Олегович Опубликовано 1 августа, 2018 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2018 Всем доброго времени суток! Балка с донора была со ступицами под АБС, кольца ступиц сегментами. На моей машине ступицы с магнитными кольцами и естественно с другими датчиками. Понятно, что ступицы надо будет ставить от рестайла совместно с датчиками. Прошу подсказать - будет ли работать абс или надо будет рычаги *дорабатывать* для установки ресталинговых датчиков АБС? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 15 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2018 Олегович сказал: Прошу подсказать - будет ли работать абс или надо будет рычаги... abs работает.Поставил новые грузопассажирские торсионы 20,5. При сборке между болтами амортизатора 392мм. Если ставить на 402мм машина сильно задрана и как телега. Обомнутся, тогда может переставлю чуть по выше. Хотя, лучше сделать проставки между балкой и кузовом 25-30мм., мягкость не потеряю и амортизаторы не убью. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 Я поднял на два зуба зад - мортеры долго не ходят. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 16 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2018 @Archer, естественно, в мурзилке прописан проверочный размер *амортизатора* когда машина стоит на земле. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
gajser123 Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 Всем привет, подскажите порядок разборки задней балки по порядку, собираюсь игольчатые менять, что необходимо будет прикупить дополнительно? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 20 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2018 @gajser123, *велком*, в шапке http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=196 выложена тех.литература. Второй раз уже говорю об этом. Что покупать для ремонта зависит от способа восстановления балки - подшипники, а от состояния - пальцы, на ветке все есть. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Привет всем! Перебрал балку поставил новые шины и проехал около 6000 Пришло время менять колёса на зимние и увидел что на летних шинах внутреннея сторона стесалась до 2мм ,я в панике как так ?! Кто скажЕт , это рычаги кривые? На саму трубу не грешу потому что в прошлом году ездил на других рычагах и шины были без изменений но там были слизаны торсионы просевшие и в рычагах шлицы ,поэтому и поменял Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 @dimik, надо снимать торсионы и рычаги, смотреть люфты посадки рычагов на пальцах. Могут быть гнутые оси ступичных подшипников. То, что вы сказали про трубу не показатель, проверять надо нынешнее состояние трубы. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 (изменено) @Олегович,я так думаю это всё же рычаги ,когда покупал машину с этими рычагами то внутряк у шин был снесён ,поменял на другие ,шины остались без изменений,а поставил родные и новые шины, то вот что получилось... Подскажите по мимо родных рычагов какие ещё посоветуете, а то уж цены кусаются , один 10000 ? Изменено 4 ноября, 2018 пользователем Олегович Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 3 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2018 Дешевле будет взять балку б/у в хорошем состоянии. У меня получилось именно таким образом. Кста. При замене рычагов пальцы балки были в порядке или нет? Ржавчина? Накатанные/подранные дорожки от подшипников на пальцах? И как рычаги одевались на пальцы, легко? И вы не ответили по поводу осей ступиц. Переставляли со старых рычагов? Рычаги пришли вместе с осями/ступицами? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 (изменено) @Олегович,я брал балку с подбитым рычагом,ну думаю переберу и всё ОК,разобрал ,пальцы в отличном состояние и рычаги посадочные места хорошие были без рытвин,хорошая гладкая поверхность ,ржа только разрушила подшипник Родная балка была куда хуже , убитый палец ,Но, места в рычагах в приличном состояние Одевались рычаги в обоих случаях тяжело кручением в лево в право , зазор минимальный Вот что было с балками, свою полностью снял и поставил другую, перебрал зарание ,но там оказались плохие торсионы и стаб Принял решение снять рычаги с торсиоными и стаб и поставить свои, родные, потом были убитый шины Изменено 4 ноября, 2018 пользователем dimik Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 4 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2018 dimik, проверьте трубы у обеих балок. Начинать проверку надо с труб, на снятой балке потренируетесь. Не факт что вам досталась подменая балка с прямой трубой. На машине придется снимать с балки подвес глушителя, иначе ребро 700-миллиметровой металлической линейки не приложите к трубе. Проверить оси ступиц. Снять барабан и тормозные колодки, поршнь тормозного цилиндра стянуть П-образной чекой или пластиковым хомутом. Нутромером штангенциркуля проверить расстояние от ребра фланца ступицы до опорной тарелки тормозных колодок. Если разница будет, вы ее поймаете, значит кривые оси ступиц. На ветке Берлинго мастер выкладывал фото кривых осей, Естественно обратно кривые не ставят. Другой мастер давал совет - выбить ось, провернуть на 180град, поставить обратно. На весу выбивать ось ступицы не пробовал, не было необходимости. И любителям, типа меня, без специального съемника не советую :-)). Теоретически конец рычага через какую-нибудь распорку можно заанкерить. Я оси для проверки выбивал на снятых рычагах. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 6 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2018 @Олегович,сам рычаг может погнуться? Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 как говорили здесь Мастера - *быстрее погнутся труба балки и/или оси ступиц, чем сам рычаг*. dimik сказал: Принял решение снять рычаги с торсиоными и стаб и поставить свои, родные,я уже запутался из чего вы собрали нынешнюю балкуподменную центральную часть с осями рычагов, свои старые рычаги, свои старые торсионы? ЗЫ. при переборке своей балки с подменных рычагов выбивал оси ступиц и проверял оси, эти рычаги и поставил. На своей балке поменял левый палец не снимая балку с машины, загнал старый палец в балку и запенил (чтоб палец не болтался в трубе), ремонтный палец (без буртика) запрессовал в кронштейн балки, на снятых своих рычагах тоже выбил оси для проверки, рычаги ждут следующей переборки, надо приварить кольца под сальники внутренних подшипников. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) Да. Балка голая донорская,рычаги, торсионы и стаб родной Изменено 7 ноября, 2018 пользователем dimik Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) большим двухлапым съёмником, палец оси ступицы сниму ? Изменено 7 ноября, 2018 пользователем dimik Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Рычаг погнуть? Это сложно.А вот ось ступичного подшипника, вполне возможно. Вынуть ось с рычага, очень просто. С наружной стороны (со стороны резьбы), вставляем металлический прут. И матлошим молотком. Олегович 1 Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 (изменено) На снятом рычаге, хотелось бы не снимать? Изменено 7 ноября, 2018 пользователем dimik Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 @dimik, упереть рычаг через какой-нибудь удлинитель. Кста. Посмотри трубу балки на предмет забоин от ударов в верхней части и стороны обращённой вперёд по ходу движения. Могли кинуть или уронить при перевозке, трубу и погнуло, это как предположение. Резина колес за подкрылки цепляет или может есть свежие следы? И как балка вставала на свое место, по отверстиям креплений к кузову все совпало или пришлось *натягивать*? dimik сказал: большим двухлапым съёмником, палец оси ступицы сниму ? если собираешься снимать сначало ступицу будь готов, что на оси ступицы от подшипника ступицы останется внутренняя обойма подшипника. Если выпрессовывать ось не снимая подшипника нужно, чтобы съёмник был шире тормозного щита. Или у тебя задние тормозные диски, а не барабаны? levim1 сказал: вставляем металлический прут. чтоб сантиметра на три- пять выступал из оси ступицы. Так удар не будет уходить в *изгиб* прута. levim1 1 XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
levim1 Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Олегович сказал: если собираешься снимать сначало ступицу будь готов, что на оси ступицы от подшипника ступицы останется внутренняя обойма подшипника. Чтоб такого не произошло? Можно выбивать ось, не стягивая сам подшипник с неё. Что ребята на сервисе у нас в Полонном, успешно делают. У них это и подсмотрел, когда мою балку лечили. Все, что угодно, кроме бессмертия, — бесполезная трата времени. (С) Бендер Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 7 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 levim1 сказал: Можно выбивать ось, не стягивая сам подшипник с неё. абсолютно верно. Мастера по ремонту балок при незапланированной разборке подшипника моют подшипник с внутренними обоймами, смазывают *синей смазкой* и собирают. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 Я хочу сделать вот как, стянуть подшипник ступицы ,открутить щит и крепление тормозного шланга ,затем всё это отведу в сторону Вот и голая ось Так же менял балку,не отсоеденяя тормозные шланги Балку всю проверил , накернений нет , ровная ,вставала под болты без проблем Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 @dimik, задние тормоза дисковые или барабанные? XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 8 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 @Олегович,барабан Ссылка на комментарий
dimik Опубликовано 10 ноября, 2018 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Кто подскажет , какие допустимые градусы развала для задней оси ? Ссылка на комментарий
