Пробуем отключить спортрежим гидроподвески
Евгеник
Евгеник, я уже спрашивал, но до конца не понял. Вот вы так просто и запросто меняете сферыы в зад и вперёд. Давление сбрасываете или нет? Без лексии? Жижа при этом чуть-чуть расходуется? Доливать приходится? Машину в нижнее положение и просто откручиваете сферы?
MAKC_RU, чо на Вы то?) Купил вот такенный ключик
мощнейшая штука. Правда я не уверен, что с ним можно подлезть к задним стоечным сферам, но передние и задние регуляторные откручиваются элементарно.
Если нет лексии то можно давление через штуцер сбросить если накинуть на него трубочку то LDS можно слить сразу в бачок. Задний контур опустить через штуцер на регуляторе.
После замены немного долить нужно. Жидкость в бачке при сброшенном давлении должна показаться на донышке стаканчика.
А через штуцер сливать когда машина уже опущена, или в промежуточном верхнем (как от от воздуха)? И если с зади, то можно сливать только на яме и в ёмкость (ну что бы колёса не вывешивать)?
Да без разницы, жидкости только больше выйдет. Но думаю если уж сбрасывать давление то наверно сначала нужно в нижнее положение опустить.)
Да.
Евгеник, а что за релюшка у тебя? Миниатюрная. В чипидипе брал?
Нет, в чипедипе брал другую, но она в плату не вставлялась, штыри мимо дырок попадали. Эту взял здесь - http://www.voltmaster.ru/ Макетную плату и корпус там же. Сопротивления там тоже есть.
Там и цены дешевле, в чипедипе как правило цены ломовые. Цена на сопротивления в два раза дешевле чем чип и дип.
Где ты был раньше?))
Дай плиз ссылку на эту релюшку, корпус и плату. А то боюсь, что если сам выберу, то одно в другое не влезет :)
Изменено пользователем MEFistofeles
____________________
Նժդեհ
Плата http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=829035309&group=52604
реле http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=799554429&group=31502
Корпус любой размером от 100х60х25 я брал такой - http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=755943479&group=41603
Сопротивления не так чтоб сильно греются, но если взять не пластиковый, а алюминиевый корпус и приклеить их термопастой к корпусу то всё будет вообще креатив текнолоджис ))
Евгеник, а какой-нибудь аналог с их сайта можешь порекомендовать? А то такой как у тебя отсутствует в наличии :(
Я задумывался над реализацией версии с алюминиевым корпусом, но надо будет заморочиться с фиксацией резисторов на корпусе, ибо от вибрации они отойдут.
Նժդեհ
MEFistofeles, аналог чего? Корпуса? На Электрозаводской один еще числится. Два на Молодежной.
Наличие в магазинах Москвы (действ. кол-во на 9:00):
- метро Молодёжная: 2 шт.
- метро Новослободская: 0 шт.
- метро Электрозаводская: 1 шт.
Если термопастой прикрепить, которой процессоры на платах крепятся то не отойдут.
Изменено пользователем Евгеник
Нее. Аналог релюшки.
А по поводу термопасты - отойдёт она от вибраций, если механически не зафиксировать. Я вот думаю прихреначить дополнительно термоклеем.
А провода, кстати, какие использовал? Медь? Сечение?
Նժդեհ
Релюшки есть на электрозаводской
- метро Молодёжная: 0 шт.
- метро Электрозаводская: 16 шт.
Провода использовал 0,5 мм
Вышеуказанные конторы, это всё http://www.platan.ru, релюшку недоступную они привезут в конце июля (ну и везде сразу появится). Вольтмастер это вообще их магазин, хотя и свои есть розничные кажется и ЧИП и ДИП тоже их производная.
И ещё, вторая указанная релюшка по температуре точно подойдёт (она индустриальная, до -40 С, а про первую ничего не пишут, документацию не стал искать. Если она коммерческая (до 0 градусов С) то зимой могут быть проблемы.
Изменено пользователем MAKC_RU
Евгеник, в процессе заказа чуть е уловил один момент. Плата 100х80 (по ттх), а корпус 109х70. Как ширина 80 влезет в 70? Или она по факту уже?
Նժդեհ
Купил сопротивления, релюшку, макетную плату, корпус.
На такую плату обрезанную по размеру корпуса
Лишнее обрезается полотном ножовки по металлу.
Тоже планирую сделать, только без релюшки, просто резисторы. Вопрос, кто так делал, чем изолирвали резисторы и места надреза проводов? Просто изолентой хорошей заматали и всё? Влаги я так понял там не будет много, больше всего при мытье движка?
MAKC_RU, разъем под кожухом, под ним разрезаются провода и место соединения снова укрывается кожухом. Я разъемчики трубчатые оставил чтобы если какие проблемы с резисторами или реле то можно было бы простым движением восстановить цепь. Вот такие разъемчики. ->>
Спасибо за инфу, пришёл в магазин, там были такие, но к ним нужен специнструмент, так что взял обычные, которве нуджно было изолировать в ручную.
Впечатления пока не однозначные, нужно ещё поездить и определиться. Больше всего заметил большую валкость, раскачку и т.д. Ещё в среднем верхнем положении машина мягче.
