Стеклоочистители (объединенная тема)
В общем поковырялся и выяснялось следующие. Снял полностью трапецию с моторчиком там все ок. Обнаружил что на машине поменяно лобовое, снял плафон в салоне там обнаружил штеккер под датчик дождя самого датчика нет. Вопрос в следующем как переделать стеклоочестители так чтоб они работали как обычные (а ни так как у меня в одном положении) и при выключении вставали на своё место.
 То есть переделать чтоб работали без датчика дождя!!
Изменено пользователем Stivenson
к датчику дождя и к его отсутствию это отношение не имеет. На 3-м контакте разъёма моторчика должно быть дежурное напряжение во время парковки стеклоочистителей, парковка осуществляется контактной планкой, она разыкает подачу дежурного напряжения на обмотку моторчика, при достижении стеклоочистителями парковочной зоны.
Изменено пользователем tif
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет.
Проблема в следующем: на трапеции износилось шаровое соединение и вылетело.. При попытке вставить обратно, выяснилось что совсем не держит.. Трапецию ждать две недели не могу в такую погоду.. да и 6 т. жалко... Может кто знает где взять это соединение отдельно, либо что то придумать другое?
Всем привет.
Cлучилось однажды такое, посмотрев на цены был в шоке, просверлил отверстие по центру дрелью не снимая и вставил по началу толстую медную проволочину, времени не было, да и нечего больше было ставить, нужно было ехать, так проездил пару месяцев, потом заменил на болтик с гайкой. Все было гут, так и продал.
Спасибо, сегодня попробую..
  • 2 месяца спустя...
Доброго времени суток всем. Подскажите в чем может быть проблема? Пауза дворников не работает. Если нажму стрекозу вниз, срабатывает, второе и третье положение вверх тоже срабатывает, а первое положение( пауза) и если воспользоваться омывателем, то дворники не включаются. Ксара 1, 2 дв. хэтч, 2.0 HDI 1999 года, датчика дождя нет.
Изменено пользователем BornSlippy
Всем привет, посоветуйте фирму для покупки щеток?
оригинальные искал по номерам 6426 R8 и 6426 R2 , есть только аналоги, причем, везде идут пары 50 мм 55 мм, однако, оригинальные, как я понимаю, 51 и 55 мм
Изменено пользователем LeonidPR
Доброго времени суток.
Обладаю т.с. Ситроёне Эксара 2001, 1.4 л,мануал, бензин. Возникла проблема с  омывателями/брызговиками ветрового и заднего стёкол . Проверил предохранители, релешки(с этим помогли,лично не прикладывал руку), моторчики(на заднее стекло оказался мёртвым). Дёргая ручку омывателя на выходе(замерял от проводов подведённых к маторчикам) выдаёт 5 вольт, при нажатии рычага, и падает на 0. Предпологаю дело в проводке, по сему думаю её перетянуть,предварительно пробив мультиметром все участки цепи. Найдутся добрые люди,кто  может кинуть электронную схему от рычага до моторчика? Или, может, дело в чём другом?
В этой теме http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16472 можно попросить схемы. Или попытаться найти, если кто-то уже просил.
  • 4 недели спустя...
Инопланетяне похитили моторчик омывателя. :-)
А если серьёзно, по такому вопросу 1000 и один вариант. Жужжит ли моторчик омывателя? М.б. где контакты окислились? Или кнопка не работает? Или засорилась форсунка? Или трубка порвана? Машет ли при всём этом дворник (когда подаёшь воду)?
Когда вообще в последний раз работал?
моторчик жужжит только спереди, сзади все тихо.
Кнопка работает, при ее включении дворник задний пашет.
Когда воду подаешь, дворник не машет.
Когда назад подаёшь воду (положение кнопки заднего дворника, которое не фиксируется), должен загудеть моторчик, дворник должен раз 4-5 непрерывно махнуть, затем перейти в режим с перерывом.
Похоже, что у тебя кнопка во 2-м положении (которое без фиксации) не работает.
Около моторчика омывателя стоит клапан подачи на лобовое или заднее. Возможно дело в нем.
Вот профильная тема: http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=5741&page=2&hl=%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&do=findComment&comment=134631
Про проблемы с моторчиком стеклоомывателя (почему льет только на заднее или переднее стекло) и как ковырять - нашел видео. Почти случайно.
Как добраться, как снимать, куда дуть... хотя, конечно, я точно не стану снимать весь пластик в арке и т.п. Да и бачок не надо снимать - просто вытянуть насос...
Но именно благодаря дотошной упорности и подробности ролик и хорош. Смотрим:
Общий рецепт: в сепараторе насосика резинку, сидящую внутри втулки, обрезать по торцам втулки - чтобы не торчала с торцов.
Citroen Xsara Picasso 1.8 2001 бенз/газ
