Блок BSI и не работающие замки
gostja
дверь левая пассажирская, если бы был багажник я бы и так его открыл, там с нутри кнопочка секретная есть
с задней левой я не знаю чем тебе помочь...я бы попробовал бы разобрать обшивку двери,потом посмотреть изнутри все ли тяги толкают и тянут то что толжны толкать и тянуть,и дальше бы разбирался...не могу что то более конкретное посоветовать к сожалению(((
А может кто подскажет,поменял я моторчики в замках, а они опять сгорели. Там провод надо обрезать или нет?на обеих дверях?
Изменено пользователем benya82
иринка - с 3 подожди. на днях у меня тоже не открывалось дверь левая, но я её открыл так как это уже не первый раз. пришлось не много модернизировать механизм ручки.
если ручка снаружи назад сама не возвращается , то это возможно похожая ситуация.
Как я открывал дверь. Взял 2 электрода очистел и загнул
снимать оккуратно,можно оторвать сдесь
затем смотрим росположение этой детали сверху
Правельно
Неправильно
Если данная деталь стоит неправельно есть 2 варианта
1: берём электрод #1 и давним вот в одно из этих мест
(Приусловии если заклинело)
возвращается наместо и дверь открывается.
2: когда данная деталь вышла с крепления и стала на перекос.тогда берём 2 электрода. #2 засовываем под тросик и цепляем его этом месте.post-32503-0-77436400-1396958117_thumb.jpg
#1 электродом делаем всё что описанной в 1 варианте( только оккуратно что бы нелопнуло стекло).когда появитьсяpost-32503-0-83531500-1396958477_thumb.jpg
Спомощью #2 пытаемся достать тросик, когда достался с внутриней стораны открываем дверь.(p.s. писал через мобилу на неточеты прошу необрощать внимание)
ребята други!!!!! хелп хелп ми!!!!! срочно спасите,продолжение гребаных дверей!!!!! сегодня решил заняться дверями, начал с багажника он не открывался, вскрыл гофру,вытянул провод, это была еще та песня эти француские твари, сделали так что бы вытянуть жгут было просто нереально, он там в крышке багажника заклинен специальной распоркой, ладно вытянул я его, понадобилась помощь друга, чтож увидел два обломанных провода, и вот я весь в надеждах что сейчас я все починю, сделал вставки и что вы думаете не работает,я чуть не заплакал)))) застонал точно, два часа а может и дольше я все это разбирал и ноль, ладно закурил, подышал, успокоился, и начал вырезать каждый проводок по отдельности, делать вставки, и опять ноль, плюс ко всему раньше дворник жил сам по себе включался при открывании дверей, при отключении сигнализации, а теперь стал включаться с кнопки багажника, б,,,,,,,,,,ть!!!! что это, шок и ужас весь багажник разобран все в проводах жена растроена, я в ауте, помогите советом!!!!!
ганс друг!! у меня маркировка это какие то буквы на проводах, а так как они были под изолентой она их разъела, так что ничего не разобрать, а сами провода все белые, и некоторые зеленые с желтой полосой,ну и естественно черный на обогрев стекла, жгут я вытянул весь,по самую фишку которая с красной защелкой,которая крепится к крылу,ДА!!! обнаружил два обломанных провода, толстый зеленый и очень тонкий белый, сделал вставку,результат ноль, о друг мой если я посмотрю на твой жгут то врятли мне это что то даст,я так понимаю что ты намекаешь на то что я перепутал что то, но это тоже сомнительно, так как делал я так, обрезал провод почти по фишку делал вставку изолировал а потом приступал к другому, хотя в жизни все бывает, некоторые провода не трогал так как выглядели они не поврежденными, да и по моему мнению не могли повредится,пробовал моторчик, давал на него нагрузку, дрыгается, вроде бы жив, в кнопке щелкает только микрик, как ее проверить хрен знает,а знакомого с ситроеном нет, что бы позаменять, так что все это печально, ломаю голову!!!
так и есть щетка работает сама по себе, но минус я заменил полностью, ганс брат!!!! блин провода заменил все полностью почти по фишку,все тщетно, есть еще два провода уходят в крышу что ли, вместе с трубкой водяной в оплетке они идут вместе с этой трубкой,(что это за провода не понял) их я заменил только по эту трубку,дальше под крышу лезть не рискнул, что же делать ганс?! подскажи, нервы сдают,дело еще вот в чем на провода ни чего не приходит,мерию контролькой на фишке которая на крыле,вставляю в одно четвертое гнездо на фишке, загорается лампа багажника, потом в гнездо рядом загорается контролька и гаснет, не знаю что должно приходить на замок и на кнопку, думаю что на замке должен быть постоянный плюс
