Bond2004 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 замерьте емкость если есть у кого такой брелок Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 @Bond2004,а что написано на микрухе? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bond2004 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 E23L61D Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 облом. как на моей микрухи написано было NXP, и я даташит нашел Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Bond2004 Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 да мне не надо даташит просто замерить емкость нужно Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 (изменено) я понимаю. но в даташите обычно есть описания что к этой микрухе подрубать О что я нашел. Яндекс рулит только не надо было даташит добавлять Это PCF7941 Изменено 23 августа, 2017 пользователем Popesych алш, Thenya-1982 и Bond2004 3 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 23 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2017 замерьте емкость если есть у кого такой брелок Для этого надо сначала этот кондер о паять, а иначе будем мерить ёмкость схемы. Лучше именно в даташите глянуть схему включения. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Mihax Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Добрый день автолюбители)) У меня такой вопрос. Повреждена Катушка транспордера как называют "антенна" еще. Как подобрать катушку? номиналы кто может подсказать или где взять ее? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Напиши в барахолку: куплю неисправный ключ Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Mihax Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @Popesych, инициализировать нужно будет ключ? или эта катушка, антенна не влияет на такое? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 (изменено) Это просто антенна Все выкидухи были с внешними антеннами Изменено 13 сентября, 2017 пользователем Popesych Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Mihax Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @Popesych, а отдельно как запчасть ее продают? или только с не рабочих ключей ее можно взять? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 Я думаю новую можно найти... где то на форумах я встречал что находили новую антенну Но вот где и когда я не помню. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Mihax Опубликовано 13 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2017 @Popesych, спасибо за информацию. буду искать Ссылка на комментарий
Aleks E Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Поискал, почитал, но толком не нашел ответ на свой вопрос. Подскажите знающие люди. Не так давно приобрел машину, на кнопки ключа не реагирует никак, не открывает, не закрывает. Но без проблем отпирается механически ключом и заводится. Т.е. проблемы а только в том что машина никак не реагирует на кнопки ключа. И при открытие часто моргает поворотниками. В чем может быть проблема? Куда копать? Что делать? Ссылка на комментарий
kae851 Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 не реагирует никак, не открывает, не закрывает. где-то в недрах форума есть обучение машины после замены батарейки в брелке. Поищите. Aleks E 1 Ссылка на комментарий
Aleks E Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Спасибо, попробую поискать.... Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 17 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Это в инструкции есть All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
Strange_rr Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) Доброго дня всем! Решил сделать себе второй ключ на Ситроен Берлинго М59 2007 года. Купил на али чип NXP PCF7936AS, там же у другого продавца купил плату ЦЗ с корпусом ключа. Вот название на английском: "Remote key 2 Button 433 mhz ID46 electronic chip for Citroen Xsara Picasso Berlingo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 remtekey". Плата визуально отличается от оригинальной. См. фото. Оригинальная плата: Делал всё по описанию из интернета. С родным ключом проблем нет. Прописывается и чип, и ЦЗ по стандартной методике. Покупной новый ключ не прописывался ни чип, ни плата ЦЗ. Я решил проверить чип NXP и вставил его в родной ключ. В родном ключе с родной платой ЦЗ он прописывается и машину после заводит. Но стоит его поместить в новый ключ с новой платой ЦЗ, как машину он завести уже не может. Плата ЦЗ соответственно тоже не прописывается. Подскажите, где мой косяк? Плата не такая? Так других на Али для моего ключа нет. Что будет если просто купить на разборке второй оригинальный ключ, он пропишется? Изменено 17 ноября, 2017 пользователем Strange_rr Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 в новой плате уже стоит чип (катушка со стороны батарейки), а ты еще чип подсовываешь.... вот и конфликтуют А без чипа новая плата прописывается? Strange_rr 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Strange_rr Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) в новой плате уже стоит чип Ага, пол часа назад разобрался, что эта катушка это не "считывалка" с чипа, а это и есть сам чип. Получилось я чип два раза купил. ) Проверил: все чипы по отдельности распознаются и заводят машину. Но вот сама плата не активируется. Делаю так: Жду минуту, ничего не нажимаю. Включаю зажигание, и не вынимая ключа из замка в течении 10-ти секунд зажимаю на нём кнопку закрытия дверей, и держу в течении 5-ти секунд. После этого вынимаю, жду 30 секунд. Штатная плата активируется каждый раз без проблем. Хотя...я же не пробовал нажимать кнопки сразу после распознавания ключей. Может она и тогда уже работает и мой способ не активирует новое распознавание. Да, ещё нюанс. У меня стоит штатная ситроено сигналка. Ну я так думаю. По VIN её правда почему-то нет. Кнопки на штатном ключе вместе с ЦЗ включают и выключают датчики движения и сирену. Изменено 17 ноября, 2017 пользователем Strange_rr Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 а прописать эту плату по новому через Лексию и ПИН? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Strange_rr Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 @Popesych, а это через Лексию тоже можно сделать? Я думал она прописывается только через алгоритм, описанный мной в предыдущем сообщении. А где там в Лексии это искать? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 17 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2017 Оба на.... А как новый чип в машину без лексии прописался? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Strange_rr Опубликовано 18 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2017 Я делал, как в Лексии написано. Там ничего не сказано было, о том что чип ЦЗ надо тоже через какое-то отдельное меню прописывать. Это как я понимаю пункт меню там же где и инициализация ключей? "Инициализация СМ"? Ссылка на комментарий
