Олегович Опубликовано 18 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2017 Один минус @Аннатолий, меряете с установленными сайлентблоками. Из за них легко на 1-2 мм ошибиться. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 (изменено) А не проще притулить балку в разобранном, с подушками, виде к машине, наживить и определиться чего куда прокрутить? На машине сразу все будет видно, а не гадать, сколько миллиметров и куда В мире нет ничего одинакового, все сугубо индивидуально (машины не исключение)! Изменено 23 апреля, 2017 пользователем Bazilio76 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 А потом снимать править? Bazilio76 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 (изменено) Вдвоем минут 10 максимум, балка разобрана и легкая. Наживить и слегка притянуть 3 болта - все сразу покажет. Изменено 23 апреля, 2017 пользователем Bazilio76 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 (изменено) Не хочу вмешиваться в ваши разговоры , но просто делюсь полученной информацией . Отдал тут по случаю в лабораторию металлургии палец с родной балки и палец "металкауч". По результату : родной палец из металла говно , но очень хорошая цементация и обработка . Палец "металкауч" метал просто сыромятина и хреновая подкалка . Если проще , то металкауч просто красивая болванка . Что хотел , я сказал , а дальше продолжайте гонять из пустого в порожнее . Изменено 23 апреля, 2017 пользователем mister z pk7478 и Аннатолий 2 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 По результату : родной палец из металла говно , но очень хорошая цементация и обработка . Палец "металкауч" метал просто сыромятина и хреновая подкалка . А если без "анально-кожевенно- колхозной" терминологии, какой стали соответствуют образцы? Такой результат можно получить без лаборатории самостоятельно напильником. Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 23 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2017 Такой результат можно получить без лаборатории самостоятельно напильником. Ну если без "анально - кожевенного" , то если при проходе надфилем , нажатием без прогиба , остаётся след , то это "металкауч". +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Аннатолий Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 родной палец из металла говно , но очень хорошая цементация и обработка Разобрал рычаг и снял (выбил) "кувалдой" палец, вывод: - цементация глубиной 1,25 мм (глубина впадины), ну очень глубокая!; - еще раз про фаску 4 мм - как раз до этой фаске родной палец запрессован в рычаге до упора. Ссылка на комментарий
Аннатолий Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Один минус Аннатолий, меряете с установленными сайлентблоками. Из за них легко на 1-2 мм ошибиться. Согласен. Измерил "спорный" размер - действительно, он не постоянен - от 13,5 до 13,8 мм. Тогда берем за базу плоскость сайленблока. Измерения показали, что расстояние между опорными плоскостями - 70 мм. Тогда, при высоте меньшей высокой гайке - 24 мм, размер над сайленблоком - 70+24= 94 мм. Его надо помнить, что бы заново не производить измерения. Еще раз фото приспособы для контроля плоскостности. Ссылка на комментарий
Аннатолий Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Разобрал балку, упираясь на опорное кольцо. Домкраты работали "на полную", если каждый домкрат по 5 тонн, думаю усилие распрессовки - 8 тонн. Для информации размеры посадочной поверхности трубы: диаметры: наружный - 59, внутренний 51, длина сопряжения - 60 мм. ситромон68 1 Ссылка на комментарий
Аннатолий Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Соорудил установку, что - бы выдавить палец, но палец не шолохнулся, хотя домкрат качал сам на себя с трубой 1 метр на рукоятке, думаю, тонн 7 давил. Осталось банально выбить кувалдой, что было сделано. Выбивать палец было очень удобно, просто и не напряжно. Правда, старый палец немного пострадал. Приготовил оснастку, что - бы новый палец установить таким же способом, но используя предварительное охлаждение нового пальца в морозилке холодильника. Олегович и ситромон68 2 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 "Дяденька, Вы маньяк!" (С) usatik33, Bazilio76 и Олегович 3 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 Бес, у @Аннатолий нет *права на ошибку*. Потому как нет склада с балками. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 24 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2017 у Аннатолий нет *права на ошибку*. Потому как нет склада с балками. Просто инженерные изыски зашкаливают!!!! Все гораздо проще, быстрее и дешевле! А так, Аннатолий, большой Вам респект и удачи!!!! Олегович и usatik33 2 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
snall Опубликовано 3 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2017 Здравствуйте, соклубники! Может кто подсказать каталожный номер на торсионный или игольчатый подшипник (вроде так называется). Колесо начало заваливаться и знакомые по гаражу подсказали, что скорее всего из-за подшипника (по этому вопросу может посоветуете?). Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 4 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2017 @snall, KS55901 пара на одну сторону Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
Аннатолий Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Нет гарантии что обойма сальника не сдвинется, потом, соответственно будет доступ влаге за сальник. К сообщению 1735: Сделал центрирующие выступы: - на торцевой заглушке - наварил выступы и проточил в размер диаметр 59*3. А корпус сальника очень удачно получается из кусочков нержавеющих труб - 76*8, высота 10 и 60*3 высота 6, немного сварки и подправить на токарном. К сообщению 1799 - охлаждал палец перед забивкой в морозильнике, но существенного облегчения не ощутил - кувалдой забивал почти с такой же силой, как и выбивал. Все просто и без проблем, контролировал размер 140 мм. Вот только упирать кронштейн комфортней в отрезок шпалы вдоль волокон (как на фото) - удары гасятся. Первоначально упирал поперек волокон - сильно подскакивает после удара. Бес, ВПН и ситромон68 3 Ссылка на комментарий
Аннатолий Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 К сообщению 1788. Запрессовал кронштейн на трубу с помощью шпильки М24. Оказалось правильным крутить гайку и стопорить шпильку надо с одной стороны (как на фото). Гайка упирается в стакан через упорный подшипник 8105. Первоначально крутил с одной стороны, а стопорил гайку с другой стороны, таким способом разворачиваются кронштейны между собой - пришлось повторно распрессовывать. Усилие повторной распрессовки никак не ослабело - на пределе двух 5 тонных домкратов. Способ на фото позволяет сохранить предварительную установку кронштейнов строго в одной плоскости во время всего процесса. Запрессовка прошла очень удобно, тяга на резьбе М24 достаточная (двумя ключами на 36), можно было бы тянуть и дальше, но контролировал "в размер". Бес, ситромон68 и usatik33 3 Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 @Аннатолий, А сколько времени у вас ушло на переборку балки ? +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Аннатолий Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 Аннатолий, А сколько времени у вас ушло на переборку балки ? Купил б/у дешево (за 100$) балку с надеждой, что не буду ремонтировать - прямая замена, но после разборки оказалось, что правая сторона ОК, а левая - убитая (зашла вода, коррозия пальца глубокая), палец под замену. А теперь затраты времени: - полная разборка (мощная наставка, тяжелая кувалда - залог успеха) - 3 часа; - распрессовка кронштейна с трубы балки - 1, 5 часа; - выбывание пальца - 1 час; - забивка нового пальца - 1 час; - напрессовка кронштейна на трубу с предварительной выверкой плоскостности кронштейнов - 2 часа. Но это чисто сама работа. Конечно же, чистка, покраска, подготовка оснастки - не учтено. А на это пошли основные затраты времени. Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 10 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2017 @Аннатолий, У вас очень много свободного времени . Bazilio76 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Bazilio76 Опубликовано 11 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) - полная разборка (мощная наставка, тяжелая кувалда - залог успеха) - 3 часа; - распрессовка кронштейна с трубы балки - 1, 5 часа; - выбывание пальца - 1 час; - забивка нового пальца - 1 час; - напрессовка кронштейна на трубу с предварительной выверкой плоскостности кронштейнов - 2 часа. Но это чисто сама работа. Конечно же, чистка, покраска, подготовка оснастки - не учтено. А на это пошли основные затраты времени. И это только половина, а дальше сборка ...... Главное все теперь правильно собрать до кучи и желательно с первого раза, а потом..... - распрессовка кронштейна с трубы балки - 1, 5 часа; - выбывание пальца - 1 час; - забивка нового пальца - 1 час; - напрессовка кронштейна на трубу с предварительной выверкой плоскостности кронштейнов - 2 часа. С заменой 2-х пальцев максимум минут 30 (2 человека), причем большая часть времени уходит на зачистку болгариным пальцев от ржавчины (чтобы не повредить посадочные места) Изменено 11 мая, 2017 пользователем Bazilio76 usatik33 и Олегович 2 Каждый суслик - АГРОНОМ!!! Ссылка на комментарий
sprint Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 такой основательный подход редко увидишь! а как решили вопрос со смазкой? Ссылка на комментарий
bahh Опубликовано 12 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2017 такой основательный подход редко увидишь!Что основательно? ИМХО человек не стал читать тему, решил, что своим умом допрет. А можно было сделать намного проще и лучше. Yron Mayden 1 Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый. Ссылка на комментарий
ситромон68 Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 @bahh,кто то тут с торсионами промахивался и разбирал 2раз Жизнь такова,какова она есть и больше никакова Ссылка на комментарий
