RD3 - распиновка аудио-разъема
пошарил поиском -непомогло.
Проблема такая - снял старую RD3 и решил поставить Алпайн. Соединил раъемы - все загорелось, радио сканирует, текст идет на дисплее, в динамиках тишина...
Снял алпайн, поставил Соню и о чудо - все работает, только при отключении настройки пропадают.
Посмотрел на разъемы и вижу - в штатном разъеме на Ситроене расположение проводов отличается от разъема на магнитолах!
Обратился к ENZO, но к моему сожелению он в больнице.
Кто может выложить распиновку разъема на Ксару Пикассо 2005г., тот что на проводах, а не на магнитоле. В мануале нет, в штатной инстркции только хороший рисунок с нумерацией разъемов и без подписей.
Спасибо.
С уважением...
Блин ну читайте все форумы!
1. Есть желтый и красный провода. на желтый + постоянно, на красный через замок зажигания. перепутаете, будет ваша ситуация.
2. смотрите схему подключения, возьмите тестер и промерьте сами.
на некоторых изначально наоборот. поэтому надо читать схему подключения, и всё!
Удачи!!!
Кто может выложить распиновку разъема на ксару пикасо 2005г.тот что на проводах,а не на магнитоле.В мануале нет.в штатной инстркции только хороший рисунок с нумерацией разъемов и без подписей.
Спасибо.
Поройся здесь - в принципе всё из под одной мамы....
я за вас свою работу делать не буду...©
Спасибо всем..я тоже не "с гор за солью спустился" приходилось ставить и магнилолки и системы и прочее..я спрашивал не как подключить ,а распиновку разъема на конкретную модель-какой провод и для чего...а какие провода и куда идут на магнитоле в инструкции написано..
Спасибо за ответы.
зы. может все таки кто то знает распиновку? кроме инфы что нумерация идет сверху вниз и слева направо
С уважением...
Ну народ блин дает, совсем обленился... 2-3 клика по моей ссылке и...опа, опа....
1) этого тебе более чем...,
2) распиновка не под RD3?? - магнитолы говоришь ставил?? Ну,ну... :dirol:
это точно.
"- Вы что, и есть за меня будете? - Ага!" © :))))
2-3 клика в Яндексе - и опа-опа © ))))
Partie A
Pin Fonction
1 Signal Mute (Entrée)
2 VAN Data (Entrée/Sortie)
3 VAN Data B (Entrée/Sortie)
4 + VAN (Entrée)
5 + 12 v commuté (Sortie)
6 libre (Entrée)
7 + Permanent (Entrée)
8 Masse
По цветам проводов
А:
2-красеый
3-белый
4-синий
5-зелёный тонкий
6-зелёный
7-серый
8-жёлто-зелёный
В:
1-RR+
2-RR
3-RF+
4-RF
5-LF+
6-LF
7-LR+
8-LR
( источнеГ )
это точно.
Nord, - "солдат ребенка не обидит" ?? © ))
зы. а воспитывать и учить думать кто будет??
Изменено пользователем Kuk
Ну мне показалось, что ... "Поздно пить Боржоми ... " ©
Я вот купил машину с неродной магнитолой, подключение без проблем оно универсальное сейчас я смотрю на всех новых иномарках ,магнитолу в магазине купил и сразу поставил ,раземы подходят.
Вопрос реально ли подключить не родную магнитолу так что бы на приборах высвечивалась частота приемника и все такое как на родной магнитоле ,ну и всякие там символы высвечивались.
Сразу не пинайте ,так для интереса спросил.
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
..Вопрос реально ли подключить не родную магнитолу так что бы на приборах высвечивалась частота приемника и все такое как на родной магнитоле ,ну и всякие там символы высвечивались.
только для Алпайн!?.. и то смотреть надо наличие/возможность переходника по модели авто... Изменено пользователем Kuk
  • 1 год спустя...
Народ, переведите плз распиновку по А. Если сравнить со схемой из книги по Пикассо, то вот как получается:
Partie A
Pin Fonction
1 Signal Mute (Entrйe) -свободный
2 VAN Data (Entrйe/Sortie) -не исп
3 VAN Data B (Entrйe/Sortie) -не исп
4 + VAN (Entrйe) -не исп
5 + 12 v commutй (Sortie) -свободный
6 libre (Entrйe) -(+) аксессуаров
7 + Permanent (Entrйe) - (+) постоянный
8 Masse - масса
Изменено пользователем Клыш
Клыш, Эта схема в книжке для авто, выходящих с конвеера без магнитолы. А когда магнитола в базе ВАН шина полюбэ приходит в магнитолу для того, что бы работало подрулевое и вывод на дисплей.
Баляць мае крылы
