Габариты в новом исполнении !
viv
МАЯК самые некачественные лампы. У них сопротивление на нитях то бывает далеко от истины. Люди себе ставили, а потом удивлялись ошибке. Маяк - просто чистый некачественный китай.
Изменено пользователем 407s
Зато дешёвые. И перегорают не чаще чем дорогие.
Я уже давно перешёл на Маяк и нет по ним никаких ошибок.
А то у вас тут дискуссия развернулась на пустом месте. :scenic:
Пустите и меня поучавствовать! :smile3:
  • 6 месяцев спустя...
Коллега, можно подробности по креплению к капоту и задней двери, какие светодиоды? И если не затруднит фотографии.
Заранее благодарствую.
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
  • 4 месяца спустя...
@mastec, цена хорошая, и лампы ей полностью соответствуют: если включить их в темноте, то можно разглядеть, что они таки есть. :)
Барахло это, полнейшее.
Получил только что вот такие габаритки: http://www.aliexpress.com/item/4-High-Power-11W-HID-White-BAX9S-H6W-CREE-SMD-LED-Replacement-Bulbs-For-Car/32270785184.html
Поставил, горят хорошо и ярко, но маленько в синеву отдают, как, впрочем, практически все светодиодные лампы.
Единственно плохо, что у нас габаритная лампа смотрит не вперед, а вбок - передняя линза на ней особого эффекта не дает.
До них стояли похожие лампы, но послабее: http://www.aliexpress.com/item/4-PCS-LOT-BRIGHTNESS-10-LED-SMD5630-FREE-ERROR-BAX9S-LED-AUTO-H6W-LED-LAMP-BAX9S/1484599053.html
Ошибок нет ни на тех, ни на других.
Ошибка может появиться от типа светодиода ? Как вот эти http://ru.aliexpress.com/item/4PCS-BAX9S-H6W-LED-2W-8SMD-5730-Warm-White-3000K-Light-bulbs-DC-12V-for-Car/32251237105.html
Изменено пользователем mastec
VF7UARHJH9J123883
Ошибка будет, если лампа очень маленькой мощности в сравнении со штатной галогенкой, и при этом не содержит резистора, "обманывающего" БСИ.
Эти лампы не знаю, но, судя по цене, там явно не анонсированные  5730 чипы стоят, и указанный световой поток можно смело делить на три, если не на пять. Хотя даже указанные 100 Lm примерно вдвое меньше, чем у галогенки.
На нормальных LED  стоят обманки (контроллер) и про это как правило продавец пишет = типа CAN  и тп. я себе так же ставил, и нет ошибок!
ПС: пикас ошибки сам не выдает, только при самостоятельном сканировании из меню!
Вот себе менял http://www.drive2.ru/l/4565938/
Изменено пользователем Б.Е.А.
@Б.Е.А., странно: мой пикасс ошибки по сгоревшей лампе габаритов выдает сразу при включении зажигания.
А в качестве обманки в лампах стоит не контроллер, а простой дешевый резистор.
вот и пойми их!
я пока  "варнинг " не нажму - не вижу ошибок (ну кроме датчиков давления, те сами вылазят, если  комплект колес без них)! Хотя могу приврать в этом плане, когда  лампа перегорала писал, но точно не сам! а когда  меню ошибок выводил. так же и на птф! в багажнике стоит  тоже диод, но простой (без индекса Кан Бас), и ошибок не пишет вообще, а лексия пишет в БСИ - замыкание освещения задней двери.
Хранцузы нна!
По габаритам faulty на бортовик выдает, у меня без CANBUS, а вот по внутреннему - да, молчит.
Я против диодов ради диодов, себе их 3 с лишним года назад поставил потому, что пара с e-bay стоила дешевле одной лампы накаливания в магазине у нас.
У меня диоды стоят на передних габаритах и задних габаритах-стопарях. Стопари с ними видно гораздо лучше за счет линзы, да и включение мгновенное, в отличие от ламп накаливания, заметно при прямом сравнении. Но пришлось ставить назад доп. резисторы, чтобы каждый раз ошибками не кричало, встроенные в лампы резисторы пикасса за правильные не восприняла.
Но по цене нормальные диоды дороже ламп выходят, тем более задних.
Изменено пользователем Непабло
