Обсуждаем "голову" INTRO CHR-6294 С4
vavio
Где то я видел и читал на каком то сайте про интру, там предлогалось в качестве доп. оборудования , закачка нескольких карт, в том числе навител, гид, и др. Стоит эта прога 2.5 т.р. .....
Не навител, а гармин...
Есть программы - меню навигации для Win CE. Качаем, ставим. Делаем ссылку на exe файл меню в настройках ГУ для Навигации.
Получаем по клику на кнопке "Навигация" выход в стороннее меню Навигации :crazy_pilot:
Не зря на С4 не отвязывают штатный экран.
От чего не отвязывают? Если штатную ГУ убирают.
А у интры свой монитор!!!
В руководстве по установке сказано что убирается и дисплей и штатная ГУ.
Теперь понятно почему штатный экран не отключают. Почитайте эту страницу вместе с комментариями http://www.drive2.ru/cars/citroen/c5/c5_2nd_generation/lightmus/journal/288230376153072735/
Изменено пользователем ds2001
Vfirs
Да, только сам автор почему-то не отключил у дилера. И не уверен, что при отключении сохранился бы БК, экспериментировать не хочется.
Впринципе какая разница как поставили? Главное, что все нормально работает и ничего не украдено!
В Питере не подскажете представительство, где можно купить данную ГУ. Буду в Питере в этот понедельник хотел купить. Весь инет облазил, продажа только Москва и доставка в регионы. :dntknw:/>
Изменено пользователем Vfirs
vavio в меню должна быть кнопочка "интернет" или аналог.
Либо в реестре прописать примерно это:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Autoras]
"RasEntryOpt"="-n -m -p -e"
"RasEntry"="MTC" (имя вашего соединения)
"Dialer"="rnaapp.exe"
"NoPromptOpt"="-p"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\AutoDial]
"Enabled"=dword:00000001
Пока без девайся это предположение.
Вот программа которая редактирует скин RRUI Toolвозможностей много, надо еще разбираться.
Вообще с этим устройством еще разбираться и разбираться. Поставил себе яндекс навигатор, пробки намного точней показывает чем навител. только вот приходится сначала навител включать, чтоб инет подрубился, потом выходить, искать в недрах карточки папку с яндексом. Надо найти возможность сделать отдельную кнопку на яндекс , ну и разобраться с модемом.
У меня проблема с модемом интро, инет появляется только после включения навитела, как сделать чтоб при запуске модем сразу врубался?
Когда настраиваете подключение - поставьте галку "use connection as default" - будет при включении магнитолы вылезать окошко с логином-паролем, перекрывая пол экрана, с кнопкой ОК.
Vectormm, спасибо, инет теперь при включении подрубается. Осталась проблема как повесить яндекс навигатор на кнопку, чтоб каждый раз не лазить в недра карточки.
Приложения - Опции - Система (закладка сверху) - указать путь для навигации. Пишу по памяти. Примерно так.
