Омыватели фар - конструкция, особенности
Я только не понял на втором рисунке 5405. причем там значок ручника?
типа если на ручнике - то они не будут работать?
Это обозначение самого моторчика, а не значок ручника. Изменено пользователем tif
спасибо! Сегодня вывел всетаки фароомыватели на отдельную кнопку) В салоне не нашел 5401 поэтому открутил локер спереди, и подсоединил провод 542 напрямую к предохранителю F7 под капотом через кнопку от Рав4. Всем спасибо! Дело за малым, через лексию отключить омыватель фар) И все будит почти штатно)
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Не понял только зачем отключать омыватель фар через лексию, просто провод перерезать и всё !?
не аккуратненоко как-то))) а вдруг я ее потом продам, и человек дурак-дураком, а так просто всебудет по штатному))))
- Что это?
- А если напугать?
Пардон за оффтопик
Когда локер откручивал, не видел, можно ли подобраться к части фары, закрытой крылом?
Ненавижу огромные подписи
Пардон за оффтопик
Не помню, я открутил только один винт, что впереди локера, снизу бампера и тупо его немного отогнул.
- Что это?
- А если напугать?
какую штатную кнопку использовал?
не партесь, вон в соседней теме девушка ругается на эту "доработку". Я поставил клапан перед капотом в трубку омывателя, теперь незамерзайка начинает литься на пол секунды раньше работы дворников.
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
  • 9 месяцев спустя...
Ветальсон, не знаю как на ксаре, на остальных моделях ситроен, омыватель фар включается так же, как и омыватель лобового стекла, т.е. нажатием правого подрулевого переключателя на себя.
Вопрос: есть ли на твоей машине омыватели фар? Если есть, то цел ли предохранитель?
Омыватель фар включается при включённом ближнем свете. Плюс в бачке должно быть достаточно воды, т.к. водозабор для него выше, чем для стёкол (иначе омыватели всухомятку выезжают).
Изменено пользователем Dzimao
Dzimao, все верно. Омыватель фар включается с некоторой задержкой по сравнению с омывателем стекла. Стоит релюха специательная, через которую и запитан отдельный моторчик для этого дела.
Добавлю, не знаю как у остальных, но у меня работают только на заведённой машине в движении с включённым ближним светом.
а у меня и на месте брызгал)))правда я сейчас залил незамерзайку,и отключил его...весной опять включу
У меня тоже может работать при включеном зажигании. И я таксама сделал, ибо ща ездишь практически всегда с ближним светом и расход незамерзайки охрененный получается!!!
Всем спасибо, наверное полетела "релюха специательная, через которую и запитан отдельный моторчик для этого дела." буду у знакомых на сервисе, узнаю что за беда, а пока тряпка вместо омывателя.
Наврядли релюха, быстрее всего предохран, который находится в моторном отсеке.
Вот как это реализовано у меня. Может поможет чем.
5405 - моторчик, 5400 - реле, ну и BF01 - вероятная причина )))
Изменено пользователем asusha
  • 3 месяца спустя...
Всем добрый день! С прошедшим праздником.
Сегодня утром вышел к машинке, чтобы поехать на работу и обнаружил, что какие-то м...и, хулиганы ночью оторвали крышку с омывателя фар. Теперь вот сижу и думаю во сколько станет покраска новой. Может кто подскажет, где можно ее саму преобрести и сколько будет стоить ее покраска?
Citroen C4 GRAND Picasso 2008
Ссылка на экзист http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1E8037F3&sr=78 там по схеме выберешь
Подбери балончик аэрозоля, отполируй, деталь мелкая будет не заметно если в тон чуток не попадёшь
Изменено пользователем ANDREIFOX
СПС, попробую балончик подобрать, правда красного очень много оттенков
и стоит 300 руб, подозрительная какая-то цена.
На скорость не влияет... Я бы взял сразу парочку-троечку, так как иногда слетает когда щёткой снег счищаешь. Может и у тебя слетела, а не сняли.
Пробовал правую снять, не тут то было, как будто приклеена
Берёшь двумя пальцами за передний край оттягиваешь и поднимаешь. Соскакивает элементарно, во всяком случае у меня.
