Ошибки двигателя. Обсуждение и решение
@Aappraiser,напишите свой вин.
Слово Трансмиссия похоже 'правильный' перевод вашего сканера.
Изменено пользователем Ilyain
@dealprochip
Да вроде везде так переводят.
Я про Р0700.
Вин в л.с.
Изменено пользователем Aappraiser
P0700 система управления трансмиссией -это обозначение двигателя и коробки т.е. силовой агрегат
P0561 низкий ток АКБ при остановленном двигателе,проверить АКБ автор чувствительно к разряду батареии
Проверить АКБ мультиметром на заряд как два пальца ...,может с этого начать,пневма к силовому агрегаты и антиполюшен отношение иметь не может
Проверить АКБ
Тоже грешу на АКБ. Зима, а езжу мало.  Могу и пару недель за руль не сесть.
Начал с АКБ. Зарядил. Заряд почти 100% - 12,9.
Ошибки скинул.
Посмотрим появятся  ли вновь.
@Aappraiser,
Проверять АКБ, заряд от генератора, зачистить точки "массы" ДВС и КПП, смотреть состояние разъемов проводки КПП, питание блока управления КПП.
@dealprochip
Ну ты же в Москве....  :facepalm:
Позвони в три ОД и сравни.  :smile:
а эта хрень не может быть из-за замыкания +на- в птф??
заказал китайские стекла на птф, на днях заменю и лампы заодно, т. к. стекла мутные и посмотрю лексией
2 провода (CANH и CANL) от PSF до BSI.
Если с этими проводами проблема, то думаю одной F000 не обойдётся.
Как то пробовал архитектуру этой ошибки посмотреть, но по моему у меня ничего не вышло. Хотя точно уже не помню.
Проводку двигателя всю прозванивал, всё нормально с ней. Может это внутренняя ошибка в самом блоке ПСФ. Ошибка неустранимая, т.е. дефект конкретный. Но работе движка как то и не мешает, эта ошибка часто встречается, но конкретного решения я не видел. Её считают багом и внимания не обращают.
Может быть у ОД можно попробовать разобраться с ней. У них же должны быть переходники на блоки для диагностики ошибок по архитектуре.
@алш,
Да это понятно. Меня спросили я ответил). По делу. Посмотреть разъемы на наличие влаги и окисления.
В тех. док. вообще нет описания этой ошибки.
@dealprochip
Но разобраться то интересно!!! :)))
Я всё мечтаю, что кто нить очень упрямый, возьмёт и разберётся с ней. :)
Мне, честно говоря, уже порядком надоели эти разборки :)) с собственной машиной, что я уже просто не обращаю внимания, на какие то там писки компа :)
Могу по пол года Лексию не подключать, даже при наличии писков, чаще всего так, по слуху определяю проблему в машине :)
Ну её, пусть ездит :)
