Блок BSI и не работающие замки
gostja
  В 03.02.2014 в 18:29, edisons сказал:
Всем привет все то же самое никто незнает ,что делать))) 2,5 года езжу на авто 2006 г.в. также сгорели замки, полгода гонял без закрывания дверей. Щас купил пока все норм. Кстати в мороз как раз таки  работают идеально у нас -25-35 С. Недавно я заметил еще такую вещь. Но это происходит не всегда. Дело происходит так, поехал куда либо, приезжаешь к месту назначения , начинаешь выходить из авто, то есть открыл дверь, только начинаешь вставать происходит щелчок  в замках самопроизвольный.(включается суперблокировка) Клемму скинул, одел все норм. Понимаете в чем проблема?! т.е у меня несколько предположений в первую очередь датчики объема (т.к при открывании двери ничего не происходит двигатель заглушен, начинаешь двигаться и сразу опа закрытие!!!), 2-ое подогрев коротит( он у меня сгоревший), 3-е что то связанное с сиденьем(подушки датчики веса или что либо). Все это происходит в момент движения тела. все думаем. У кого какие предположения?
у нас потеплело и я не успел разобраться,но в какой оо момент я заметил что тупить все это насинает только когда кого то пускаешь назад,то есть откидываешь сиденье,но как не проверял опытным путем рецидива не обнаружилось(((сейчас все работает как надо и замки не сгонели у меня...если холодно снова не станет то придется ждать следующего года(((
  В 03.03.2014 в 11:29, benya82 сказал:
Всем привет,а кто нибудь снимал дверные ручки? как это сделать? из-за ни не могу достать сам замок
Привет они легко снимаются!!!с торца двери есть заглушка черная (типа наклейки) туда (прямо в наклейку) ключом звездочка не помню размер, но точно маленький. Откручиваешь гайку и личнка от замка выходит наружу, ну а дальше все увидишь. Если непонятно скину фото.
  В 17.02.2014 в 20:40, GANS сказал:
закрытие замков происходит когда ты наченаешь открывать дверь ( т.е. ручку чучуть сдвинул с места )
Возможно и так. щас и не вспомню до мельчайших действий)))
Изменено пользователем edisons
  В 03.03.2014 в 16:25, edisons сказал:
Спасибо,дальше сам разберусь
edisons .заметел одну вещь ,что механика и электрика очень сильно(сильно) связаны.когда была вкл блакировка дверей (при скорасти 10 км/ч они срабатывали) но при открытии, вначале срабатыволи замки на разблакировку, а затем на открытие дверей.
други всем здраствовать, с4 2006 гв акпп, вот у меня такая проблема, дверь багажника не открывается, началось с того что то открывалась то нет,постучишь откроется,а теперь вовсе кранты,смотрел жгут в гофре, все вроде в норме обрывов нет точно, мял провода реакции ноль,а теперь добавилось еще и включение заднего дворника при открывании дверей,ШОК!!!!!!! кто знает что за хрень посетила жены моей пипелац?????
Изменено пользователем иринка-с3
Тем не менее - это жгут. Возможно не в двери, а по полу или где он там лежит.
А по поводу обрыва - надо тестером смотреть, а не визуально и мять жгут.
я разобрал всю бочину до двери, жгут выглядит как новый, все сухо, задница не билась, все остальные замки работают как часы,но вот какая хрень происходит, я отсоединил фишку ту что уже на крыле на заднем под обшивкой, и проверил контролькой, по моему разумению на замок должен идти постоянный плюс, но происходит следующие, контрольку вставляю в одну дырочку на фишке и загорается свет в багажнике, о потом в другую,появляется плюс но через секунды три гаснет, и не как по другом только так
Там не простой алгоритм. Надо схемы попросить и по ним уже смотреть.
Но насколько я помню блок предохранителей уже менял? Посмотреть на схемах где проложен жгут и где возможно перетирание/коротыш.
Но. Судя по форуму замок багажника и задний дворник живущие своей жизнью - это задний жгут.
Если бы только багажник не открывался - да, но у него и дворник живет своей жизнью.
Хотя посмотреть не помешает.
Я раньше уже писал, когда у меня дворник работал при нажатие кнопки. Был преломан провод минуса.
Или попробовать кинуть минус на кнопку или прозванить.
Изменено пользователем GANS
минус есть, вот еще прикол, включаешь обогрев заднего стекла и работает дворник,блин хрень какая то,пока не разобрался, жена таранила рено, так что сейчас кузовной ремонт, но в процессе займусь и этим
Теперь и обогрев заднего стекла. 99% жгут.
Есть еще одно решение электрических проблем, только что при  этом сломано - не помню )))))))))))))))))
Провода под правой ногой водителя под ковролином перетираются и замыкают. Водо с ног еще там помогает.
Вспомнил - селектор АКПП не снимается с паркинга.
Изменено пользователем Бес
мониторил нет про задний двери жгут, цена мать моя 10труб, это из чего эти уроды такой ценник сложили а? итак вопрос а есть какие нить еще варианты кто знает а? подскажите
черт новая напасть!!!! недавно жена стукнула морду, вот забрали машину из ремонта,ура!!! но нам дополнительно красили заднюю дверь,притертую во дворе, блин теперь эта дверь не хочет открываться,вроде щелкает центральный замок, а дверь мертвая, блин что делать, обратно к мастеру не предлагать, мастер хороший вроде бы жалоб на него нет,не первый раз у него, но вот беда запойный мужичек, и сие состояние у него сейчас и происходит, и это надолго, а дверь нужна, как ее открыть кто подскажет??????
  В 31.03.2014 в 19:14, иринка-с3 сказал:
ребята!!! чтож не кто не может ничего подсказать!!!!!?????а?
если у тебя ситроеен с4купе то если заберешься в багажник через салон то увидишь замок на нижней части кузова,в нем с левой стороны будет маленькая дырочка,туда отверткой залезешь и она должна открыться,я точно не помню может куда в сторону толкнуть надо ответкой,посмотри уже на месте...а какешить твою проблему я не знаю,у меня пару месяцев назад жгут перломался в гофре,я его сделал и все норм,хотя думаю что жгутом я тебя не удивил,в этой теме о нем все говорят...удачи,надеюсь что смог быть полезным...
А речь про какую заднюю идет? Левую, правую, или багажник? Если про багажное отделение, то кто вам мешает, простите. придавить дверь в момент открывания, и помочь языку замка "отъехать"? Логично предположить что разбирали все, а как собирать, так прикрутили по-быстрому.
Изменено пользователем 407s
