Замена корпуса ключа.Дубликат ключа. вопросы и решение аппаратных проблем. BSI , PIN CODE.
Доброго времени суток, ув.знатоки помогите пожалуйста. Есть ключ ( в одном экземпляре) на три кнопки (открыть, свет,закрыть). Кнопки резиновые и уже начинают рваться и западать. Хочу поменять сам корпус на ключ , но не знаю какой нужно покупать, там где батарейка крепиться к плате или там где батарейка крепиться в корпус. Разбирать старый корпус боюсь т.к. он весь еле дышит. Можно ли узнать какой корпус нужно заказать не разбирая старый? Если не трудно подскажите ссылку. VF7UA5FXH45419555.
 Второй вопрос: Сколько стоит сделать дубликат ключа с кнопками?
VF7UA5FXH45419555
@Слёзы белоруса,
Лично я заказывал на АлиЭкспресс, вот такой: http://ru.aliexpress.com/item/3-BUTTON-KEY-FOB-REMOTE-CASE-FOR-Citroen-C4-Picasso-C5-C6-Light-Symbol/32373463243.html?spm=2114.41010208.4.22.Gc9cZR.
Дубликат самого полотна ключа, Вам делать не надо, просто перекинуть все старые потроха в новое "тело". Это сможете сделаете сами за 20 минут попивая пивко!)
Касаемо приобретения (если не можете заказывать с АлиЭкспресс), то в вашем городе думаю найдутся люди, занимающиеся поставками с Али , ну на крайний случай, в Бресе точно конторы по замене ключей есть!!
Вот для примера пару контор которые могут выслать наложенным платежом: http://prokey.by/izgotovlenie-avto-chip-kljuchej-na-citroen И вторая : http://ikey.by/Citroen
Изменено пользователем Дельф
@Дельф, он спрашивает про другое.
@Слёзы белоруса,  не бойся вскрывай. Они терпеливые - еще раз защелкнется.
@Popesych, :smile3:  :smile3:
@Слёзы белоруса, чип ключа заказать новый.
@Слёзы белоруса, Это очень полезная картонка. На ней написан код для прописывания новых ключей. В вашем случае HL53 .
Изменено пользователем Technics66
А почему не 1149Х  ?
тот самый пин код на ключ HL53
это что ПИН код?
Да
А почему не 1149Х ?
У меня такая карточка и на конторской Берлинго такая же. В своё время когда были знакомые в ОД я у них узнавал код для прописывания ключей (надо было на берлинго потерянный ключ отвязать от машины), и когда получил эти коды с удивлением обнаружил что этот код написан в нижней строчке этой картонке. На своей ещё не проверял, а на берлинго этот код подошёл. Можете считать вычислил опытным путём :smile:
@Слёзы белоруса, чем? В конце концов закажи оба типа корпуса, если боишься свой открывать.
Тот, который не подойдет - тут же на форуме и продашь.
Сегодня поехал к одному ключнику, чтобы мне поменял батарейку в пульте и заодно посмотрю какой корпус ключа мне нужен. Корпус нужен мне такой - там где батарейка крепится к плате. При разговоре с ним я рассказал ему что хочу поменять корпус ключа,заказав из Китая. Так он меня начал отговаривать: мол они все там разные, могут не подойти к родному  и бла бла бла.... вода вода вода. Короче он мне сказал, хошь мы сделаем тебе ключ в новом корпусе "под ключ"(перекинем , нарежем, все дела короче, сел и поехал). Цена вопроса :60BYN:smile8: Типа говорит там 5 видов корпусов бывает и к твоему может сразу и не подойти.  Мужики, вопрос, реально ли самом перекинуть начинку из старого корпуса в новый, чтобы там не было всяких косяков(глюков, рассинхронизаций)??? Просто я человек инженерно неподкованный :smile121: Сами понимаете отдать 5-10уе за корпус или 30уе (если можно сделать всё самому)
VF7UA5FXH45419555
Он хочет
60BYN
Никаких 5 видов. Не, ну понятно, что есть еще с двумя кнопками, если еще и их за виды считать....
Покупай свой корпус и все.
https://www.drive2.ru/l/2499552/
  • 4 месяца спустя...
я на днях купил корпус, такой же (батарейка на плате, 3 кнопки) в результате не подошёл, механизм открывания немного отличается и отверстие в болванке другое (несколько месяцев назад менял на Берлинго, там всё совпало), в результате пришлось отдавать ещё 500 рупий за изготовление дубликата ключа
сантехнические работы в Спб
А ты что переставить пытался?
Там гвоздик выбить и всё. Меняется только жало, а поворотный механизм остаётся на месте.
  • 4 недели спустя...
Доброе время суток. Подскажите, а где находится в машине ситроен ксара (рестайлинг) 2003 г. радиоуправляемый приемопередатчик ключа ДУ ЦЗ? У прошлого владельца и у меня с него не работает. С ключа в дверях все работает изумительно. Хочется оживить функцию. Батарейку менял, сто раз привязывал разными способами - не помогает. Кнопки у пульта исправны. Подскажите!?!?
@Admenta,в блоке подрулевых переключателей
На телике брелок проверяли?
Если работает тогда с ПИН кодом к Лексии прописать ключи в машину, причем ехать со всеми ключами которые есть.
Баляць мае крылы
