Плохо включаются/не включаются передачи МКПП
dialog2009
на citroene berlingo перестали включаться передачи. все началось с того что начали плохо включаться первая и задняя. потом вторая. после нескольких попыток вообще нечего не включается. когда двигаешь рычаг то очень большей люфт и такое чувство что он вообще не там где должен быть. помогите плиз. надо очень срочно
фигня в том что передачи вообще не включаются. и как ее дотащить туда хз. когда рычаг шевелишь, то передач не чувствуешь . он просто ходит в право влево
там может оказаться до обидного просто - крепеж слетел...надо лезть смотреть, а то попадешь к горе-ремонтникам, они за то чего не было денег сдерут, а потом плеваться будешь.
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
У меня перед НГ под рычажок на КПП камешек попал и заклинил.Ехал так:1-3-5.
Эвакуатор рулит,а если гарантия не кончилась,то получится бесплатно.
Меня на днях эвакуировали за 170 км за 6 тыр.
Renault Megan 1 generation, 1999.
ребята, подскажите, а если задняя передача то включается, то нет- через раз, стоит уже обращатся в ремонт? это признак проблемы? пробег 52000
Изменено пользователем nightcat
nightcat , а "двойное" нажатие на педаль сцепления в этом случае не помогает?
"Если вы, уходя, не обернулись, чтобы посмотреть на свой автомобиль, вы выбрали не ту машину". Ну вот, как-то так...
На заднюю передачу не стоит синхронизатор.
Лучше всего включать ее путем: нажал сцепление -- перевел в нейтраль -- отпустил сцепление -- нажал сцепление -- плавно мягко включил заднюю -- отпустил сцепление.
Так хотябы погасится вращение промежуточного и первичного валов в коробке передач.
  • 3 месяца спустя...
Добрый мдень проблемма была у меня следующая ехал по городу и тут такая фишка: Не выключается 4ая передача берлинго 2008 Hdi, просто невозможно снять с передачи или выбить, я и глушил, и сцепление прокачивал, мучался мучался и на заглушенной, ни фига, такое усилие давал, что боялся поломать рычаг... а потом просто резко толкнул рычал, и он выскочил.... так вот потом еще ездил, то такое закусывание происходило на нижних передачах (2я и 4ая) при включении и выключении, но с усилием вынимал передачу, сейчас вот вроде как пропало, и я не знаю насколько критичная эта проблемма, и куда копать.... а ездить нужно на приличные растояния, подскаите как мне быть?
Разбирать рычаг переключения и все там подтягивать, чистить, смазывать ...
У меня такая песня случалась  когда ехал по Польше домой из Саратова ,не мог выключить 5- тую.Раза два или три приходилось тянуть рычаг так,что думал все кронты.После этого больше ни чего бодобного не замечал.
MfG Alexander
Изменено пользователем geral77
похоже на неполадки "вертолета", но не факт. посему -
Как вариант:перед НГ была фигня с переключением.Сначала не включались чётные,потом нечётные или наоборот,точно не помню. Кое-как доехал до сервиса. В итоге вынули из механизма переключения сверху КПП небольшой камешек,он-то и заклинивал рычажки.
Я когда ехал на БЕРЛогу- 7 у меня была байда- с трудом выключалась и включалась сначала четвёртая. потом пятая. потом третья, как пришла проблема,. так на обратном пути и ушла( до сервиса доехать не успел) и больше не повторялась.
сантехнические работы в Спб
Машину брал новую в ноябре 2011 года.
На пробеге в районе 40 000 км. стала проявляться следующая проблема:
При движении на 4-ой передаче, при снижении оборотов до 1500 об/мин очень туго выключалась 4-ая передача.
При остальных оборотах все происходило отлично. Иногда такая же ситуация возникала и при выключении 2-ой передачи при таком же количестве оборотов.
Обратился в СЦ - там сказали проблема в сцеплении, поменяли. В сцеплении действительно по их словам вышел из строя выжимной подшипник. На сцепление дали гарантию еще 20 000 км.
После 10 000 км снова начала проявляться аналогичная проблема.
Вопрос: это косяк сцепления или все таки КПП?
1. Меняли весь комплект сцепления
2. На 4-ой передаче обороты 1500, но при выжатой педали сцепления. Т.е. при 1500 оборотах я не езжу на 4-ой передаче.
Ситуация возникает следующая: я еду на 4-ой передаче при нормальных оборотах 2500 - 3000, впереди пробка или светофор, начинаю притормаживать, выжимаю сцепление и если обороты 1500 в момент переключения, то переключение происходит с трудом. Если обороты при выключении 4-ой передачи - 2000 или 1000, то все происходит как по маслу
Изменено пользователем Shooter76
