CHR-6145 C5 Головное устройство Citroen C5 X7
Ребята, кому нужны ссылки на новую прошивку и оболочку ниже:
Сегодня общался с техподдержкой.
https://yadi.sk/d/WSuTkDxbZYzfz    win
https://yadi.sk/d/n6J32MnOfXp2h    i9
Инструкция приложена к письму.
Если не поможет – предоставьте уже аппарат в ремонт.
С уважением, Владимир Шокарев,
техподдержка INTRO.
г. Москва, Лихоборская набережная, д.3 стр.10
(495) 617-07-02    доб. 109
моб. тел. +79260862291
e-mail:  vshokarev@caraudio.su
Ребята, кому нужны ссылки на новую прошивку и оболочку ниже: Сегодня общался с техподдержкой. https://yadi.sk/d/WSuTkDxbZYzfz win https://yadi.sk/d/n6J32MnOfXp2h i9
Было
Поставил
новую прошивку и оболочку все устраивает, но теперь не дает несколько папок воспроизводить, только каждую папку нужно открыть, кнопкой ВСЕ выделить и тогда добавится в плейлист.
До прошивки выделял все папки с подпапками и без проблем добавлял в плейлист. Естессно, перед прошивкой не сохранил папки StaticStore и Nand flash.
Прошу помочь скачать оболочку 2.86.7 тыц
У меня не получается скачать пишет Корневая страница не найдена
Изменено пользователем nova
Ответ техподдержки по моей проблеме
К сожалению, такой древней оболочки у меня нет.
Насколько я помню, ни в одном плеере не было возможностей добавления папок – только их содержимое.
техподдержка INTRO.
e-mailvshokarev@caraudio.su
С соседнего форума скачал и установил I9 2.86.7
Вернулась возможность добавления в плейлист несколько папок с подпапками, чему я очень рад.
Добавляем в плейлист post-51353-0-52955600-1458195960_thumb.jpg post-51353-0-09216600-1458195984_thumb.jpg post-51353-0-35557700-1458196006_thumb.jpg
Кто нибудь пробовал интернет с телефона по блютуз или вафле на Интру? Как скорость? У меня в телефоне имеется каждый месяц 10ГБ "халявного" интернета.
Возникла проблема с Road Rover (7029СС  , для ситроена С5, аналог Intro CHR6145, 128М)
В последнее время при работе навигации (ситигид, айгоу) прекращает работу по причине нехватки
программной памяти. Изменение (программное, штатными средствами) размера памяти не помогает. Перепрошивка (неоднократная) выложенными
на сайте citroens-club.ru к результату не приводит.
Началось это с того, что захотел загрузить радары европы для айгоу - появилась впервые эта ошибка при индексации радаров.
Можно что-либо сделать с этой проблемой?
Магнитола честно отслужила 1,5 года, но относительно недавно стал появляться белый экран при включении и полное отсутствие звуков и каких-либо других признаков жизни при этом. Сначала было редко, лечилось снятием клемм минут на 5. Сейчас это постоянно, может, 1 раз из десяти включится нормально. Если включится, работает ОК.
При белом экране Reset не помогает, только снятие клемм, и то не всегда. Перепрошивать оболочку пробовал, но это не выходит, т.к. по сути дела магнитола просто не включается.
Звонил в Intro, говорят, привозите, посмотрим. А т.к. у меня это установлен на Пикассо, то нужно разобрать пол панели приборов и экран вынут из корпуса и существует как самостоятельная единица.
Вопрос в том, что это? Все, только в сервис? Или ошибка программная и может вылечиться полной перепрошивкой с format и прочим?
Гуглил, но там и то, и то встречается.
В последнее время при работе навигации (ситигид, айгоу) прекращает работу по причине нехватки программной памяти. Изменение (программное, штатными средствами) размера памяти не помогает. Перепрошивка (неоднократная) выложенными на сайте citroens-club.ru к результату не приводит.
Было такое, не только на этом Intro. Лечится правками в SYS.txt, особенно в части использования памяти. Причем появилось при обновлении до последних версий Primo. Помогло отключение украшательств в виде 3d зданий и прочего.
Изменено пользователем Tranzit
"Французы" - навсегда!
UPDATE
Прошивки не помогли, экран все равно становится белым. Но на этот раз прогресс - фоном играет радио, переключается на музыку, ну и т.д. Придется все снимать :smile2:
По прошивкам: прошивал MCU на 6.12, 6.14 - не работает радио. Думал дело в ОС. Нет, и при 1,51, и при 1.73 результат аналогичен. Вернул все назад на 3.12 - опять заработало. Ничего не понятно - тут обсуждалось, что радио не работает на 7 версиях, а на 6-х должно все быть ОК.
Кто-нибудь может подсказать, к кому в Intro можно обратиться?
А то услышав, что у меня Пикасс и немного нештатная ситуация, сразу теряют интерес, говоря, типа, чего ж вы хотели-то!
Здравствуйте! Нужна помощь,два года назад установил данное головное устройства на Ситроен С5. Неделю поюзал, не понравилось. В итоге снял. Спустя два года решил установить его на УАЗ 469 (1983 г.в.). Подключил +12 вольт и минус (зеленый и фиолетовый в оригинальном разъеме ситроен С5). И ничего не работает. При при подключение Ситроен С5 все работает. В ходе различных проб, выяснил что автомагнитола питается от +6 Вольт. Если не подключить коричневый провод (верхний, в монуале он под номером 13, называется "data info DIV low"  http://www.psa-docs.ru/threads/avtomagnitola-rd5.394/  , магнитола даже от +6 вольт родного разъема включаться не будет. Кто с таким сталкивался, не ужели он от +12 вольт не работает, что это за коричневый провод, может по нему какая либо информация приходит. Как сделать что бы заработала магнитола в УАЗ?
Изменено пользователем serega2003
Головное устройство прошито под модель авто и получает-обменивается информацией по Кан шине. То есть, это не просто магнитола с экраном, как Вы выкрутитесь не понимаю. Обратитесь в техподдержку Интро.
Изменено пользователем Дмитрий Б
  • 4 месяца спустя...
@Rainnn89, по идее при установке нового ГУ вам не подключили вторую антенну. В С5 их 2 шт., а вход в ГУ под одну антенну. Вроде как можно купить переходник и заработают 2 антенны (что-то типо вот этого http://avtoprofi.ru/Antennyi-perehodnik-VW-s-2-mya-FAKPA-Zs-pitaniem-aktivnyi-CARAV-13-009.html). Сам как-то хотел заказать и попробовать, но радио слушаю редко, поэтому руки не доходят. Как решите свою проблему, дайте пожалуйста знать, может и себе радио доделаю.
Всем привет.
Собираюсь брать с5,вот подвернулся вариант,но ущербная штатная магнитола.
К этой моделе подойдет такое?
https://autotema.ua/avtomagnitola-roadrover-citroen-c5?utm_source=nadavi.net&utm_medium=cpc&utm_campaign=katalog&utm_content=2018145&utm_term=avtomagnitoly!road-rover-c7029cc-citroen-c5
Цена в 300 долларов????
или будут танцы с бубном?
Я так понимаю Intro более популярная модель,но не вижу большой разницы,кроме цены..
Главное навител и камера заднего вида.А,и блютуз,для проигрывания музыки с телефона.
Или сейчас есть более логичные готовые решения?Или есть смысл продолжать искать автомобиль с полноценным ГУ?post-88612-0-60279100-1477655567_thumb.jpg
Изменено пользователем LoveLas
@LoveLas, Посмотри в эту сторону http://newsmystore.ru/goods/GOLOVNOe-USTROJSTVO-CITROEN-C4-NA-ANDROID-4-2-CARMEDIA-KR-2?ymclid=67102283239451927360001 или ставь родную голову, все что на винде ведек к постоянному  зависанию и нервотрепке.
Жизнь длинна, но проходит быстро.
Ребят. У меня поступило странное предложение. Есть тут на форуме у кого Citroen C5 со светлым, бежевым салоном из Европы? И стоит уже Intro (черного цвета)? Вопрос вот в чем. Я купил такую же систему для своего Citroen C4 и у меня голова светлая, под цвет светлого салона С5, у С4 таких салонов никогда не было, китайцы перепутали. С ними нормально договориться не получилось, вот катаюсь со светлой панелькой в темном салоне и думаю панельку перекрасить в черный. Тут пришла мысль махнуться. Вдруг у кого из С5 на форуме светлый салон а панелька черная? Можно даже не головами махаться, а только пластиком, он снимается на раз два три. Смотрим фото и понимаем суть вопроса и проблемы :)    Там на фото моего салона я копилку фотал, но снизу видна светлая панелька, которая контрастирует с черным салоном. Другой фотки пока нет.
Немного запоздал я с ответом (года на 3 :smile: ), но если предложение в силе, я бы поменялся.
