 января, 2013 Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Взял у соседей С5 Внимание владельцев комплектации Эксклюзив, с передними парктрониками: на данный момент в ГУ корректно работает только задний штатный парктроник, поэтому вам необходимо переключить у ОД или одноклубников с помощью Лексии или ДиагБокс отображение парктроника на экран под спидометром. Если отображение парктроника под спидометром и звук на подрулевом бипере вам более удобны, то этот пункт пропускаем.. (Лексия у одноклубников или у ОД справится с этой задачей на любой комплектации). вот тема http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=39330&st=0 Лексии нет счас под рукой,но если не изменяет память то пункт о переводе сигнала парктроников есть и у нас. Ссылка на комментарий
