Вопросы по АКПП AL4
ААА
А сканер что показывает? какие ошибки?
Думаю считывание ошибок лексией, ответит на все вопросы.
Я обслуживаюсь в лион авто (http://www.lion-auto.com/) качество вполне устраивает как и цены.
Я сомневаюсь что это защита от перегрева, ибо на моем С5 - I от 2002 года.. я езжу как на механнике (газ в пол) и то не перегреваюсь.. такого эффекта небыло ниразу (пробег 151000 км правда на 139000 был полный ремонт коробки)
Изменено пользователем darkangel66
Buzz01, нужно чтоб мастер посмотрел в движении работу коробки, как раз в тот момент, когда случается этот косяк. Возможно причина в охлаждении, срабатывает защита от перегрева. Ну и естественно с подключенной лексией, тогда вердикт проще ставить будет. А то поехать нас сервис без входной диагностики - это сразу "надо снимать и ремонтировать". А дело может быть в клапане перепускном или в реле мотовентиляторов охлаждения.
PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП
Лексией не тестировался. Буду звонить в Лион, может там помогут.
В офф сервмсы обращался раза 3, толком ничего не сделали, пропадало на пару недель потом опять начиналось. Один из озвученных вариантов был: плохой бензин... :dntknw:
Это был бы идеальный вариант, но толчки далеко не каждый раз случаются, так можно проездить пару часов.
Впринципе, ничего хитрого нет как я выше писал: "нога на тормозе коробка в режиме D, начинаю трогаться добавляю обороты машина не едет через 3-7 секунд ударом включается первая передача и поехали... Такая же ситуация может быть если с нейтрали переключаеш на D. Переключения с 1 на 2 -3 -4 и обратно происходит нормально. Насколько я понимаю, не включается первая передача с нейтрали." Чем больше обороты тем сильнее удар, на ХХ просто толчёк. Но когда отпустил тормоз, а машина катится назад кому-нибудь в бампер, нога сама на газ нажимает :biggrin:
С такой проблемой много людей летом обращалось, у моего коллеги такая же проблема. Симптомы были такими: жара, пробка, температура коробки достигает 110 градусов. При такой температуре включается термическая защита акпп, машина трогается только с блокировкой гидротрансформатора (удар, поехали). Меняли клапана, гидроблоки - без результата.
Была информация, что проблема решается кап ремонтом, косяк в ленте переднего хода. Коллега решился на ремонт, снял, отвёз в ремонт, её разорбали и косяков не нашли вообще никаких. Вот так вот.
Если стоит клапан EPDE, а не заклушка, то советую проверять его работоспособность, если мертвый - превращать клапан в заглушку выбиванием шарика, увеличится проток АТФ через теплообменник, чревато чуть большим временем прогрева зимой, зато уменьшаем вероятность перегрева.
Промывка радиаторов и "доработка" термостата АКПП делалось первым делом, ничего не изменилось.
Энзо жути нагнал)) Причина известна - перегрев, ее и надо устранять) Кто-то дополнительный теплообменник ставит, кто-то штатное охлаждение модернизирует\ремонтирует.
Ребята, прошлым летом в дикую жару 3 часа в пробке полз. В звенигородском тоннеле градусник 44 градуса показывал, отключался даже кондюк, но вот коробас не стучал. Втупливал иногда при трогании, но таких проблем не было. Защита стоит, то есть перегрев гарантирован типа.
Вот это да...
Т.е. получается в сервисе наврядле что-либо толкового скажут, если причину проблемы так и не выявили?
может что и скажут, проблемы разные бывают и решения тоже. Выше я описал проблему одного автомобиля, может действительно проблема в железе и кто то методом тыка её научился решать (хотя коробку отдавали в очень хорошую контору по акпп). Я о 100% решении проблемы не слышал, чтоб 10 из 10.
Надо как минимум: сделать диагностику Лексией, проверить систему охлаждения, снять теплообменник и посмотреть его изнутри, может он весь в частичках фрикционной накладки блокировки ГТ, что мешает охлаждению.
Никакой жути, лишь история товарища. У него полностью исправная машина (в том числе система охлаждения), теплообменик - 12 ламелей.
enzo, у меня что-то подобное летом было 1 раз, так вот я порылся и решил проверить злощастные сопротивления на вентиляторе радиатора. Самое интересное, что тест лексией объективной картины работоспособности вентилятора не дает, т.е. в тесте все класно, вентилятор работает, а на деле он не запускался на первой скорости автоматически. Так вот, полез я туда, заблаговременно купив термопредохранители, и как оказалось не напрасно. Там все окислилось и 1 термопредохранитель я заменил. После этого я уже специально на горячем авто смотрел как работает вентилятор СО. Больше коробка меня не беспокоила. Может кому-то будет полезен мой опыт.
Dima C5, везёт. Мы 2 года мыли радиаторы клиентам, в случае необходимости ремонтировали систему охлаждения, снимали защиту ДВС, шили софты, меняли гидроблоки и клапана, к сожалению не одна машина не вылечилась.
Сейчас вспоминал кто обращался с этой проблемой, не припомню ни одного С5-1, только вторые и С4.
Надо попробовать кому нибудь мозги акпп поменять.
Думаю проблема электронная, на 160тк менял коробку на донорскую, стартовала с ударом при прогреве (доводишь обороты до тысяч трех, удар, поехали), нормализовалось все через несколько дней, видимо адаптация калька прошла.
Думаю поступить следующим образом:
Поеду пытать счастье в Лион (может ещё сервис кто посоветует...)
1. Диагностика Лексией (у них, кажется, это бесплатно)
2. Проверка системы охлаждения
3. Проверка на наличие клапана EPDE (решение вопроса что с ним делать)
4. Снятие и очистка теплообменника (если понадобится)
Всё это было написано выше, просто подвёл итог.
Вообще-то хочу продать этот С5 и думаю прикупить новый С5 универсал дизельный.
Всем доброго времени суток. Я с Новосибирска, с недавнего времени стал обладателем Ситроена С5, но тут открылась проблемка. Переключаю коробку в режим "D" и машина не едит, как будто на нейтрали стоит, при этом задняя скорость работает нормально. Но когда включаю зимний режим (снежинка) машина сразу начинает ехать нормально и без всяких проблем. Вместе с проблемой коробки на панели загорелся значек "ЧЕК". Мастера в городе и даже официальный сервис говорят что только замена коробки, ремонту не подлежит. Вот и не знаю че делать. Подскажите люди добрые.
Машина сингапурская (правый руль) АКПП, 2 л., 136 л.с. кожаный салон.
Добрый день ребята, хочу поделиться с вами моим опытом с не исправностями выдаваемой АКППП. У меня С5-II с 2 литровым двигателем 2006 г.в.Брал я машину с рук в ноябре 2010 года, я уже третий хозяин. Через месяца три у меня бортовой компьютер стал выдавать неисправность АКПП (GRETBOX FAULTY), на панеле приборов загоралось индикатор SERVIS и все индикаторы положения АКПП и коробка уходила в аварийный режим (3-я пердача). Обратился к офицалам, мне за приличную сумму поменяли гидроклапана в АКПП,дали гарантию на год.Ровно через 11 месяцов началась повторятся ошибка по АКПП. обратился по гарантии к официалам, при диогностики определили что один клапан не держит давление, разность давления была 0.2 бара.При осмотре АКПП внешно нашли потеки масла с датчика давления масла в коробке. Мне его поменяли и назначили время на замену клапанов. Выехал из сервиса по дороге домой у меня ни разу АКПП не ушел в аварийный режим. Возможно что неисправность была именно в датчике давления масла в коробке, хотя работники сервиса сказали не может из за него. В пятница поеду на замену клапанов, позже отпишусь.
Ну ужт как-то круто каждые 20 менть) Частичная раз в 40 тык. самое то будет. Полная только при разборке коробки или спецавтоматом с 2м перерасходом АТF, болього смысла нету, т.к. фильтр меняется только при разборке.
фильтр вообще отдельно не меняется. он стоит внутри гидроблока и меняется только при его замене. я когда мыл гидроблок промыл и фильтр - там очень мелкая сеточка и все.
пару месяцев назад поменял масло человеку на пыже 307(пробег 110 тысяч) - слилась черная жижа(3.5 литра). походу это была первая замена. машина заработала гораздо мягче. через 3 тысячи слил еще раз(гораздо чище) - машины вообще не узнать стало.
mich67, фильтр стоит внутри коробки, меняется отдельно, но надо частично разобрать коробку. Сеточка внутри гидроблока также меняется отдельно, но стоит непомерно дорого, т.к. только в прокладочном комплекте идёт.
ну если фильтр это маслоприемник насоса то да - добраться до него тяжеловато да и не дешево, другого фильтра кроме сеточки в гидроблоке я не нашол.
