ILYA040 Опубликовано 10 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2014 (изменено) Недавно начались такие же проблемы, стали плохо выключаться скорости. Завтра еду к ОД, уже есть у кого нибудь положительный опыт общения с официалами по этой проблеме? Изменено 10 декабря, 2014 пользователем Модератор Предложения начинаются с заглавной буквы Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 (изменено) Это тросики,стопудов! У типов такая же тема в обсуждении. Лечится или заменой или долгим прогревом. Подскажите, а это гарантийный случай с тросиками, если что? {cut} Если важно, мотор ЕР6С, пробег 35 т.км, 2013 г.в. Как думаете гарантийный случай, просто не помню точно, но есть какие-то ограничения по гарантии? Изменено 12 декабря, 2014 пользователем Shooter76 См. п.3.4 правил форума! Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Буду продолжать наблюдения, так сказать :-) К ОД записался на диагностику с описанием данной проблемы, поеду к нему 15.12. Как назло (а может это и хорошо) в выходные, да и сегодня все работало, как и должно работать, первая включалась без проблем (как и все остальное). Все равно, раз уж собрался к ОД, то поехал. Оставил у них Бегемота, придумал :-) на всякий случай, что в подвеске стуки появились (на самом деле там, вроде как, все ОК или я уже привык к подвеске настолько, что не замечаю ничего). Короче посмотрят, покрутят пошатают, подергают, и если ничего не найдут, то придется отдать им 900 рубликов. Посмотрим, вдруг прокатит. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 В общем, как и ожидалось, ОД ни чего неправильно работающего не нашел, за исключением слегка помятой и слегка открутившейся защиты картера. В общем 900 за диагностику и 180 за мойку... Ссылка на комментарий
ILYA040 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Я тоже ездил с этой проблемой к ОД, при них как на зло она не проявилась. Машину загнали на подъемник смотрели все снизу, кроме потеплело сальника на коробке не чего не наши. Смотрели сверху, там тоже все в норме. Мастер стелал только одно предположение, что это синхронизаторы закусывает в одном положении по этому скорости туго и выключаются. Диагностика бесплатно по акции, мойка у нашего ОД всегда бесплатная. Ссылка на комментарий
gudviin Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Я уже забил на эту проблему. Как похолодает, так и вылазит. Втыкаю сначала вторую, потом первую и поехал. Как прогреется так все ОК. Ссылка на комментарий
ciklop17 Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Очень редко, но такое происходит. Пока машина греется, втыкаю по очереди те передачи, которые легко втыкаются. После этого всё нормально переключается. dol 1 Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Вот и меня снова начала доставать КПП. Утром на холодную еле включишь какую передачу, после некоторого времени в движении всё приходит в норму. И стала постоянно закусывать 4-я при выключении. Именно при выключении. Еду на 4-й, потом отпускаю газ и качусь. Выжимаю сцепление-передача с трудом выключается. При обычном переключении передач с 4 на 5- всё нормально. Пробовал и до пола прожимать педаль и держать несколько секунд- всё равно не отдаёт.. Сцепление родное, пробег 124000, рывков при трогании нет. Масло в коробке в норме, менялось по весне. Что может быть? Синхронизаторы? Ссылка на комментарий
РоманS Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 . И стала постоянно закусывать 4-я при выключении. Именно при выключении. Еду на 4-й, потом отпускаю газ и качусь. А не побывали без сцепления вынимать передачу, на скорости конечно в момент,когда валы без нагрузки?Было бы яснее с причиной... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Не пробовал. А как должна выключаться? И на скорости в момент сброса газа пробовать? Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 На скорости в момент сброса газа выключается легко. На любой скорости. Получается сцепление на подходе?? Ссылка на комментарий
yastreb Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Включаются передачи, как-бы "втыкаются"? "Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Нет, входят нормально. Но после прогрева. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Скорее влага в тросах подмерзает. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 24 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2015 Dol, я смирился с холодным недотыком..)) Меня больше закусывание 4-й беспокоит. Ссылка на комментарий
doktrin Опубликовано 25 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2015 Может кому пригодиться - у меня закусывание передачи (любой) происходит если при переключении передачи действуешь в определенной последовательности - сначала отпускаешь газ, потом позже (полсекунды-секунда) выжимаешь сцепление; если выжимать сцепление одновременно с отпусканием газа, либо перед сбросом педали газа, то никакого закусывания не происходит. Проверено натурными испытаниями ;-) Ссылка на комментарий
RogaliK Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Может кто нить в курсе, легко ли разбираются наши коробки? Возвращался домой из поездки и похоже, что надвернулись синхронизаторы 3 передачи теперь буду готовится к ремонту кпп. Никто не богат фотоотчетом о разборе коробки или мануалом? Хочется побольше узнать о "звере" с которым столкнулся. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 26 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2015 Рядом стоял и смотрел. Не труднее жигулевской. Руководство по ремонту скачай. Лучше чем ничего. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=28984&p=517526 И пункт 31 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33625&p=579685 По идее коробки одинаковые МА-5 и ВЕ-4, но может одна инструкция другую дополняет... RogaliK и Wizman 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Может это глупо, но я бы начал с простых и доступных способов. Заменить масло в мкпп поездить и посмотреть. Да и троса не последнее в этом деле т.е. я б их поставил на второй этап. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Он не первый день на форуме, думаю всё это уже прошел. Wizman 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Я эти способы прошёл. Сегодня утром на холодную пробовал выжать сцепление и включить первую. Тросы не замерзшие, +6 было. Так вот, в момент, когда рычаг уперся, но передача не включилась, машина подалась вперёд. И так пробовал несколько раз. Похоже, готовиться мне к замене сцепления. Может, конечно, и с тормозухой проблемы, но и этот вариант исключу вскоре. Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Может, конечно, и с тормозухой проблемы, но и этот вариант исключу вскоре. А как это может быть связано с тормозухой? Спасибо. Ссылка на комментарий
Евгений 69 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Потеря свойств, воздух, может ещё чего. Вряд ли конечно, но все равно менять по сроку, заодно и эту мелочь после замены исключу. И подойду к серьезному..)) RogaliK 1 Ссылка на комментарий
alexansh101 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 @Евгений 69, а вон оно чё :-) Спасибо за ответ. Я, кстати, жижу буду менять через 3 дня, а то как-то задинамил замену на полгода от рекомендованной. Ссылка на комментарий
Voffka-13 Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Похоже что всё таки троссы там два тросса по симптомам один поперечный начало клинить т.е. в одну сторону не до тыкает а в обратную не отдаёт. Можно придти к выводу что он в длинну стал короче а в ширины толще, сдавило одним словом. Но это моё мнение. у меня на ксарепикасо до полного заклинивания приблизно так и было после замены все стало просто супер . Ссылка на комментарий
