Yrok47 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Нужна помощь !!! 2 л дизель 163 л. где то 1т. км. назад машина стала долго думать при резком кик дауне с места (примерно секунд 3-4 ) и потерялась мощность рывка???? Пробег 12 т. км. Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Нужна помощь !!! 2 л дизель 163 л. где то 1т. км. назад машина стала долго думать при резком кик дауне с места (примерно секунд 3-4 ) и потерялась мощность рывка???? Пробег 12 т. км. А коробка в момент кикдауна сбрасывает передачи? Т.е. что тупит? Коробка или двигатель? Ссылка на комментарий
Yrok47 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Если с места то сначала думает а потом поехала, и рывок не такой как был раньше , и в процессе езды если резко нажать на кик даун то с начала опять тупит а потом начинает ехать. Да и без разнице тупит даже на спорт режиме Ссылка на комментарий
orphelin Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 может бак скатать по максимуму и залить проверенный лукойл? Продается бензобак на С4 new Продается С4 I, 2005г.в., 107т.км, АКП, 109 л.с, черный, цена: 350.000 Ссылка на комментарий
Yrok47 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 До того как это случилось заправлялись на ТНК , а сейчас залили присадку в бак и заправились на лукойле, выкатав бак стало получше но все таки не так как было(( Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 До того как это случилось заправлялись на ТНК , а сейчас залили присадку в бак и заправились на лукойле, выкатав бак стало получше но все таки не так как было(( Что за присадка? HDI Unik+? Ссылка на комментарий
Yrok47 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 да вроде бутылку выкинули у дилера покупали Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Может воздушный фильтр забился? К дилеру не обращались? Вроде как 2000 назад должны были масло менять. Ссылка на комментарий
Yrok47 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 я сам работаю в авто сервисе фильтр воздушный менял не помогло , сделали диагностику ошибок нет не в моторе не в АКПП, до дилера пока нет времени доехать Ссылка на комментарий
DSSAMARA Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 На холодную заводишь она звенит. думал на цепь сначала, оказалась турбина. У нее внутри что то, в след воскресенье заменю и отпишусь. по поводу ходовой не понятно, но оч сильно пробивает. звук не под капотом а в рулевой колодке, в пласт массовом коробе под руле Вчера заменили турбину, крыльчатка начала болтаться и из-за этого и был звон. Рулевую колодку не заменили т.к пришла с браком. Уже писал где то, но и у меня тоже периодически появляется пластиковый дребезг сзади справа. Слышно на маленькой скорости, на ровном, но старом и каменистом асфальте. Бесит, слышно его еле-еле, но слышно, иногда проходит совсем, а иногда опять вылезает. Звук точно из багажника, с правой стороны. Уже всё перебрал и посмотрел, кроме обшивки боковой, уже точно дребезжать там нечему. Хз, может как раз и под самой обшивкой что то, со стороны сабвуфера. Сам сабвуфер ни причем, смотрел, откручивал, всё проложено и закреплено как надо, ещё и с волосатой обмоткой всех проводов. Может как нить пересечемся на том же месте, где и тогда и выявим места шумов на наших машинах ? У ГОРОДа АШАНа пока ещё остался такой убогий, уродливый и шершавый асфальт, на котором как раз всё и слышится отчетливо. Так же и кочки там есть с лежекопами, тоже в помощь нам будут. Ну или может предложи какое свое проверочное место, с говняным и шершавым асфальтом. Посмотри дверь. У меня на кочках левая дверь дребезжать начала, думал что то в багажнике. Посадил за руль жену, а сам сел сзади и обнаружил что маленько дверь дребезжит. Толи замок толи уплотнитель. Ссылка на комментарий
Clopin Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Нужна помощь !!! 2 л дизель 163 л. где то 1т. км. назад машина стала долго думать при резком кик дауне с места (примерно секунд 3-4 ) и потерялась мощность рывка???? Пробег 12 т. км. У меня такое было когда после неудачной заправки забился сажевый фильтр. Т.к. езжу преимущественно на короткие дистанции и в пробках, то не было условий для регенерации. В итоге, выехал на МКАД и проездил полчаса на оборотах около 2.5-3 тыс, после этого динамика вернулась на прежний уровень. Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Вчера заменили турбину, крыльчатка начала болтаться и из-за этого и был звон. Рулевую колодку не заменили т.к пришла с браком. Посмотри дверь. У меня на кочках левая дверь дребезжать начала, думал что то в багажнике. Посадил за руль жену, а сам сел сзади и обнаружил что маленько дверь дребезжит. Толи замок толи уплотнитель. Спасибо за совет. Но точно не дверь и оно точно в багажнике ! Отовсюду тишина, вот только багажник достает, а где не понятно.. Думаю на 5-у. дверь, на её обшивку Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) На выходных шумил багажник и арки, снимал обшивку, в багажнике нечему шуметь. Это где-то под днищем стучит. ХЗ что (( Еще в багажнике под ковриков вдоль сидений лежит не закрепленный пенопласт с каким-то датчиком, скорее всего это датчик для ключа. Закрепил пенопласт, не помогло. Фиг знает что может стучать( Есть одна мысль, надо бы проверить днище под нагрузкой (т.е. когда авто на земле), так как на подъемнике задняя подвеска вывешивается и может некорректно отображает реальное крепление деталей и их прилегание к днищу. Изменено 4 сентября, 2014 пользователем enzo 3.2 запрещён оверквотинг - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 На С4-1 б/бак стучал. Может на ДС5 так же? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) Да нет, вроде. Щупал его, плотно сидит. Болтался бачек с жидкостью FAP, закрепил. Но не помогло. Изменено 4 сентября, 2014 пользователем enzo 3.2 запрещён оверквотинг - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 На выходных шумил багажник и арки, снимал обшивку, в багажнике нечему шуметь. Это где-то под днищем стучит. ХЗ что (( Еще в багажнике под ковриков вдоль сидений лежит не закрепленный пенопласт с каким-то датчиком, скорее всего это датчик для ключа. Закрепил пенопласт, не помогло. Фиг знает что может стучать( Есть одна мысль, надо бы проверить днище под нагрузкой (т.е. когда авто на земле), так как на подъемнике задняя подвеска вывешивается и может некорректно отображает реальное крепление деталей и их прилегание к днищу. Я думаю или на 5-ю дверь (как писал выше), или на порог багажника, там где как бы ступенька с замком двери багажника, туда внутрь спокойно мог попасть отломанный пистон от обшивки, а может даже и несколько. Вот их там и колбасит капитально. Если б не было сомнения, что та пустота на стенке багажника не содержит в себе сливы, или прочие водостоки, то захреначил бы всю эту полость герметиком(пеной). Ссылка на комментарий
DSSAMARA Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) кстати, греметь может и пластиковая штука вставленная в запаску под днищем. оч сильно кстати гремит. у меня дилер подсунул под нее поролон. Ну цитировать, да еще с картинками зачем??? Изменено 1 сентября, 2014 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) Я её вообще снял и так полгода ездил )) Потом опять поставил (уже обклеенную), в общем - от неё тишина, а днище с ней чуть симпотишнее выглядит. Изменено 4 сентября, 2014 пользователем enzo 3.2 запрещён оверквотинг - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом Ссылка на комментарий
6player Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 Нет, это точно не порог. Звук глухой. И он четко справа. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Yrok47 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 У меня такое было когда после неудачной заправки забился сажевый фильтр. Т.к. езжу преимущественно на короткие дистанции и в пробках, то не было условий для регенерации. В итоге, выехал на МКАД и проездил полчаса на оборотах около 2.5-3 тыс, после этого динамика вернулась на прежний уровень. Пробег то же маленький 2 км в одну сторону 2 обратно . Надо попробовать Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 1 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2014 (изменено) Нет, это точно не порог. Звук глухой. И он четко справа. Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk И у меня справа слышится. Но сам то я слева сижу, потому может нам глючится что справа (акустические глюки и обманки), а на самом деле, где то посередине. Блин, сейчас при снижении температуры, яростнее звук стал, почти всегда отчетливо слышен. Изменено 1 сентября, 2014 пользователем Oleg-k7 Ссылка на комментарий
DSSAMARA Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) Блин, тоже сегодня что то сзади забульколо( Изменено 4 сентября, 2014 пользователем enzo 3.2 запрещён оверквотинг - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом Ссылка на комментарий
weltreiser Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 (изменено) Скорей всего топливо в баке. Свою как заправлю до полного, так начинает булькать в пробках. После шумки не слышно стало. Изменено 4 сентября, 2014 пользователем enzo 3.2 запрещён оверквотинг - бессмысленное цитирование сообщения, расположенного непосредственно перед ответом DS5 Sport Chic 2.0 HDI 160 (DW10CTED4 FAP), White Pearl Drive2.RU http://www.drive2.ru/r/citroen/758208/ DS3 Sport Chic 1.6 BlueHDI 120 (DV6FC FAP), White Drive2.RU https://www.drive2.ru/r/citroen/1692522/ Я в YouTube https://www.youtube.com/user/Weltreizer Я и мои DS в Instagram http://instagram.com/weltreizer/ Ссылка на комментарий
Oleg-k7 Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Вот чего, чего а в своей машине ни разу не слышал бульканья в баке )) Пару раз, когда только купил, и стоял по несколько часов на холостых, то конденсат собирался в банке глушак, но всё выветривалось за одну поездку. Ссылка на комментарий
DSSAMARA Опубликовано 2 сентября, 2014 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2014 Скорей всего топливо в баке. Свою как заправлю до полного, так начинает булькать в пробках. После шумки не слышно стало.Звук не булькающей воды а как пластмаса перекатывается и создается ощущение как бульк) объяснить тяжело надо слышать. Вечером все Ок. Сегодня еще увидел что поцарапали пластмасу под рулем после демонтажа кожуха рулевой колонки к тому же оставили отвертку. Написал претензию на замену. Ссылка на комментарий
