Ошибки двигателя. Обсуждение и решение
Открой масло заливную горловину на заведеном и посмотри сильно сапунит.
Когда компрессию мерили свечи очень забитые маслом были? Если нет попробуй сначала масло съемные колпачки ... если не поможет то как, dol  сказал на раскоксовку . Либо кольца ....
Масло хоть какое лил?
Suzukisv,пробег большой?
@tverden69
масло было но мало на свечах!
Не сапунит! Колпаки помогут??
Мне на сто в Ермакова роща сказали, что это переборка...
вот цены Гиперион авто
Расчет работ :
ГБЦ – снятие\установка, замена м\с колпачков – 10 т.р
Кольца поршневые( дополнительно) – замена – 4 т.р
Расчет з\ч :
Прокл клап крышки -1000 р
Комплект м\с колпачков – 1200 р
Прокладка ГБЦ – 1450 р
Прокл вак насоса – 150 р
Кольцо упл р\в 4 шт по 320 р
Прокл корпуса термостата – 150 р
Кольца поршневые 4 к-та по 1800 р
Герметик – 350 р
Жидкость очиститель 2 л по 150 р
развод??
еще раз, дым при старте с места
Изменено пользователем Diller_15
250ткм-это реальный пробег(на спидометре 158ткм),мои 70 где-то. До того Германия.
У вас жрет масло, а вы думаете про развод. Вам написали цены на лёгкий ремонт. Если резьбовая часть свечи в масле, значит масло в цилиндры дозируется регулярно. Компрессия не показывает износ маслосьемных колец. Не тешьте надеждами , пусть скидывают головку, там видно будет на сколько вы попали реально.
@EVK1980,
Проще продать этот косячный Ер 6 голова это серьезно.......
СОС! Ладно на холодную, щас га горячую пошел , Лил и 5 в 30 и 5 В 40
Рукалицо
Чувак ты либо ремонтируешь этот двигатель либо ставишь контрактный
По цене это примерно одинаково
Искать лоха, который вообще без всяких осмотров твою машину купит-дело долгое, сложное да и не этичное
Берёшь 70к, по максимуму, звонишь в мэдпистонс, оплачиваешь все что скажут
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Единственное искать частника, который занимается ремонтом авто. Ничего сложного нет. Либо аонтрактный , но там тоже неизвестно что с ним. Если повезет то можешь обойтись по минимум...если дело в голове. В ер6 вроде проблема с нагаром на клапанах... отсюда и жор и компрессия...
Тхп от еп6 не отличать....
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Добрый день! Выскакивает периодически чек в виде ошибки Р3011. До этого ремонтировали мотор,но думаю связи тут нет. Ошибка стирается обычным ELM, какое-то время не выскакивает-потом опять загорается. Может через какое-то время сама потухнуть. Чистка заслонки может помочь или только ее замена? Или может куда глянуть еще?
  • 5 месяцев спустя...
 И мой ситроен выдал ошибку деполюшн фаулти..пропуски зажигания в 4 цилиндре ...  троит слегка....поменял свечи один раз...второй.....готовлюсь приобретать катушку.. и дальше куда приведет капризный..(мотор 2.0 - 2008г.в  не знаю 140л.с или 143л.с). вин VF7UARFJH45255170   Вечером думаю пружинки на концевиках, что одеваются на свечи зажигания растянуть.. как думаете даст, что небудь
@Anserj, Колпачок сжать, посмотреть есть ли трещины.
Если есть явные-заменить.
Нет явных-заменить катушку с колпачками в сборе.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ziggy ты прям в ситуацию входишь, экономическую целесообразность обьясняешь))). Заменить катушку в сборе , она 1000 рублей стоит и не морочиться
@EVK1980, Видать Вы нолик не углядели...
Не тысячу а десятку...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
@EVK1980, Ну так тысячу или 2700?:)
Или отдельно нормальные колпачки за 1000 купить?)))
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Ничего не делал выехал вчера вечером на трассу...ошибки не было ..чуть быстро поездил чтоб на 4500об переключался...все нормально.. авто имеет газовую установку..может из за нее все беды ...последнее время на газу не езжу....
У нас в Молдове катушка в сборе 100 евро стоит Delfi ..вчера узнавал в магазине...Спасибо за участие... А по фирме катушку в сборе какую посоветуете...
