Kaban4ik Опубликовано 26 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2010 Stassseg сказал: заказал себе приборчик... который врезается в цепь до моторчика омывателя фар. железная коробочка 5х5х2 см. герметичная. внтури процессор,флеш память, и еще кой какие детали... вдаваться в подробности не буду... еще есть кнопочка для програмирования.. на какой пшик на лобовое стекло срабатывать на фары... возможны варианты от срабатывания на каждый пшик.. до срабатывания на фары на каждый 2-3-4-5-6-7-8-9-10 пшик... А никто не видел такой модуль управления в продаже ? Ссылка на комментарий
Filya Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 А у ксары 2 омывашки выезжать должны???У меня на бампере закреплены. Ссылка на комментарий
ivan_vladimirovich Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 ДА ДОЛЖНЫ, И КАЖЕТСЯ ОНИ ВЫДВИГАЮТСЯ ЗА СЦЕТ ДАВЛЕНИЯ ОМЫВАТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ, ЕСЛИ ДАВЛЕНИЯ НЕТ ТО И ПРОЦЕССА ТО ЖЕ. Ссылка на комментарий
asusha Опубликовано 5 января, 2011 Поделиться Опубликовано 5 января, 2011 ivan_vladimirovich сказал: ОНИ ВЫДВИГАЮТСЯ ЗА СЦЕТ ДАВЛЕНИЯ ОМЫВАТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИДа, все правильно. Моторчик создает давление, письки встают, срабатывает клапан и происходит эякуляция омывайки на фары. Ссылка на комментарий
aleksan737 Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 В С4 омыватель фар не стоит вообще! Ссылка на комментарий
Filya Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 У меня на бампере омыватели стоят!Я так понимаю это левак? Ссылка на комментарий
Валентиныч Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 (изменено) {cut} Не надо цитировать предыдущее сообщение! не не левак,у меня тоже стоят по два соска на каждом. Изменено 27 января, 2011 пользователем Airborn [url=<a href="http://forum-lines.ru/][/url" target="_blank" onclick="return cfmn(this, this.href); Ссылка на комментарий
Filya Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Валентиныч,они работают? Ссылка на комментарий
Валентиныч Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 не, не работают.предыдущий владелец сказал,что много омывайки жрут и отключил.а мне как то без надобнасти. [url=<a href="http://forum-lines.ru/][/url" target="_blank" onclick="return cfmn(this, this.href); Ссылка на комментарий
Filya Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Интересно,как он их отключил???Там пред. не только на омывайки! Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 релюшку снял Ссылка на комментарий
Filya Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 А реле только на омывайки???Где,если не секрет релюшка стоит? Ссылка на комментарий
alexie.efimov Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Коллеги! Подскажите существуют ли в природе заглушки для установки вместо форсунок омывателя фар? ( для ксары второй) А то во время дтп форсунки приказали долго жить. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий
train Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Так кто что может сказать по поводу заглушек омывателей фар на бампере? Делать на заказ или они есть где-то в продаже? Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 Номер заглушки 7429.A3 коды запчастей http://www.francecity.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=4&Itemid=15&limitstart=2 Ссылка на комментарий
train Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 (изменено) http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=7b8fea62-45fb-40b1-ac99-2cb937f4a3cc&pid=9E004102&office=ruНа картинке эта заглушка под №5 Т.е. не подходит. Изменено 9 августа, 2012 пользователем train Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 ну тогда здесь по размерам свою выбирай http://www.elcats.ru/citroen/scheme.aspx?model=7b8fea62-45fb-40b1-ac99-2cb937f4a3cc&pid=D8401082&office=ru Ссылка на комментарий
Свет Опубликовано 3 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2013 Доброго времени суток! Хочу включить омыватель фар. У прошлого хозяина он не работал. Предохранитель поменял, воду залил. Но он так и не заработал. Есть подозрение на моторчик омывателя. Как до него добраться? И как он вообще выглядит? Ссылка на комментарий
Свет Опубликовано 4 августа, 2013 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2013 (изменено) Нашёл, снял, разобрал. Весь мотор - один кусок ржавчины. Теперь ищу новый... :-( Изменено 4 августа, 2013 пользователем Свет Ссылка на комментарий
ЕвгенCX2 Опубликовано 11 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2014 Прошу прощения за оффтоп.. Не работает омыватель фар добрался до предоха под номером 7 под капотом а он на 25А может ли изза него не работать? И сколько должно быть в бачке омывателя чтоб он работал? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2014 По описанию, должен стоять 20А. Если сгорел, то или моторчик закис, или замёрз. Чтобы закачивал нужно литра 2. У меня работает только при включённом ближнем (дальнем) и заведённом движке. Ссылка на комментарий
ЕвгенCX2 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 (изменено) Ну на вид пред целый. В бачке больше 2 литров налито, как добраться до этого моторчика? Посмотреть хоть на него. Изменено 13 декабря, 2014 пользователем Enzo Ссылка на комментарий
x3mal90 Опубликовано 14 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2014 (изменено) Бачок за бампером с правой стороны (со стороны пассажира) из ямы очень хорошо видно, а сам моторчик в бочке со стороны колеса. Изменено 14 декабря, 2014 пользователем Модератор Ссылка на комментарий
ANDREIFOX Опубликовано 15 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2014 Если подкрылок спереди снизу открутить и оттянуть от крыла, то моторчик откроется взору. Ссылка на комментарий
