1.6 HDi DV6TED4
sarewich
@rappamastakilla,спасибо. Ну время покажет. Соберу вот тачку. Попробую поездить на речку по трассе как раз. И посмотрю будет ли давить откуда, или нет. Сейчас жду трубку датчика дифф давления. Старую никак не восстановить. Как оказалось там гайка из очень мягкого металла. Свернуло резьбу, хотя в глушителе все ок. Без нее заводить не буду думаю..
Я не использовал позицию 9, честно говоря не совсем понимаю зачем она нужна, изначально коромысла идут без неё.
Я шпильки выкручивал вточ так же как sarewich, две штуки. Можно конечно попытаться найти гайки с такой резьбой, но у меня гайки всё равно сворачивались, если только три штуки накрутить. Но после этого всё равно менять шпильки, надо чтоб шпильки были все одинаковые, технология закручивания форсунок этого требует. И поверьте, лучше закручивать форсы именно так как написано в мануале. Тогда они будут стоять долго и не срать под себя.  Я на этом уже собаку съел :)))
Без откручивания шпилек не снять крышку головки, а для снчтия клапанной крышки нужно всего открутить 7 болтов на 8 :)))
Шпильки промазывать нет смысла, достаточно под упорную юбку добавить немного высокотемпературного герметика, а так конечно если аккуратно положить крышку головки (там кстати ставятся временные направляющие, чтоб крышку не сдвинуло при установке), то герметик под шпильки не требуется.
 Сваркой???Вы серьезно? А шпильковерт для чего придуман?Или шпилька заломалась?
И раз уж зашел то спрошу))Подскажите может кто сталкивался.Пропадает тяга на малых скоростях и отключается круиз. В основном после прогрева авто.Спасибо.
Всем привет. Поставил турбо. Собрал. Поработала на холостых 20 минут. потом прокатился пару километров со скоростью 70.. Поставил. Снял патрубок перед заслонкой, все ок, снял патрубок с пластмассовой трубы после турбо - есть напыление, снял патрубок перед турбой - куча масла. Все протер, завел, поработала минут 5, погазовал, нигде не травит больше. С турбо не травит, с сапуна не текло, патрубок и ставил  и держал в половину радиуса , чтобы видеть ситуацию. Посоветовали прокатиться нормально. Авто стоит с января. Есть какие -то мысли? Масло не менял 10 к (к сожалению так вышло). Крышка клапанов с сапуном новый оригинал с прошлого лета.
rappamastakilla,   http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=46466&p=1129019, наверно пропустил мимо глаз :)))
Так у вас двигатель вроде совсем снят. Или уже всй обратно водрузил :)))
Изменено пользователем алш
@Игорь (dip), хотел глянуть что там твориться заодно и сетку маслозаборника глянуть
@алш, спасибо не заметил
вот навыходных голову поставил клапана притер сальники на клапанах заменил распредвал завтра приедет новый
цепь с натяжителем и т.д.
Буду собирать потихоньку и еще хотел форсунки на проверку отдать на 1 и 2 цилиндре пятна подозрительные может форсунки криво распыляют, но мотор работал ровно тихо
http://f-picture.net/lfp/s019.radikal.ru/i632/1506/47/48eff24a6bb5.jpg/htm
Изменено пользователем rappamastakilla
@rappamastakilla, я думал что С5 ситроен у тебя, а тут кажется 4?)
Поставил я турбо короче. Прокатился около 150 км и короче гонит она масло(
Вот такая картина. Это я еще протирал около 80 км назад.
rappamastakilla, ну голова как новая :))) вся светится прям! Кольца менял на поршнях и вкладыши?
Maurizio, а это не маслице ли из сапуна? То что ты клапанную крышку поменял ещё не о чём не говорит. Если есть усталость колечек может маслице почти и не кушать, а вот картерные газы могут заметно усилится и вот тебе маслице из сапуна. Об этом Царевич писал и я с ним полностью согласен.
@алш, я переделал сапун! он идет на улицу минуя впуск.решение временное дабы проверить проблему.  Сапун чистый. масло во впуске только с турбо. больше неоткуда)
@алш, нее кольца не менял и вкладыши тоже, буду надеется что там все ок машина была шустрой единственный + который мне понравился.
Снимал голову чисто из за свечки заломаной заодно и почистить от нагара все
@Maurizio,
Тогда забей и езди :smile: . Нужно проехаться  на далёкое расстояние км. 500, в монотонном режиме работы с оборотами ДВС от 3т. до 3,2т., хотя бы минут по 15, но чем дольше тем лучше  и посмотреть результат. На пол пути проверь на КОЛИЧЕСТВО масла в турбине. На фото у тебя всего лишь напыление от масла, больше похоже на следы от коктейля получившегося после мойки теплообменника. Должно сработать :smile420: . Как работает новая турбина по отношению к старой, разница ощутима???
@Игорь (dip), старая турба дула как надо. но гнала много масла. почему я и поменял. Разницы может небольшая есть. Я на авто редко езжу. Поэтому уже не помню как было,но ехать едет) Сегодня давал 160 по трассе(никогда не езжу больше 105) негде ехать). Вообщем едет. но подкидывает.
Игорь (dip), как вы выражаетесь "следы от коктейля получившегося после мойки теплообменника", не могут попасть в обратку против напора воздуха.
Заменив начинку турбины невозможно получить новую турбину в идеале.
