Гидроклапан на коробке автомат
713_713
В профиле.
у нас такая же ситуация,пинок с первой на вторую, замена гидроклапанов ничего не изменила, прочитав много инфы в нете наткнулся вот на что http://peugeot-club.net/forum/topic/4655 теперь готовлюсь к этой процедуре,колечко это заказано в экзисте,но ждать месяц и более, и не смущайтесь что товарищ в данной теме пищет о пежо,акпп у нас одна и та же
ребят подскажите где можно поменять гидроклапаны на коробке??? на Холодную бывает очень сильно пинается.
меняйте у александра, проверенно,
Изменено пользователем иринка-с3
у нас такая же ситуация,замена гидроклапанов ничего не изменила
Гидроблок протягивали или только клапана меняли?
Ну если он не поведенный - тогда наверное только уплотнительные кольца остаются. Либо гидроблок махнуть целиком.
я там дал ссылку, где парень пишет что у него все решилось заменой заднего колечка(сальника) но оно пластмассовое
...так вот как оказывается владельцы пежо эту проблему решают...я там списался говорят поможет..
...впринципе по деньгам не особо много...стоит попробовать думаю..а уж новый годроблок всегда можно поменять...может и малым все обойдется
Доброго времени суток. Появился довольно сильный удар при включении задней скорости, такое ощущение, что кто-то в зад влетел. На днях записался на то-40000 в Краснодаре, поэтому решил посоветоваться с вами как эту проблему правильно преподнести (машина уже не на гарантии). Пробег 40000, есть толчки при переключении с1 на 2 скорость, но не такие ощутимые, как при переключении назад, бортовой комп ошибок не пишет. С такими ударами проездил уже тысяч 10000. Что лучше делать?
тоже самое и у нас, только со временем с1на вторую стал сильным,и на заднюю тоже, ссылку я давал выше!!!! почитайте,другого решения пока не вижу, так как масло и гидроклапана менял(без толку)
отпишитесь как все прошло(обязательно) на вас смотрят все владельцы цитромонов!!!!!!
Обратил внимание..."выбивает" коробку только утром , и только когда подымаемся  в горку и переключаемся с 3 скорости на 4-ю....
Изменено пользователем Пётр Линёв
..запчасти заказал..кольца 450 руб. штука..прокладка конечно дурдом..1750 руб. вот думаю теперь где поменять...
наши с вами поиски видимо пошли в разных направлениях, я давал ссылку там описывалась замена некоего заднего кольца, и прокладка там не меняется, видимо вы нарыли что то другое? а заменить! если вы жили бы в москве мог предложить александра,проверенно!! а хотьково сори это где?
почему не решаемся, просто ждем сие чудо в виде этих колечек, так вы как раз живете рядом с александром которого я вам и рекомендую, если нужен тел в личку, а то сочтут рекламой
на въезде с мкада в мытищи,замена этих колец, у него 6труб+масло450руб за банку,ну вот и считай сам, раз ты задал такой вопрос в смысле цены,значит деньги у тебя по дому не валяются, у меня тоже!!!!1))))))можно попробовать самому,парень в ссылке что дал,описывает что не так это все сложно,хош потеплеет приезжай в химки,займемся, подъемник и эстокада есть,инструмента навалом,поставим комп на стол в гараже и по картинкам будем шагать по этапам,
Ребята, всем привет, вот и меня беда с коробкой настигла, но у меня проблема слегка иная, то что она дергается я уже давно привык но сегодня случилось иное, у меня при езде проподет изображение скорости на тахометре и поевляется прочерк при этом не какой надписи СЕРВИС не появляется и ошибок тоже, при этом если так ездить и потом заглушить и потом снова зависти иногда она не заводится и пишит что нужно автомат перевести в режим парковки но хотя и так на паркенге стоит при этом при езде еще сильнее дергает автомат. Официалы разводят руками.кто сталкивался с таким чудом?
в любой сервис и проверить тягу акселератора ...или что то в ЭТОм роде.
 то же самое было...правда потом застопорился рычаг АКПП...писал тут уже об этой проблемы.
И что во концовке меняли?
