Все про заднюю балку
mipirogov
Народ , можно ли в дополнение к родным. поставить нК 50/25? Ну типа без переделок. и сколько их надо? Или их можно только поставить вместо родных? Тогда надо сальник колхозить. А просто вместо распорной втулки. не?
Двигатель бензин 1.6л 109л.с.
  • 4 месяца спустя...
Щас нубский вопрос будет... ))
132 тыщщи. Замечаний к балке не было, но так сам прикинул - пора залезть. Сам не стал - отогнал в Панин, замените, говорю, что нужно.
Звонят нонче, рассказывают. Справа - лучше чем на заводе, в смысле в шоколаде. А вот слева "следы коррозии". Говорят, что полирнут конечно, а так же соберут с новыми подшипниками, но что бы имел в виду.
Вот думаю - к чему готовиться при таком раскладе?
Я не грустный, я - трезвый! :)
VF7GJKFWCAX520124
Не совладают я так думаю...
Да, я оказывается пропустил слово "палец" - на нем следы коррозии, хотя не думаю, что это ценное дополнение... )))
VF7GJKFWCAX520124
Так же было на одном пальце, масло всю ржавчину растворило. Это я через год после залива масла снимал рычаги и смотрел  состояние.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
Всем привет! Может кто знает, подходит ли к нашим машинам задняя подвеска от других авто? Без торсионов и боли. Я на СТО видел Ситроен М59 с пружинами и дисковыми тормозами. Хозяин сказал что такую машину покупал. Я интернет перерыл, не нашел. Может от пежо 406 или еще какой? Хочу заморочиться.
9HX (DV6ATED4)  2007 г.в.
Привет!
Хочу напомнить,что на российских танках стоят торсионы. На многих японских и французских авто тоже. У палки 2конца. Так,как торсион ведёт себя в повороте,не ведёт ни пружина.ни рессора. Движение авто прогнозируемо. У меня 2 Берлинго.В кузове м59 и в9.Есть с чем сравнивать. Сначала был у меня м59. Попросил ремонта балки. Проштудировал инет. Отремонтил сам. Купили его у меня. Думал в9 понравится больше. И современнее и объёмнее и свежее. Покатался. И опять вернулся к м59. Мне он больше нравится и жене тоже.
А сейчас вообще воткнул туда вспомогательную пневмо.
Изменено пользователем Олегович
форматирование текста
В 04.02.2020 в 22:21, mister z сказал:
Я тоже видел на пружинах и человек тоже уже такую покупал.
А это хуже некуда! По ВИН одна машина, по факту другая. Или дневник вести, что , от чего и куда поставил. А оно надо?!
В 04.04.2020 в 11:25, 1001detal сказал:
Так, как торсион ведёт себя в повороте, не ведёт ни пружина, ни рессора.....
Полностью согласен. М59 это как  по рельсам. Мягкий, тихий. Купил В9. Болтается как г... в проруби. Подвеска перебраная, все новое. Может так и надо, но все познается в сравнении.
М59. Можно руль пустить и машина даже не шелохнется. В9 -все время в напряжении.
Жена ругается ,типа ездить разучился.
Злоупотребление цитированием. Запрещено цитирование всего сообщения (цитируйте только ту часть сообщения на которую будете отвечать)
В 05.07.2019 в 15:50, trmntr сказал:
@Олегович, подскажи, этот подшипник 943/50 (HK5038), у него внутр 50мм, наруж 60мм... Это получается он без расточки в рычаг не войдет?
А вот еще ж какой-то, не могу вспомнить, есть подшипник, начинается тоже на HK , и он точно подходит по размерам, внутр и наруж диаметры ....
НК5025. Правда, я ставлю 111022. Иголка идёт без обоймы. Общая длина опоры сопоставима с тракторным, если рычаг не будет иметь сквозную втулку. Чем мне он нравится. Его можно ставить даже в нерасточенный рычаг.Потребуется небольшая доработка.Изготовление втулки.крышки,обоймы под сальник.Зато длина опоры увеличится в 4раза по сравнению со штатным.По деньгам получится примерно также.Плюс узел будет с большим ресурсом и более ремонтопригоден.Всё будет работать при условии,что размер отверстия в минусе 2-3сотки.Ржавчину следует удалить.Опора для подшипника из неё никакая.Если  больше,то к расточнику и токарю.Плюс правильно поставленные тавотницы или пресс-маслёнки.А то некоторые наковыряют дырок,и не понимают,что расход смазки в тубу это не смазка подшипника,а смазка полости рычага.
В 13.02.2019 в 11:56, afanyr сказал:
Без ударной отвертки нечего там делать. Грани срезаются "на-раз". А так пара ударов и легко выкручиваете. Я имею ввиду болты в торсионах.
Машину продал,а "ностальгия".
Согласен.Вот только и это бывает не помогает.Бывает пробиваешь болт,потом торекс,потом уданая отвертка...А дальше на выбор.сломалась отвертка от ударов.Болт ни с места.Сломалась бита.Болт ни с места.Разбилось отверстие болта.Худшее - это пока колотил,отломилась головка болта.Поэтому,если после больших ударов не отворачивается и пока ещё не сломалась,лучше сразу сваркой прихватить гайку к болту.Бог с ним!Потом всё равно поставлю  болт под головку на 13.
7 минут назад, 1001detal сказал:
Наивные, как не размещай масленки, в любом случае это смазка в трубу. И никакой стойкости к попаданию воды. И регулярно корячиться в грязи чтобы прошприцевать подшипники. В жидкой смазке вода автоматически за счет физических законов оседает на дне и уходит в полость рычага.
В 17.11.2018 в 15:39, ВПН сказал:
Подскажите , задняя подушка (квадратная), как меняется , звездочкой или торкс? через отверстие? Какую звездочку и какой длины нужна?
т55.Только внимательнее! Очень часто закладная гайка проворачивается.Тогда будет пляска со смазкой и сваркой полуавтоматом. Придётся сверлить пол в багажнике.
14 минут назад, bahh сказал:
Написано же - правильно поставленные ! Даже в штатном решении их можно поставить, если просверлить отверстия в зону, где кончается подшипник и начинается опирание пластиковой втулки..Лучше и правильнее это делать при замене подшипника. И конечно же при условии ,что узел герметичен.В данном случае,я смазку рассматриваю как безопасный заполнитель пространства.Получается с одной стороны глухая крышка подшипника, с другой пластиковая заглушка в пальце. с третьей пластиковая втулка, ограничивающая зону работы подшипников от внутренней полости рычага, с четвёртой сальник.
13 минут назад, 1001detal сказал:
Лень даже возражать. Теоретики смазки не учитывают куда денется воздух при нагнетании смазки в герметичный объем.
А кто писал про шприцевание? Разве смазку не давлением нагнетают? Выходит воздух к вашему сведению.
форматирование текста и злоупотребление цитированием
23 часа назад, 1001detal сказал:
Давлением чего?
нетактичное поведение по отношению к другим
В 04.04.2020 в 19:31, bahh сказал:
1. При установке 5025 или 943/50 в обойме подшипника делают отверстие(соответственно в рычаге отверстие с маслёнкой должны совпадать) и смазку в сам подшипник загоняют через него. Качают пару раз, не более, особенно внутренний, бо сальник выдавить
2. Непосредственное шприцевание в родной подшипник естественно не рассматривается и его никто не делал, больно узкий. Отверстие получалось сбоку от обоймы подшипника. Втулка пластиковая нормально стоит в рычаге, какой-то процент свежей смазки попадет в подшипник. Опять же при этом способе легко выдавить из рычага внутренний подшипник.
ЗЫ. Что у меня и случилось через год или два после первой переборки, сальник потерся по грязи, влага прошла в подшипник, палец пришлось менять :-)).
ИМХО. Прав был Зетыч, нефиг заморачиваться с масленками если ставят родные подшипники, нужно раз в три-четыре года перебирать.
(ненавижу Т9)
Если один раз переберешь,добавишь НК 5025, то в дальнейшем раз в несколько лет перебрать за удовольствие.
Я ставил масленку в середине в районе укороченной пластиковой трубки. Полость рычага забивал промасленными кусками старых джинс под-завязку. Не ставил родной наружный подшипник. Шприцом закачивал литол. Масло достаточно легко проходило в зазор трубки,между иголками и выжималось наружу. Дальше глушилось родным наружным подшипником. Полного шприца хватало на оба пальца. Машину продал через несколько лет . Подшибники в идеале. На другой машине сделал сразу с заменой пальцев. Продал через полгода. Дальнейшая судьба неизвестна.
14 минут назад, Олегович сказал:
4 минуты назад, afanyr сказал:
 Не люблю я это дело, перебирать, я  сделал балку необслуживаемой, можно сказать вечной.
