ТО-2 или 40 000км
serega62
Не нужно было так караулить каждый шаг.
Да я в общем тоже не караулил) в рем.зоне спокойно стоял и смотрел, никаких вопросов не задавал. Только уже при оплате сказал, что за несуществующие операции платить не намерен)
Кстати, ТО-2 прошел в начале марта по возрасту (2 года) при пробеге 23 тысячи километров.
Опять же в фаворит мотор реутово.
Расходники были привезены с собой
Воздушный и салонный фильтр, как и планировал, заменил сам за день до ТО.
Накладная с ТО:
Стандартное ТО - 2750
Фильтр топливный (не планировал менять, поэтому заранее не покупал, но в последний момент всё же решил поменять) - 814
Замена топливного фильтра - 500
Компьютеры общий тест - 750
Замена тормозной жидкости - 1250
Полироль пластика - 70
Смазка - 131
Очиститель тормозов и фрикционов - 195
Средство для защиты клемм аккум. - 106
Смазка силиконовая - 106
Итог: 6.673р (+ расходники с экзиста на 3 тысячи), так что окончательная сумма 10.000р, что вполне нормально в наше время для второго ТО
Примечанием к ТО добавил " Периодически появляется посторонный звук (свист) в районе заднего левого колеса"
На это мне при ТО показали рыжий ободок тормозного диска и сказали, что это из-за этого, предложили почистить все диски всего за 3.000р, от чего я отказался) Так же спросил цену снятия задних брызговиков - 1.000р, тоже отказался) Надо найти инструкцию по самостоятельному снятию, я пытался уже сам, но там какие-то заклепки стоят, не получилось снять. Очень жесткие брызговики, бампер задний уже по краям отслоился немного из-за них (когда при парковке задом к бордюру прикасаюсь брызговиками, они бампер отгибают как бы, так же постоянно задеваю брызговиками бордюр при съезде с него же, звук страшный очень))
П.С. Мастер-консультант попался Сидоров Алексей, я у него уже когда-то был по гарантии (блок предохранителей полетел, машина не заводилась в холод, заводилась только после сильных ударов по коробу блока) тогда мне всё сделали один днем по гарантии. В этот раз тоже с ним всё удачно прошло, не стал меня убеждать что "слечу с гарантии" и тд, и тп, просто предупредил, что они не несут ответственности за мои комплектующие, так же не стал придираться по поводу моего "перепробега" на 3 тысячи км. без замены масла. В общем рекомендую, хороший мастер.
Время ТО заняло ровно 2.5 часа.
Изменено пользователем FlaMel
Обычными бокорезами откусываются, или пассатижами побольше выковыриваются.
Поставишь заклепку в другом месте - в паре сантиметров рядом.
Кусок заклепки провалится и выпадет.
итак, 15 марта В  на н. риге прошел ТО-2, на пробеге 40100
пакет ТО-2 2.6 нормо-часа 6500 руб
масло 0w30 ineo first 5л (канистра, остатки вернули) 4000 руб
фильтр топливный 1567С6 814 руб
тормозная жидкость DLM0008834 669 руб
очиститель 0.5л 339 руб
поменяли разбитые рамки под номера БЕСПЛАТНО, до этого 2 года ездил в другой сервис, им было пофигу.
Фильтр салона, фильтр воздушный, масляный и кольцо поддона были куплены заранее (даже до скачка курса бакса). Свечи менял до ТО-2 на 39 тысячах, так как машина не хотела ни в какую ехать , так что на ТО без замены свечек.
была заменены по просьбе уплотнители капота (те что разваливаются)
и выявлены 2 косяка, которые по гарантии устранили позже.
UPD забыл сказать, при получении машины увидел салонный фильтр и чуть не присел от его черного и грязного вида. воздушный тоже черный был, но меньше. До этого фильтры были слегка серыми, В этот раз прямо таки чернота полная.
На замену салонному простому поставил угольный MANN CUK 2940. Первые впечатления гораздо более радужные чем от простого. За дизелями ехать стало приятнее!!! Но думаю менять его стоит чаще чем раз в пол года, если такая чернота повторится.
Изменено пользователем tamogavk
C4 b7 1.6 120 л.с. AT 2012 (эксплуатация с 2013)
:smile9: Бесплатная поездка с такси UBER код : 300tx
А симптомы какие были, т.е. в смысле не хотела ехать?
Мотор какой?
Спасибо.
@alexansh101, машина потеряла тягу, на 4 вообще не ехала, мотор работал как будто не на всех цилиндрах. Захлебывалась при поднятии в гору или по мостам. Нужно было держать высокие обороты чтобы она разгонялась. Ехать на ручном режиме, выше 3 тысяч оборотов. На ровной дороге кое как перемещалась, а как горку видела сразу проявлялась.
мотор 1.6 120лс АКПП 4 ступени.
28.03.2015 ТО-2 Екатеринбург Авантайм-Ситроен,при пробеге 19.330 км.
комплексная процедура работ кроме замены свечей,расходники дилера.
итого:10.440 рублей,нормо-час  2000 рублей.
ТО-1 обошелся в 8810 руб при стоимости нормо-часа 1650 руб.в 2014 году,считаю вполне гуманно получилось)
Пенза, Автомастер-Ситроен, ТО обошлось в 9 т. 4 руб. Заменены свечи, масло, фильтры (кроме топливного). Перед ТО сказал им, что имеется вероятно небольшой люфт в рулевой рейке, выдающий себя слабыми стуками при коротком вращении (туда-сюда) руля - сказали, что не критично и вряд ли ситуация ухудшится, т.к. на их памяти была только одна замена рейки. На всякий случай спросил про ее цену (оригинал), сказали, что примерно 50 т.р., до кризиса было дешевле. Также сказали, что имеется слабый люфт в шаровой опоре справа, но внимания на него обращать не стоит, во всяком случае до тех пор, пока не даст о себе знать.
@oletarkhov, дешево, я за эти деньги только масло поменял с фильтром и салонный... это за 8000 примерно (чека рядом нет посмотреть). Еще поеду скоро свечи менять, т.к. сразу не было в наличии на мой двигатель. Еще 4500 примерно готовить нужно - 960 стоит одна свеча + замена.
Итого получается 12,5-13 тысяч на ТО-4 у меня уйдет.
Обслуживаюсь у иркутского дилера Ситроена.
P.S. Правда у меня двигатель 150THP незнаю какой у Вас. Может по этому дороже.
Изменено пользователем v_grudinin
@v_grudinin,
У Вас же в городе должен быть офис экзиста, закажите свечи там, дешевле обойдутся намного. И приезжайте с ними к дилеру, если сами не рискуете менять.
«Футбол - последняя возможность легально купить негра» ©
"Я не верю в Бога, но я Его боюсь" © (Г.Г.Маркес)
Добрый день. Подскажите, сколько по нормативам длится ТО2 если не менять свечи и топливный фильтр (т.к пробег еще маленький 27тыс.)
Мне дилер озвучил 3 часа, но мне кажется что это очень долго. Не хочется переплачивать мастерам, которые примут авто, пойдут попьют чай, покурят и будут делать все не спеша, а норма час будет идти, и итоговая стоимость ТО увеличиваться.
под рукой оказался чек от ТО 43000
норма часов по чеку 0,400
Я думаю от этого не застрахуешься если только над душой там стоять
кстати, да я только масло менял.
свечи менял до этого
так же 0,4н\ч + 2,2н\ч "стандартные операции"
Сделал ТО в Ирбисе. Отедал 9500. Менялось все кроме свечей и топливного фильтра. Масляный, салонный и воздушный были мои.
По гарантии поменяли приводной ремень. Только никакую бумагу не дали. Сказали что все хранится у них в базе.
  • 4 недели спустя...
Если есть кто из Екатеринбурга и будет проходить ТО на Московской, перед ТО забирайте все девайсы из машины, которые на видном месте. У меня уперли автосканер, только нахрена он им? В багажнике был пакет с бумагами и кофтой, если бы не случай с автосканером, подумал бы, что сам потерял
Пару случаев помню обсуждали на местных форумах о пропаже вещей из автомобилей,на моей памяти только ломали детали,а потом таинственно качали головой когда тыкал пальцем в деталь.
Раньше ездил на Космонавтов, проблем никаких не было, поэтому не стал забирать ничего из салона. Пропажу заметил сразу, но концов найти не удалось
Ментов вызвал бы - нашлись бы и концы.
  • 1 год спустя...
