Продажа, ремонт и установка оригинальных навигационных систем RT4, RT5, RT6 и др.
 RNEG хорошая магнитола,полностью меня устраивает,но у нас почти бесполезная,не Руссифицируется,карт России и Беларуси на неё нет и не будет,жаль конечно.
Изменено пользователем zmey71
@AlexMux,
Для RT6 , в BSI был пункт какое именно устройство телематики или радиоприемника установлено.
Соответственно, если неправильно выставить, то бортоввик работает частично.
И превратилась в лисицу!
Подскажите пожалуйста. Имеется RT6 с прошивкой 2.75. Если поставлю 2.86 - надо ли будет делать калибровку звука? И придется ли заново ставить карты навигации? Да и вообще, стоит ли игра свеч?
Благодарю!
день добрый! у меня магнитола RT5, перестал работать блютуз и устройство свободные руки, лексия показывает что замыкает на плюс провод GPS, подскажите где он и можно ли его проверить своими силами?
еще проблема с CD пропадает и не читает ни чего, после неопределеного времени может заработать тоже на не определенное время, это лечиться, и как?
@Алекс83,
Проверь антенну на крыше, возможно произошла разгермитизация и внутрь попала вода, контакты окислились и замкнуло.
Можно проверить ещё отключив синий разъем (GPS)
СD дохнут часто на RT-6 (у меня она и диск уже меняли один раз)
Возможно и тут таже беда.
Обратись к топикастеру, он отремонтирует.
А ты в чьей теме сейчас пишешь?  :smile57:
Правильно.  :smile:
Там даже телефон его есть - можно позвонить, спросить и обсудить. :smile:
Говорят появилось штатное ГУ с пробками по России.
Не подскажите название или партномер устройства .
@Алекс83
А с CD тоже решилось ?
Или тоже отключил скриптами ?
@frog2050, нет CD работает через раз, похоже там дело какраз с магнитолой, но мне он и не нужен, вся музыка на флешке, CD нужен был мне для прошивки и руссификации, но как выяснилось что все это можно сделать и с флешки, так что я и не стал заморачиваться с ремонтом CDка ;)
Хочу поблагодарить Александра за консультацию по установке ГУ с навигацией вместо "белого" экрана. Официалы отказались делать замену в виду того, что "не знаем как". В четверг поеду к неофциалам, надеюсь все получится.
Еще раз хочу поблагодарить Александра за дистанционные консультации в процессе замены ГУ, благодаря которым все заработало как надо! Единственная проблема - не видит спутников. Может антенну глубоко засунул? Или что еще может быть?
Доброго времени суток.
Прошу помощи в решении проблемы с RT6.
В один прекрасный день, сажусь в машину завожу и вижу следующее, на экране вертикальные полосы.
Радио играет. Могу переключать станции, добавлять - уменьшать звук. Пикают парктроники, но на дисплее вообще ничего не видно.
Машина Citroen C4 хэтчбек 2011 г. Магнитола вроде RT 6.
В чем может быть проблема и что можно сделать для полноценной работы ГУ.
Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем dimovsb
Вариантов не много.
Либо экран накрылся, либо конектор чуть выполз из разъёма.
Проверить разъёмы , если не получится , тогда пробовать другой экран.
