Полезные фишки Diagbox
DAMACY
Может конечно не совсем в тему, но блуждая по просторам aliexpress наткнулся вот на такой девайс. судя по описанию это доводчик стекол. но вот как он подключается и работает никак не пойму. из того что продают у нас все установщики в один голос говорят что работать на ситроене не будет из-за can шины, а очень бы хотелось чтоб окна сами закрывались.
Я его заказал у них, но они не прислали. На вопрос, почему, ответили, что засомневались, что подойдет для C4L, т.к. у них в Китае мнения разделились.
Поигрался с лексией, есть пара вопросов.
Настройка антенны имеем:
Почему моно указано? В выборе типа антенны нет активной :(
Кто нибуть пробовал менять функции левого выключателя? что за звук ситроен?
что такое телематика?
я пробовал дважды: до установки родной нави и после. Результат нулевой в обоих случаях(
Ребята, хочу отключить автоматическое запирание дверей при начале движения. Порылся в параметрах, но так и не смог ничего найти. Подскажите где искать?
Причем здесь DIAGBOX ?
Если не ошибаюсь, то отключается  кнопкой на панели,
есть описание в инструкции пользователя.
Да. Нашел.
Страница 87 - держать более 2 секунд, до звукового сигнала.
Изменено пользователем Romss
Да. Нашел.
Мда уж, иногда полезно полистать мануал.
Спасибо.
Но можно и через ДБ отключить, есть там такой параметр в BSI.
Всем Здрасьте!
Люди, подскажите пжалста: при постановке на сигналку (штатная) окна не закрываются, хоть жми, хоть держи. Манагер в д/центре говорит - типо такая фича наверное только хетчбеках (что-то я ему слабо верю). Ключ трехкнопочный, Тенденс.
а сигналка то есть? может только центральный замок?
есть: 208 1.6Hdi
На хэтче только с ЦЗ, без сигналки окна закрывались.
Отправлено с моего C5503 через Tapatalk
Есть. Штатная которая, с контролем периметра и чего-то там еще. Сейчас вот буквально пробовал опять, по всякому, короче не закрываются(((
Дилер мне скажет типо только на хетче так. Потому то он уже это озвучил.
надо смотреть какая кан шина в машине. если кан2010эко, то может и нет такой функции, если кан2010, то должно работать...
есть: 208 1.6Hdi
к сожалению в седанах такого нет и не будет. знаю, что многие мутили в эту сторону, но ответ калуги- нет
— Вот, — вымолвил, наконец, Остап, — судьба играет человеком, а человек играет на трубе.
Читал про такое, но это было из разряда жесткого глюка.
Пусть манагеры покажут ЭТО на других седанах. С сигой и без.
Кто-то вроде писал, что можно через диагбокс включить возможность установки светодиодных лампочек в дхо, чтобы комп не ругался. Поехал к официалам, там посмотрели и сказали, что на нашем авто такого сделать нельзя.
Опишите пожалуйста подробнее процесс, в какое меню заходить и какие параметры менять
Возможно лишь есть опция для указания типа установленных ламп? Аля газоразрядные или накаливания как для основного света? Процесс и меню можно и самому догадаться если просто туда зайти. Достаточно лишь интуитивно тыкаться в опции и прочее.
Для подавляющего большинства это неимоверно сложная и невыполнимая задача. Нужны четкие инструкции с фото, а лучше видео.
Не то чтобы сложная, просто нет у меня данного устройства, заплатил денег официалам, понадеевшись на их опыт, но увы.
Уже с помощью нашего форума обучал их делать калибровку после перепрошвки навигации, теперь пришло время данной процедуры :)
Знатоки подскажите, есть ли возможность запрограммировать переход на рециркуляцию салона, при чистке лобового стекла.
например зимой льёшь на стекло незамерзайку, и автоматом включается рециркуляция?
Есть у нас такая опция?
Нет, только С5. И по моему С4Р.
На пикасятине точно есть и никак не программируется. То есть отключить нельзя, работает всегда.
Перекрывает секунд на 10, чего зимой явно недостаточно - запах сразу в салоне.
Посему рулю сам.
Да легко - внести изменения в программный код в мозгах, бггггг
Может кто-нибуть помочь в решении проблемы? Задача на C4L (C4 Sedan) чтоб при открытии багажника со штатного пульта отрывался только багажник но не открывались двери. Кнопки открытия багажника на крышке нет, багажник можно отрыть только с кнопки из салона и с брелка. Моя теория в том что кнопка с крышки багажника хетча переехала в салон седана, и хочу попробовать её перенастроить как на хетче. Конфиг BSI2010 "защита-двери и т.д." седана выглядит так 5bec401d7f91t.jpg . Напишите, плиз, какие пункты отличаются у хетча. Другие конфиги BSI можно посмотреть здесь
Ссылок не надо.
Изменено пользователем Бес
