1.6 HDi DV6TED4
sarewich
P0087 Топливная система: Давление измеряется в форсунка меньше, чем настройка
P0093 Топливная система: несогласованность от давления топлива с регулятором потока заблокированным в открытом положении
.На 1.6 обычная турбина кроме моторов 130 кобыл.
Вообще общаясь с литовцами при покупке мотора, турбины бу скупали первыми, а вот с геометрией турбины им не попадались.
Специфичные и дорогие.
Цифра три что такое?
клапан сброса давления
Точнее вакумник управления клапаном в турбине
продалжаем капать... добрались до цепи. найден сломаный натяжитель...
Вы попробуйте снять показания с мозгов в момент кручения стартера.
И проблема с цепью распред валов даст тока загиб клапанов, но машина должна заводится.
Чем вы мозги читаете?
Может форумчани помогут с прочитать мозги? Кто живет поближе,
сдесь ябы помог локализовать за вечер.
Дольше пиво открывал бы.
Изменено пользователем sdi1759
Прикрепленные изображения
А у меня не такая турбо. То же вакуумный, но внизу стоит. Изменяет геометрию лопаток вокруг крыльчатки. Перебирал год назад. Ставил новую кассету.
Вот и я думаю,
но @sdi1759, уверенно говорит, что на DV6TED4 простая турбина ...
На картинке немного другой двигатель, 92 л.с.
Вот и я думаю,
у меня по заводу простая.
Покупал 109 лошадок мотор. Там тоже простая.
До 109 был куплен дв6с с простой.
Которая перекочевала в 109.
Передувает воздух кстати... По компьютеру.
Я сказал кстати про клапан сброса давления.
Он стоит в камере выхлопных газов...
При передуве, открывает выход газов минуя улитку, обороты турбины падают.
И геометрия вроде как от оборотов там меняется....
Вот так и надо говорить - я не сталкивался с геометрией на 1,6 дизель, хотя их было у меня несколько штук, а не
P0087 Топливная система: Давление измеряется в форсунка меньше, чем настройка P0093 Топливная система: несогласованность от давления топлива с регулятором потока заблокированным в открытом положении
Р087 - давление в топливной рампе.
форсунки пьезоэлектрические, в них давление не меряется, вообще.
P0093 - регулятор давления в насосе который стоит.
могу ошибаться давно дело имел
ошибся, запамятовал.
очень похоже на неправильные показания датчика давления в рампе.
0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора (вообще что это значит?) кто что подскажет по этой ошибке? блок управления турбиной?
вот что пишет  диагностика с такой ошибкой у меня.....
напомню у меня не родная турбина.
P0234 Управление электроклапаном давления в турбине
Свойства
Причина Местный
Стстус Промежуточный .
Описание ошибки Расход слишком велик
Перечень используемых переменных
Режим работы двигателя 2602 об/мин
Давление воздуха после турбокомпрессора 2482 МБар
Заданное давление воздуха после турбокомпрессора 2047 МБар
ЦСО электроклапана системы турбонаддува 009 %
Расход впрыскиваемого топлива 033 мг/цикл
Помощь
1
если бы вы провели нормальную диагностику, то получилибы как минимум такую раскладку.
Версия пути (диагностики) : 3.26.01 Дата и время : 2016-08-16 19:06:30
Информация диагностического оборудования
Серийный номер оборудования B3-N0BC2
Nш серии VCI 004526
Тип VCI V4.3.2
Версия DiagBox : 07.49
Инфо PDV
Код RRDI :
Название предприятия:
Профиль RA
Имя техника
Информация автомобиля
Тип автомобиля EXPERT
Конфигурация Автомобиля EXPERT 3
НОМЕР VIN: *****************
DAM / OPR
Пробег 309186
Идентификация автомобиля
Марка : PEUGEOT
Тип электрической схемы : EXPERT 3
Автоматическое считывание или ручной ввод номера VIN: : AUTO
VIN код автомобиля : *****************
ITEM_DIAG
Дата и время : 2016-08-16 19:06:35
Глобальный тест :
Дата и время : 2016-08-16 19:07:35
Присутствуют компьютеры
BMF : Интеллектуальный коммутационный блок (BSI)
Пакет сигналов ответа
R61809654425680000696637983800600FFFF034052114799
R61B194000480210000000021040000
R61BA0000000000000000
Состояние компьютера: BSI
Номер (реферанс) 1: 9654425680
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 2
C4D8 : Ошибка системы подсветки клавиш управления
Характеристика : открытая цепь
Статус :
Локализация : местный .
Переменные, связанные с дефектом
F020 : Ошибка: отсутствие связи с компьютером кондиционера
Характеристика : не типично
Статус :
ABRASR : антиблокировочная /противобуксовочная система колес
R6180140051328000031400513280FFFFFFFF0E01FFFFFF00
Состояние компьютера: ABS8_BOSCH
Номер (реферанс) 1: 1400513280
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 0
AFFICHEUR : многофункциональный индикатор
R61809645683880002C96642222800E0200FF014049196099
Состояние компьютера: EMF_A
Номер (реферанс) 1: 9664222280
Номер (реферанс) 2:
AIRBAG : подушки безопасности водителя и пассажира
R618014981890800003140101958002170091034046595399
Состояние компьютера: SAC_AUTOLIV
Номер (реферанс) 1: 1401019580
Номер (реферанс) 2:
AUTORADIO : Радиоприемник или радиотелефон (часть радиоприемника)
R61809653789477000496639628773002000004404726369A
Состояние компьютера: AUTORADIO
Номер (реферанс) 1: 9663962877
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 1
F905 : Неисправность аудио входов дополнительных источников № 1.
Характеристика : не типично.
Статус :
BSM : Сервисный модуль двигателя
R618B9643802180000496616828800000FFFFFFFFFFFFFFFF
Состояние компьютера: BSM
Номер (реферанс) 1: 9661682880
Номер (реферанс) 2:
COMBINE : панель управления
R61801498066080000214011076800828FFFF014057006099
Состояние компьютера: COMBINE
Номер (реферанс) 1: 1401107680
Номер (реферанс) 2:
HDC : Подрулевой коммутационный блок (Верхняя часть колонки)
R618096564212770013966404337705000504024047829099
Состояние компьютера: HDC
Номер (реферанс) 1: 9664043377
Номер (реферанс) 2:
INJ : впрыск/зажигание
R61FE00000000032F12080701B00301000000FE00000001650911
Состояние компьютера: EDC16C3
Номер (реферанс) 1: 650911
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 4
P1462 : Сигнал, отображающий положение электрического клапана РВГ
Характеристика : Отклонение перемещения клапана или распознавание не выполнены
Статус : промежуточный .
Температура впускаемого воздуха : 042 *1 C
температура охлаждающей жидкости : 085 *1 C
Относительное положение клапана РВГ : 014 %
Состояние клапана РВГ : 1392 мВ
напряжение аккумулятора : 12.55 В
P1351 : Цепь реле предварительного подогрева
Характеристика : Есть подача питания на реле, а нет питания на Свечах
Статус : Неустранимая ошибка
Режим работы двигателя : 0771 об/мин
температура охлаждающей жидкости : 018 *1 C
напряжение аккумулятора : 12.05 В
управление реле предварительного подогрева : неопределенная величина
состояние реле предпускового подогрева : Активно
P0087 : Регулировка высокого давления горючего
Характеристика : Давление ниже номинального
Режим работы двигателя : 0675 об/мин
давление дизельного топлива : 0125 бар
Давление топлива ограничено : 0518 бар
производительность помпы : 08066.67 мм3/сек
напряжение регулятора расхода дизельного топлива : 1765 мВ
P1113 : Регулировка высокого давления горючего
Характеристика : Давление в топливной рампе ниже минимального порогового значения
Режим работы двигателя : 1189 об/мин
давление дизельного топлива : 0078 бар
Давление топлива ограничено : 0282 бар
производительность помпы : 0 мм3/сек
напряжение регулятора расхода дизельного топлива : 0941 мВ
RHF :
Состояние компьютера: ошибка связи
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
DIRECTN :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
DSG :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
SPNEU :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CHAUFFADD :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
BSR : Сервисный модуль прицепа
R618D00000000000000000000000000000000000000000000
Состояние компьютера: BSR
Номер (реферанс) 1: 0000000000
Номер (реферанс) 2:
BTC : Модуль трансформации кузова
Состояние компьютера: BTC
Номер (реферанс) 2:
AAS :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CLIM :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CHANGEURCD :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
KML :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
TELEMAT :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
ALARMES : охранная сигнализация
R6180964580638000139657384680060A020A044047194499
Состояние компьютера: ALARME
Номер (реферанс) 1: 9657384680
Номер (реферанс) 2:
FEE4 : Ошибка отсутствие связи с сиреной
Статус :
Локализация : упор низкий *1 .
ASRPLUS :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
TDCAR :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CPL :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
BOITEVIT :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
BECB :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
NEXT_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:07:39
OK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:07:44
Дата и время : 2016-08-16 19:07:46
OK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:07:50
Чтение неисправностей
Дата и время : 2016-08-16 19:07:53
Дата и время : 2016-08-16 19:07:54
Калькулятор : BSI
R5702C4D8F020
Коды дефекта
характеристика ошибки. : открытая цепь
первоначальная . : местный .
характеристика ошибки. : не типично
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:08:07
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:08:09
OK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:08:14
впрыск/зажигание
Дата и время : 2016-08-16 19:08:16
Дата и время : 2016-08-16 19:08:21
Дата и время : 2016-08-16 19:08:27
Калькулятор : EDC16C3
Коды дефекта
Описание ошибки : Отклонение перемещения клапана или распознавание не выполнены
Стстус : промежуточный .
причина : местный
Температура впускаемого воздуха : 042*1 C
температура охлаждающей жидкости : 085*1 C
Относительное положение клапана РВГ : 014%
Состояние клапана РВГ : 1392мВ
напряжение аккумулятора : 12.55В
Описание ошибки : Есть подача питания на реле, а нет питания на Свечах
Стстус : Неустранимая ошибка
причина : местный
Режим работы двигателя : 0771об/мин
температура охлаждающей жидкости : 018*1 C
напряжение аккумулятора : 12.05В
Описание ошибки : Давление ниже номинального
причина : местный
Режим работы двигателя : 0675об/мин
давление дизельного топлива : 0125бар
Давление топлива ограничено : 0518бар
производительность помпы : 08066.67мм3/сек
напряжение регулятора расхода дизельного топлива : 1765мВ
Описание ошибки : Давление в топливной рампе ниже минимального порогового значения
причина : местный
Режим работы двигателя : 1189об/мин
давление дизельного топлива : 0078бар
Давление топлива ограничено : 0282бар
производительность помпы : 0мм3/сек
напряжение регулятора расхода дизельного топлива : 0941мВ
CLRDTC_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:10:14
OK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:10:17
Дата и время : 2016-08-16 19:10:35
Коды дефекта
причина : местный
причина : местный
температура охлаждающей жидкости : 031*1 C
напряжение аккумулятора : 12.15В
причина : местный
причина : местный
CLRDTC_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:10:41
OK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:10:43
Дата и время : 2016-08-16 19:11:11
R5700
Коды дефекта
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:11:15
Дата и время : 2016-08-16 19:11:18
Дата и время : 2016-08-16 19:11:19
R5700
Коды дефекта
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:12:10
Дата и время : 2016-08-16 19:12:13
Дата и время : 2016-08-16 19:12:16
Коды дефекта
причина : местный
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:12:22
Дата и время : 2016-08-16 19:12:25
Дата и время : 2016-08-16 19:12:28
Коды дефекта
причина : местный
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:12:33
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:12:35
OK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:12:48
Дата и время : 2016-08-16 19:12:50
считывание ошибок
Дата и время : 2016-08-16 19:12:55
Дата и время : 2016-08-16 19:12:58
Калькулятор : AUTORADIO
R5701F905
Коды дефекта
характеристика ошибки. : не типично.
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:13:08
ремонт
Дата и время : 2016-08-16 19:13:16
Телекодирование
Дата и время : 2016-08-16 19:13:20
OK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:13:24
Телекодирование
Дата и время : 2016-08-16 19:13:28
телекодирование вручную
Дата и время : 2016-08-16 19:13:39
конфигурация автомагнитолы
Дата и время : 2016-08-16 19:13:43
конфигурация антенны
Дата и время : 2016-08-16 19:14:37
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:15:16
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:15:18
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:15:20
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:15:21
BACK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:15:23
REFRESH_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:15:28
Глобальный тест :
Дата и время : 2016-08-16 19:16:21
Номер (реферанс) 2:
Статус :
Статус :
Номер (реферанс) 2:
Номер (реферанс) 2:
Номер (реферанс) 2:
Номер (реферанс) 2:
Статус :
Номер (реферанс) 2:
Номер (реферанс) 2:
Номер (реферанс) 2:
Номер (реферанс) 2:
температура охлаждающей жидкости : 031 *1 C
напряжение аккумулятора : 12.15 В
DIRECTN :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
DSG :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
SPNEU :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CHAUFFADD :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Номер (реферанс) 2:
Номер (реферанс) 2:
AAS :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CLIM :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CHANGEURCD :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
KML :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
TELEMAT :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Номер (реферанс) 2:
Статус :
ASRPLUS :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
TDCAR :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CPL :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
RHF :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
BOITEVIT :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
BECB :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
OK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 19:16:28
впрыск/зажигание
Дата и время : 2016-08-16 19:16:29
Дата и время : 2016-08-16 19:16:34
Дата и время : 2016-08-16 19:16:37
Коды дефекта
причина : местный
OK_BTN
Дата и время : 2016-08-16 21:22:29
QUIT_BTN
Дата и время : 2016-08-16 21:22:35
QUIT_BTN
Дата и время : 2016-08-16 21:22:37
или такую:
Версия пути (диагностики) : 3.26.01 Дата и время : 2016-07-31 21:04:17
Nш серии VCI 004526
Тип VCI V4.3.2
Инфо PDV
Код RRDI :
Профиль RA
Имя техника
Тип автомобиля 407
Конфигурация Автомобиля 407
НОМЕР VIN: **********************
DAM / OPR
Пробег 323583
Марка : PEUGEOT
Тип электрической схемы : 407
VIN код автомобиля : :::::::::::::::::::::::::
ITEM_DIAG
Дата и время : 2016-07-31 21:05:21
Глобальный тест :
Дата и время : 2016-07-31 21:06:42
R61809642825280000496557083800700FFFF054047687099
R61FE89E9000004AF140905FF000709140905FE02000002612368
R61B0564633364539485A433231333735323938
R61CA00315FFAFFFF00440048
Номер (реферанс) 1: 9642825280
Номер (реферанс) 2:
BSC : коммутационный блок багажника
R618C9644332680000496561481800000FFFFFFFFFFFFFFFF
Состояние компьютера: BSC
Номер (реферанс) 1: 9656148180
Номер (реферанс) 2:
CPL : датчик дождя и яркости наружного освещения
R61809651835280000396594857800500FF01024051840699
Состояние компьютера: PLUIE_LUMINOSITE
Номер (реферанс) 1: 9659485780
Номер (реферанс) 2:
CLIM : кондиционер
R618096475264800026964752648064050000008046396299
Состояние компьютера: CLIM_REGULEE
Номер (реферанс) 1: 9647526480
Номер (реферанс) 2:
F702 : ошибка датчика влажности воздуха в салоне .
Статус :
R61809647305177000696611305770300FFFF05404782909A
Номер (реферанс) 1: 9661130577
Номер (реферанс) 2:
R61FE00000000032F160705015052000D0208FE6BBBA602617740
Номер (реферанс) 1: 617740
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 9
P1350 : Цепь реле предварительного подогрева
Характеристика : Короткое замыкание на массе или открытая цепь клавиши управления
Режим работы двигателя : 0707 об/мин
температура охлаждающей жидкости : 070 *1 C
состояние реле предпускового подогрева : Неактивно
U0122 : Связъ по сети CAN
Характеристика : Отсутствие связи с компьютером системы ABS или ESP
Локализация : дистанционный
Режим работы двигателя : 1574 об/мин
температура охлаждающей жидкости : 078 *1 C
скорость автомобиля : 041 км/ч
напряжение аккумулятора : 13.86 В
Состояние двигателя : двигатель функционирует
U1118 : Связъ по сети CAN
Характеристика : Отсутствие связи с интеллектуальным сервисным модулем
напряжение аккумулятора : 13.75 В
U0121 : Связъ по сети CAN
Режим работы двигателя : 1671 об/мин
температура охлаждающей жидкости : 077 *1 C
скорость автомобиля : 022 км/ч
P0500 : сигнал скорости автомобиля
Характеристика : Скорость автомобиля или получаемая информация не верна
Режим работы двигателя : 1863 об/мин
скорость автомобиля : 019 км/ч
расход впрыскиваемого топлива : 011 мг/цикл
Режим работы двигателя : 0739 об/мин
напряжение аккумулятора : 13.65 В
P2148 : Управление инжекторами
Характеристика : Короткое замыкание на массе Элемента управления или значение слишком низкое
температура охлаждающей жидкости : 080 *1 C
напряжение аккумулятора : 13.96 В
расход впрыскиваемого топлива : 006 мг/цикл
Состояние ошибка управления инжекторами : 005
Режим работы двигателя : 1992 об/мин
давление дизельного топлива : 0110 бар
Давление топлива ограничено : 0471 бар
производительность помпы : 16854.90 мм3/сек
напряжение регулятора расхода дизельного топлива : 2255 мВ
P1536 : Сигнал контакта тормозной системы
Характеристика : Несоответствие между 2 сигналами педали тормоза
скорость автомобиля : Значение неверно км/ч
Состояние педали главного тормоза : Нажатое состояние
Состояние вспомогательного концевого выключателя на педали тормоза : Нажатое состояние
R61809645683880002E965788278007010007004044628499
Состояние компьютера: EMF_C
Номер (реферанс) 1: 9657882780
Номер (реферанс) 2:
R618B9643802180000496560860800000FFFFFFFFFFFFFFFF
Номер (реферанс) 1: 9656086080
Номер (реферанс) 2:
R61809660067280000F966006728020424E570E0141505341
Состояние компьютера: ESP_EBC_440_K
Номер (реферанс) 1: 9660067280
Номер (реферанс) 2:
Присутствующие ошибки : 6
U1108 : Связь с компьютером двигателя
Характеристика : Компьютер управления двигателем отсутствует.
C1510 : Шина CAN и обнаружение обрыва цепи
Локализация : дистанционный .
U1308 : Связь с компьютером двигателя
Характеристика : соотношение
U1325 : Связь с датчиком гироскопа - акселерометра
C1321 : Сигнал датчика скорости переднего левого колеса
U1003 : общая сеть CAN
Характеристика : шина Off (выключена)
R61809646864780000E96558808800402FF04014046595399
Номер (реферанс) 1: 9655880880
Номер (реферанс) 2:
R61809641747080000D96581382800901FFFF044046565499
Номер (реферанс) 1: 9658138280
Номер (реферанс) 2:
R6180964687167700039659142777061C050402404726369A
Номер (реферанс) 1: 9659142777
Номер (реферанс) 2:
Статус :
ESSUIV : очиститель ветрового стекла
R61D09656859903
Состояние компьютера: MOTEV
Номер (реферанс) 1: 96568599
Номер (реферанс) 2:
PORTEC : электронное оборудование двери водителя
R61809646593280002896465945800908250E014047992999
Состояние компьютера: EDPC
Номер (реферанс) 1: 9646594580
Номер (реферанс) 2:
PORTEP : электронное оборудование двери пассажира
R61809646593280002896465944800908250E014047992999
Состояние компьютера: EDPP
Номер (реферанс) 1: 9646594480
Номер (реферанс) 2:
ADDITIVATION : добавка присадки в дизельное топливо
R61809647428280001F96474282800A000004024047343299
Состояние компьютера: ADDGO3
Номер (реферанс) 1: 9647428280
Номер (реферанс) 2:
BOITEVIT :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
DIRECTN :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
SUSPVAR :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CHAUFFADD :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
DSG :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CORPROD :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CORPROG :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CORPRO :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
BECB :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Номер (реферанс) 2:
AAS :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
KML :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CHANGEURCD :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
TELEMAT :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
ALARMES :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
BDMP :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
BDMC :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
TOUV :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
RHF :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
NEXT_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:06:45
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:06:52
впрыск/зажигание
Дата и время : 2016-07-31 21:06:53
Дата и время : 2016-07-31 21:06:57
Дата и время : 2016-07-31 21:07:08
Коды дефекта
причина : местный
Режим работы двигателя : 1992об/мин
давление дизельного топлива : 0110бар
Давление топлива ограничено : 0471бар
производительность помпы : 16854.90мм3/сек
напряжение регулятора расхода дизельного топлива : 2255мВ
Описание ошибки : Короткое замыкание на массе или открытая цепь клавиши управления
причина : местный
Режим работы двигателя : 0707об/мин
температура охлаждающей жидкости : 070*1 C
Описание ошибки : Отсутствие связи с компьютером системы ABS или ESP
причина : дистанционный
Режим работы двигателя : 1574об/мин
температура охлаждающей жидкости : 078*1 C
скорость автомобиля : 041км/ч
напряжение аккумулятора : 13.86В
Описание ошибки : Отсутствие связи с интеллектуальным сервисным модулем
напряжение аккумулятора : 13.75В
Режим работы двигателя : 1671об/мин
температура охлаждающей жидкости : 077*1 C
скорость автомобиля : 022км/ч
Описание ошибки : Скорость автомобиля или получаемая информация не верна
Режим работы двигателя : 1863об/мин
скорость автомобиля : 019км/ч
расход впрыскиваемого топлива : 011мг/цикл
причина : местный
Режим работы двигателя : 0739об/мин
напряжение аккумулятора : 13.65В
Описание ошибки : Короткое замыкание на массе Элемента управления или значение слишком низкое
причина : местный
температура охлаждающей жидкости : 080*1 C
напряжение аккумулятора : 13.96В
расход впрыскиваемого топлива : 006мг/цикл
Описание ошибки : Несоответствие между 2 сигналами педали тормоза
причина : местный
скорость автомобиля : Значение невернокм/ч
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:09:55
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:09:59
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:10:05
Дата и время : 2016-07-31 21:10:06
Дата и время : 2016-07-31 21:10:10
Дата и время : 2016-07-31 21:10:17
Калькулятор : ESP_EBC_440_K
Коды дефекта
характеристика ошибки. : шина Off (выключена)
Стстус . : промежуточный .
первоначальная . : дистанционный .
характеристика ошибки. : Компьютер управления двигателем отсутствует.
характеристика ошибки. : соотношение
Стстус . : Неустранимая ошибка
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:11:26
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:11:30
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:11:37
кондиционер
Дата и время : 2016-07-31 21:11:38
считывание ошибок
Дата и время : 2016-07-31 21:11:41
Дата и время : 2016-07-31 21:11:42
Калькулятор : CLIM_REGULEE
R5701F702
Коды дефекта
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:11:52
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:11:54
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:12:01
Дата и время : 2016-07-31 21:12:02
считывание ошибок
Дата и время : 2016-07-31 21:12:06
Дата и время : 2016-07-31 21:12:07
R5701F905
Коды дефекта
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:12:46
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:12:57
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:13:03
впрыск/зажигание
Дата и время : 2016-07-31 21:13:04
Дата и время : 2016-07-31 21:13:11
Дата и время : 2016-07-31 21:13:23
Коды дефекта
причина : местный
причина : местный
причина : местный
причина : местный
причина : местный
CLRDTC_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:13:30
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:13:38
Дата и время : 2016-07-31 21:14:19
R5700
Коды дефекта
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:14:23
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:14:25
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:14:30
Дата и время : 2016-07-31 21:14:31
Дата и время : 2016-07-31 21:14:37
Дата и время : 2016-07-31 21:14:44
Коды дефекта
CLRDTC_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:14:46
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:14:49
Стирание неисправностей
Дата и время : 2016-07-31 21:14:51
Стирание : YES
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:14:53
Дата и время : 2016-07-31 21:14:54
R5700
Коды дефекта
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:14:59
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:00
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:06
кондиционер
Дата и время : 2016-07-31 21:15:07
считывание ошибок
Дата и время : 2016-07-31 21:15:10
Дата и время : 2016-07-31 21:15:11
R5701F702
Коды дефекта
CLRDTC_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:12
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:13
Дата и время : 2016-07-31 21:15:14
Стирание : YES
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:15
Дата и время : 2016-07-31 21:15:17
R5701F702
Коды дефекта
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:18
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:19
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:25
Дата и время : 2016-07-31 21:15:26
считывание ошибок
Дата и время : 2016-07-31 21:15:29
Дата и время : 2016-07-31 21:15:30
R5701F905
Коды дефекта
CLRDTC_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:31
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:32
Дата и время : 2016-07-31 21:15:34
Стирание : YES
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:35
Дата и время : 2016-07-31 21:15:36
R5701F905
Коды дефекта
CLRDTC_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:38
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:40
Дата и время : 2016-07-31 21:15:42
Стирание : YES
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:45
Дата и время : 2016-07-31 21:15:46
R5701F905
Коды дефекта
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:57
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:15:59
REFRESH_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:16:03
PAUSE_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:16:27
PLAY_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:16:29
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:16:32
впрыск/зажигание
Дата и время : 2016-07-31 21:16:33
Глобальный тест :
Дата и время : 2016-07-31 21:16:47
R61CA00315FFAFFFF00450048
R61B1941D0480212020022021040000
R7F2112
Номер (реферанс) 2:
BSC :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CPL :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
CLIM :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
HDC :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Номер (реферанс) 2:
AFFICHEUR :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
BSM :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
Номер (реферанс) 2:
AIRBAG :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
COMBINE :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
AUTORADIO :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
ESSUIV :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
PORTEC :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
PORTEP :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
ADDITIVATION :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
BOITEVIT :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
DIRECTN :
Номер (реферанс) 1:
Номер (реферанс) 2:
EDC16C3
Дата и время : 2016-07-31 21:16:49
Дата и время : 2016-07-31 21:16:52
Дата и время : 2016-07-31 21:16:53
R5700
Коды дефекта
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:16:56
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:16:57
BACK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:16:59
OK_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:18:13
QUIT_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:18:15
QUIT_BTN
Дата и время : 2016-07-31 21:18:16
а вы продолжаете изучать мотор изнутри а не искать поломку.
как вариант и сломан натяжитель цепи.
кстати датчик положения распред вала там не сломали между делом?
или фишка мож отвалилась?
тоже не заведете, хотя диагностика покажет косяк....
вообще у меня стойкое убеждение, что вы вообще не разбираетесь в том что делается,
всецело доверяете механику своему,
а раз так - то смысл спрашивать тут?
все равно это понимания вам не добавит, а механик ваш все равно будет делать в том своем порядке в котором идет.
сдается мне, что дальше шутить в тему автомобиля, не стоит, бес опять забанит :)
sdi1759. ты кроме слова "диагностика" что нибудь еще умное знаешь?
машина перевезена дизельщикам в "пср сервис".
проблема не в электрике а в механике. диагбокс не показывает ошибки.
при кручении стартером издаются хлопки выхлопа из впуска. эта проблемма навела на мысль лезть до цепи... и не зря. найдены обломки натяжителя. ребята молодцы. проблему за пол дня нашли.
давай sdi1759 дальше мочи шутки и блещи своей дотошной диагностикой...
Изменено пользователем autom77
0243 и 0234 - по моему разные числа?  :smile37:
Не от оборотов.
Не от оборотов.
Я не правильно выразился
По сути обе турбины работают одинаково
В простой просто клапан сброса давления.
В с геометрией изменение геометрии для увеличения уменьшения скорости вращения. Собственно более точная и плавная регулировка наддува воздуха.
Повторюсь, у меня передувает. Сброс происходит но из за неровности не совсем ровно, точнее как попало.
Вот и щелкает клапан туда сюда когда газ втапливаеш.
Можно спорить скока угодно. Но суть не поменяется.
Насчет ошибки невнимательный.... Телефон наше все....
за 5 лет поменян мотор 2 раза.
Полностью всю электрику электронику делаю сам.
Грм навесное и тд сам
Форсунки топливная система сам....
Да я мочу шутки сам.... Для себя
Но лишние движения не делаю.
Единственное что я не делал. Конкретно в нутрь мотора не лазил, из за отсутствия приемлемых условий, но все впереди.
И у меня машина ездит, и ремонт занимает не долго, чаще если ток с запчастями проблема.
Натяжитель цепи не влияет на заводку, хотя если цепь перескочила(что невероятно, но на боксера было дело на 2.5 литра дизеле) покажите в мозгах что датчик распредвала вала и датчик маховика не совпадают.
Не от оборотов.
Выражайся правильно, потому что это:
тоже не правильно.
  • Повышение скорости входа газа на лопатки колеса турбины при малых частотах вращения двигателя.
  • Снижение скорости входа газа на лопатки колеса турбины при больших частотах вращения двигателя.
  • Адаптация работы турбины к изменению расхода отработавших газов.
Скорость входа газов на малых оборотах ! Скорость выхлопа, а никакая не скорость вращения турбины. Нам и надо больше скорость газов на малых оборотах турбины чтобы избавиться от турбоямы. Это и делает геометрия. И только потом - увеличиваются обороты турбины и, соответственно - наддув. Это следствие, а не цель геометрии.
Геометрия управляется либо электропневмоклапаном либо электрическим шаговым двигателем. Работают они по команде "мозга", который принимает решение на основании данных с датчика температуры/давления наддувного воздуха, с датчика положения геометрии, с датчика положения акселератора, с показаний расходомера.
А не от оборотов. Кстати - непонятно чего: двигателя, турбины? Зависимость у них есть, но не прямая.
оже не правильно. Повышение скорости входа газа на лопатки колеса турбины при малых частотах вращения двигателя. Снижение скорости входа газа на лопатки колеса турбины при больших частотах вращения двигателя. Адаптация работы турбины к изменению расхода отработавших газов. Скорость входа газов на малых оборотах ! Скорость выхлопа, а никакая не скорость вращения турбины. Нам и надо больше скорость газов на малых оборотах турбины чтобы избавиться от турбоямы. Это и делает геометрия. И только потом - увеличиваются обороты турбины и, соответственно - наддув. Это следствие, а не цель геометрии. Геометрия управляется либо электропневмоклапаном либо электрическим шаговым двигателем. Работают они по команде "мозга", который принимает решение на основании данных с датчика температуры/давления наддувного воздуха, с датчика положения геометрии, с датчика положения акселератора, с показаний расходомера. А не от оборотов. Кстати - непонятно чего: двигателя, турбины? Зависимость у них есть, но не прямая.
я вот специально посмотрел видео
суть таже, управление лопатками для регулировки давления воздуха
как результат вращение турбины, и на выходе давление воздуха.
для работы двигателя есть топливная карта, согласно которой на разных оборотах и под разную нагрузку требуется разное давление воздуха.
простая регулирует плохо тупо сбросом давления картерных на первой части турбины.
геометрия - делает это плавно, за счет регулировки как вы выразились углом наклоном и тд.
но суть не меняется, более точная регулировка, более плавная.
кстати нада глянуть, мож у меня всеже с геометрией и передувает из за этого ..... нада посмотреть, чето я не проверял даже, хотя вроде по мотору дв6с должна простая быть.
что касаемо турбо ямы, тут все сказано, она возникает из за недостаточного наддува - тут я с вами полностью согласен.
вот кстати видео
Выражайся правильно
p.s. можно "на ты" ))
Да на форумах я в основном на ты, но в силу иногда телефона как средства доступа часто перескакиваю на разные непотребства .
Больше напрягает когда у людей ничего не получается, потому что не там ищут (копают ....)
Но как говорится, одни продают услуги, другие покупают, а между ними рынок - кто кого сильнее обманет
@maverick75,тебе нельзя что то личное сообщение отправить
блок управления турбиной есть?
форсунок уже нет?
мужики подскажите есть какой нибудь предохранитель на этот блок управления турбиной?
Изменено пользователем boris1982
всем спасибо.
цепь поменяна, машина завелась.
хорошо что я тебя изначально не воспринимал всерьез и копали дальше...
лишние движения не делаю. Единственное что я не делал. Конкретно в нутрь мотора не лазил
поэтому, при каждой проблеме ты или упорно до посинения диагностишь либо меняешь мотор. С такими знаниями, советую, туда дальше не лазить...
