kavito Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 а 10 квадратов не мало? это ток порядка 100А. а по предам на шине В в сумме 285А выходит... если зимой понавключать потребителей греться будет... надо либо сечение увеличить, либо исключительно как времянку для старта Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 :bye: судя по тому что нам известно, я думаю... исключительно как времянку для старта ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 я седня это спрашивал, вроде решили, что заглохнет если после старта отключить этот провод. У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Судя по схеме и потребтелям нв шине В - заглохнуть не должна. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 (изменено) а 10 квадратов не мало? это ток порядка 100А. а по предам на шине В в сумме 285А выходит... если зимой понавключать потребителей греться будет... надо либо сечение увеличить, либо исключительно как времянку для старта Хватит. Длина провода 10 см. Расчёт. Сумма 285 ампер это ток КЗ, рабочий будет меньше. Судя по схеме и потребтелям нв шине В - заглохнуть не должна. Эвакуаторы зачем при этом вызывают!? Изменено 12 октября, 2012 пользователем FreeTiller Ссылка на комментарий
Vfirs Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Эвакуаторы зачем при этом вызывают!? Так как не заводится, без "танцев с бубнами".В Европе эвакуаторы вызывают даже когда колесо прокололи. :megashok: Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Так как не заводится, без "танцев с бубнами". В Европе эвакуаторы вызывают даже когда колесо прокололи. :megashok: А, не заводится! А, если преды отключить- то не заглохнет!) На ккой пень тогда эта приблуда, если при "краш-тесте" у тебя будет двигатель молотить и ... бензонасос качать, если бензопровод порвёт? Интерресно!)Афтор, ау! Ты на машине с ошибкой ездил? А то я чего то не понимаю! А что спорить? F3, который рвётся, питает блок предохранителей PSF1, а в нём F30 на контроллер двигла. Разумно. Ссылка на комментарий
kavito Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Машина заводится только когда ошибка пропадает после танца с бубном, при заведенном двигле ошибка не возникает. Глюк бывает только на холодном двигле. И как уже писал при глюке если немного подождать с включенным зажиганием начинает сыпаться еще куча ошибок по двиглу, коробке, электроцепям и горит STOP. Бес 1 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Едешь ..., хлоп, и ошибка! Было? Ссылка на комментарий
kavito Опубликовано 12 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Нет! ни разу! если едешь и хлоп то ето гена приказал долго жить =))) Только на холодную Ссылка на комментарий
kavito Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Банкет продолжается! Софит отказался ремонтировать по гарантии! Требуют привезти машину с ошибкой. А как если она плавающая? И в последние дни ее не было. Мастер говорит что знает об этой проблеме, но им надо зафиксировать факт, чтобы иметь основания для гарантии. Ссылка на комментарий
kavito Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 А нет! Исправились... Договорились заменят. Ссылка на комментарий
VaLeO 9-1 1 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 я валяюсь... Чудаки на букву "М"... ... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ... Ссылка на комментарий
kavito Опубликовано 15 октября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 я уже собрался было звонить в центральный ситроен =) зимой это помогло, но всвязи с потеплением проблема ушла. Ссылка на комментарий
Funjy_r Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Жду некое подтверждение из Москвы по замене, что за подтверждение х.з., про наличие запчасти даже не сказали. Сказали на следующей неделе будут менять. Сломался в прошлый четверг, в тот же вечер отдал в сервис, в пятницу вечером машину вернули с формулировкой "Мы настроили, можно ездить, но надо менять..." через два для по утру опять встрял. Сегодня кинул времянку между шинами А и Б, пока езжу так... FreeTiller и Бес 2 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Сегодня кинул времянку между шинами А и Б, пока езжу так... Решающе!!!Решение есть! Бес, закрывай уже тему!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Давай узнаем как он это сообразил? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Давай узнаем как он это сообразил? Он же написал между А и В! А это обозначение я придумал!) Пост 63. Михалыч42, npc и VaLeO 9-1 1 3 Ссылка на комментарий
npc Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 Он же написал между А и В! А это обозначение я придумал!) сам не похвалишь - никто не похвалит)))) в целом да, твоя заслуга, что для этого бага нашли временное решение. мерси :thank_you: FreeTiller 1 У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание. Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 15 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2012 FreeTiller, Саня!!! Молодца!!! Гран мерси тебе FreeTiller 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Он же написал между А и В! Я нисколько не умаляю твоей заслуги в решении этой проблемы. :thank_you: Просто может у человека есть какое-то свое обоснование почему он сделал именно так. А прочитав тему, сообщил что перемкнул контакты А и Б, потому что увидел на схеме что ТЫ их так назвал. :rolleyes: FreeTiller 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Да лано, мужики, какая заслуга! Столько ошибок тут наворочено! Радует, что есть первопроходчик в борьбе с этой "родовой травмой"! Не важно, как уже он дошёл! Значит, не "встанем" на дороге!!! Зима скоро! Ссылка на комментарий
Funjy_r Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Я нисколько не умаляю твоей заслуги в решении этой проблемы. :thank_you: Просто может у человека есть какое-то свое обоснование почему он сделал именно так. А прочитав тему, сообщил что перемкнул контакты А и Б, потому что увидел на схеме что ТЫ их так назвал. :rolleyes: Экспериментировал, основываясь на данной теме. Выводит ошибку о неисправности в электросистеме в момент включения зажигания и продолжает работать.... PS: Сброс разъема ни к чему не привел... FreeTiller 1 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 Экспериментировал, основываясь на данной теме. Выводит ошибку о неисправности в электросистеме в момент включения зажигания и продолжает работать.... Молодца, Funjy_r! Давай добьём уже эту тему!!! Ошибка, по логике не должна выскакивать, если шины соединяешь! В каких точках и каким проводом сечения у тебя? Funjy_r 1 Ссылка на комментарий
стасстас Опубликовано 16 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2012 проблемма с платой над акб,менять должны по гарантии,стоит почти штуку баксов!но заводить можно соединив верхнюю пластину с нижней! Ссылка на комментарий
