Шины и Диски
Помогите, глючит датчик давления в шинах. Через некоторое время после начала движения(минут 10) сигналит "Стоп" и пишет,что проткнута шина, затем через 30мин-1 час уже пишет, что ее надо подкачать и горит "Сервис". Но самое интересное, что потом все налаживается и перестает гореть. Через 2 дня то же самое происходит с датчиком в другом колесе. А первый уже в норме... Подскажите, что происходит.
И еще проблема - стеклоомыватель вообще перестал брызгать и на лобовое и на заднее(жидкость зимняя и на улице около -6 - +2). И вообще даже не слышно звука моторчика стеклоомывателя. Может, предохранители или еще что-то? Да , еще, мне меняли в авторизованном сервисе лобовое стекло по страховке.
Жду помощи. Заранее спасибо...
Подскажите можно ли поставить вместо нынешних зимних 215/55/16 на лето 205/55/16? Как я понимаю разница в размере будет 1 см по профилю и 12 мм по высоте? Чревато это чем нибудь или можно не париться?
Цель власти - власть.
Джордж Оруэлл.
Лучше поставить 205/60/16. Тогда будет помягче и врать скорость не будет.
Так 205/60/16 покупать надо, а 205/55/16 уже есть :acute: Поэтому и спрашиваю? будут ли проблемы с чуть меньшим размером... Изменено пользователем Андрей Олегович
Джордж Оруэлл.
Да особо ничем. Только скорость будет привирать, в большую сторону, и клиренс уменьшится чуть-чуть.
Кроме повышенной пробиваемости до грыжи
А почему повышается вероятность пробиваемости до грыжи? Чем это обусловлено?
Джордж Оруэлл.
Андрей Олегович, чем меньше толщина боковины, тем больше шанс пробить покрышку.
А толщина боковины разве не одинакова? 55 на 215 и 55 на 205
Насколько я понимаю значение 55 это процентное отношение к профилю (205/215). Т.е. высота шины при 205 - 112,75, при 215 - 118,25. Разница 11 мм в высоте. Толщина здесь причём?
Джордж Оруэлл.
Андрей Олегович, ты не путай профиль и высоту боковины.
55% от 205 мм меньше, чем 55% от 215 мм.
Это я так образно назвал высоту боковины.
Т.е. чем меньше высота, тем больше вероятность поймать грыжу? А как же низкопрофильная резина, когда виден один диск? Я где то читал, что там вобще очень сложно поймать грыжу...
Джордж Оруэлл.
Андрей Олегович, ну да. Только вот есть ещё один нюанс: покрышки с меньшей высотой боковины обычно дороже, чем с бОльшей высотой боковины.
Это связано с тем, что у более низкопрофильных покрышек производитель вынужден усиливать боковину.
{cut}
Дело в том, что у меня от предыдущей машины (её украли) осталась летняя резина, отходившая 1 сезон, Bridgestone Sports Tourer MY01 205/55/16, которая мне ОЧЕНЬ понравилась. Так как денег не особо много, сначала я её хотел продать и купить летние другие, а потом до меня дошло, что радиус у неё тот же, размер только отличается. Отсюда и возник вопрос про установку этих шин на лето на С5.
Изменено пользователем Nord
Джордж Оруэлл.
Андрей Олегович, ставь, и езди чуть аккуратнее.
Андрей Олегович, есть шинные калькуляторы, они всю информацию выдадут, ничего не утаят.
http://car-tyres.ru/
При желании..до грыжи можно и грузовую шину пробить.
А эти пробьются без всякого вашего желания. Но, если-уж они есть, то можно и поездить. Тока осторожно.
мишки слабые на эти дела-грыжи. тоже были проблемы,хотя я аккуратный товаришчь в этом плане, в вождении :big_boss:так что нужно ставить-что есть и не париться -скорость,высота,и ежели суждено поймать ХорошуУЮ ямку,то тут уже никакая высота профиля не поможет,уважаемый Андрей Олегович! :bye:
В общем, после долгих раздумий, вчера заказал в инете, а сегодня доставили домой шины Nokian HAKKA Green, которые стали выпускать взамен известной HAKKA H и V. Хотя рисунок у них заметно отличается. Новая почти симметричная, но надписи inside-outside имеются. 3750р за баллон. http://www.nokiantyres.ru/release-ru?id=18455067
Размер взял не "родной" 215/55/R16, а более узкие 205/60/R16, надеясь на большую мягкость и меньшую чувствительность к колее, ибо штатный Мишлен задолбал рысканьем: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=23562
Скорость будет врать на 1,4%.
Весной доложусь .
Я прошлым летом юзал резину такого размера, только отечественную Кордиант-Комфорт. По комфорту понравилась, мягонькая такая, только тормоза паршивые на сырой дороге.
