Установка магнитолы
schremer
Бегемот имеет такую форму салона, что при нормальной его подготовке получается довольно приличное качество звука. Штатные места под задние динамики не смогут его обеспечить. Вариант динамиков в картах багажника хорош для пикников, но при наличии сзади полочки в машине их слышно плохо. Сабвуфер тоже не помешает. В любом случае нужно начать с хорошей звукоизоляции. И под передние динамики обязательно сделать подиумы.
  • 4 недели спустя...
всем привет! у меня м-49 бегимот, там магнитолу можно установить в двух местах - сверху и с низу (может снизу?) за шторкой, как у м-59, я установил с сверху (с верху - это откуда, а сверху - куда) магнитолу с тв, навигатором - очень удобно, теперь задумываюсь обнавить бегимота на м-59, но там мафон только с низу (откуда-откуда?) можно поставить - очень не(слитно)удобно. (Vadyha895, дальше предлагаю сделать работу над ошибками самостоятельно. Уважайте людей, которым задаете вопросы.) вапрос не кто не пробовал на м-59 перенести мафон на верх торпеды в раион часов на падобе как в фиат(добло)? подразумеваю что это с трудом но всётаки возможно, путём выкавыривания понели с часами и заказа на это место кожуха из пластика под мафан. только вот вапрос где найти таких спецов занимающихся пластиком? знаю что они существуют! У КАВО ЕСТЬ СООБРАЖЕНИЯ НА ЭТУ ТЕМУ ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ!!!
Изменено пользователем mac-mac
Под козырьком с часами довольно много места. Если взять за основу штатный козырек и порезать его (новый у дилеров купить не проблема), то можно с помощью автопластилина, листового пластика и шпатлевки соорудить вполне приличный подиум для магнитолы. Может подумать о планшете (и музыка-видео и навигатор и бортовой компьютер в одном устройстве)?..
  В 19.03.2012 в 11:18, 'Бегемотовод' сказал:
У меня никаких нету. вот и спрашиваю какие надо купить чтобы в штатные места поставить
на сайте Pioneer
указана акустика TS-Q171C . которая встает на штатные места
http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/car_accessories/Citroen/Berlingo/10_2002/index.html
кто ставил ? Действительно без вопросов ?
в комплекте идут разъемы для проводки и тоненький 8 мм подиум.
Его хватит для установки в двери ?
судя по чертежу http://www.pioneer-rus.ru/images/products/carspeakers/pioneer/tsq171cschema_large.jpg
глубина с учетом подиума и пенки под ним 41-42 мм
Изменено пользователем alex_k11
  В 20.03.2012 в 09:04, 'Gordon' сказал:
Для задних динамиков штатные места есть. Покупаешь штатные
решетки и маленькие динамики на подзвучку.
а где? кто пишет есть, кто - нет. можно фото?
снял защитные решетки на передних дверях в надежде поискать провода, а под ними вот такая белая штуковина. Ее содрать нужно?
alfaS, судя по фото у вас уже проводка подключена. штатно задние динамики стоят на подиумах с фонарями. в интернете можно найти фотки на раз, как и распиновку разъема. кстати, он стандартный.
http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=rd3-01+vdo&ie=UTF-8&oe=UTF-8
http://www.c5club.cz/files/pdf/rd3pinout.pdf
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=17153
Установка в штатные места и размеры акустики: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16382
всем здравствуйте!!
у меня произошла такая ситуация!!!
когда покупал машину, в салоне сразу устоновили магнитолу(JVC)!!!
щяс решил ее поменять на пионеровскую!! проводка вся подошла,все устоновил,но когда поставил почему то при выключении двигателя, магнитола тоже тухнет и все настройки сбрасываються!!!
подскажите что это может быть!!!???
заранее спасибо все кто откликнеться!!
Желтый с красным поменяйте местами. При габаритах притухает-подключен провод на изменение подсветки дисплея при вкл. света.
Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было...
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
  В 04.10.2010 в 06:21, 'leukhin' сказал:
Видимо у меня вариант номер один.У меня так.
белая колодка:
Желтый 8410
коричневый под желтым 8410
Коричневый под красным 8431
Красный без маркировки
Черная колодка:
Серый 319 А07В
Белый 7F2 B11R
Сиреневый тонкий B11C
Зеленый IB7 XE3
У меня похожая разводка
места установки высокочастотников пустые без разъемов
Получается что шансы найти разъемы 8440 и 8445 близки к нулю .
Откуда должно идти ответвление проводов на них -сразу с колодки или из середины жгута.
И еще смущает момент -жгут на кнопки стеклоподъемников и кондишина идет петлей и магнитола левым краем в него упирается .
У кого такое было , как решали проблему.
Где антенный кабель на схемах ?
Если антенна активная , на нее должно быть указана подводка питания.
  В 13.05.2012 в 11:03, 'bagor' сказал:
Решетки на машинах 2010 года просто отщелкиваются
В букваре было написано повернуть против часовой стрелки
Провода были закреплены по нижней кромке отверстия под динамики
Достаточно просто разрезать немного пенку и поднять их
Да, так оказалось и у меня, внизу, только у меня складывалось впечатление, что это от стеклоподъемников провода. Пока разбирался и шарил, пленку эту изорвал. Пришлось совсем отодрать. Вопрос - это пылезащита или какое-то важное изобретение для улучшения звука? :smile3:
Банальная грязе- и шумо-изоляция дверей, если порвали совсем - заедьте в любой строительный магазин и купите (вроде это "изолон" называется), толщина - по вкусу, снимите обшивку двери и отрежьте новый кусок. Для шумоизоляции салона используется он же. Разбирается (т.е. все что снимается - выкручивается), греется мастика битумная до кипения - заливается (примерно литров 15), спустя пол-дня (когда начнёт подсыхать), покрывается этим же изолоном (обычно "единичкой"), подрезаются края по размеру пола, вся "начинка" прикручивается поверх. Гасит вибрацию, шумы, особено от неровностей дороги. Три машины уже так делал, разница более чем заметна. Под облицовку дверей - его же, жедезо дверей изнутри - мастикой из балончика запылять. Единственное что никогда не делал - потолок :pardon:
Мой совет-купите ФМ модулятор и флэшку.Стоит копейки.А МП-3 это уже позавчервшний день.И не надо в машину лазить.
Изменено пользователем afanyr
