Ошибки двигателя. Обсуждение и решение
проблема повторялась..а с приходом не больших морозов и повышенной влажности стала глобальной ...заказал сегодня должны привести.. буду менять ..надеюсь что  проблема была в ней...
@Anserj, Вы колпачки смотрели?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
Проблема на газе?
На бензине бывает?
ZIGGY - Колпачки не смотрел потому как дело было так...приехал к товарищу за чемоданом с ключами ..и вижу он мне не свой б.у дает а новехонький со словами с наступающим Д.Р.....вот я на радостях погонял чуть ситроена не повышенных скоростях...пару дней ошибок не было ... а сейчас настолько часто что не верится в колпачок...поэтому заказал все в сборе..в 13 00 приедет...вечером буду менять
Бес - Последнее время только на бензине и езжу...и выдает ошибку
Поменял вчера вечером катушку зажигания ..было около - 2....при запуске сразу ..depol sist faulty  троит..выключил
Сегодня в обед опять завел..заглушил..несколько раз....была и пропала ошибка...
выехал  ..проехал 1 км появилась...приехал к обладателю Лексии..пару раз газанул..нет ошибки
трогали.. тянули все провода ..нет ошибок...
10км как ошибок нет..
Раньше всегда поддерживал машины в таком состоянии,  что всегда можно было сказать ... хоть в Уренгой.. но это не про нас...видимо..
Может...
Почти сутки едим без ошибок..утренний завод в норме..
Из того что трогал вчера электрик...снял большинство пластиковых хомутов  которые компактно укладывали проводку от газа..посмотрел шлейф в котором врезались в питание от проводов на форсунки..был удивлен что все на обычной скрутке и термоусадке...(случайно обновлена скрутка на 4 цилиндр) (вчера был Михаила и мастер не хотел паять..но в ближайшем времени сделает)...
Надеемся, что все пройдет...
  В 23.11.2018 в 06:06, Anserj сказал:
Вроде выздоровел ситроен ..ошибок нет ...погода - 8...авто ручник на зиму отключил...пользуемся режимом А (коробка робот)..
А вот это зря...
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
  ZIGGY сказал:
А вот это зря...
Что зря? Оставлять на передаче? Мне, вот тоже, дилерский мастер говорил, что на передаче оставлять нельзя, придет каюк сцеплению. Интересно почему?
Думаю там вопрос в приводе переключения.
Потому что робот - это та же МКПП, с приводом переключения.
А на МКПП на С4 допустим (там та же МА-5 и БЕ-4) в Инструкции по эксплуатации сказано - на первую и руль повернуть колесами к бордюру/поребрику.  :smile:
  В 23.11.2018 в 12:30, Aleksey77 сказал:
С ручником что то не так?
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
По прежнему ошибок нет..по поводу ручника понятно буду пользоваться им он рабочий.. просто думал таким образом продлить его службу и избежать возможного заклинивания с последующим "ручным" отпусканием ...
А как Вам причина  DEPOL...FAUL...SISTEM.. от скруток в проводке с сомнительным контактом.. Такое у в истории было у кого то ?
  Anserj сказал:
моя твоя не понимай
деполюшен вызывает куча факторов, в том числе может быть вызвана неработоспособностью какой то системы по причине плохого контакта в скрутке
  ZIGGY сказал:
С ручником все так, просто по привычке оставлял на передаче, а ну и зима была когда купил машинку, боялся примерзших колодок. Это было 6 лет назад, с тех пор всегда на нейтрали и ручнике.
Скажите пожалуйста, Что не так на картинках? Ошибок никаких нет, но нутром чую что что-то не так)... Давление топлива не высокое?
  Показать контент
Господа, ошибка температуры катализатора (1.6 HDi), номер сейчас не помню но типа датчик не але замкнут или превышена температура.
В общем достал датчик, картина маслом типа как здесь , только половина остальное или обломилось или отгорело.
В общем вопрос кто сталкивался, понятно что датчик к замене, интересен вопрос, могут ли исходя из состояния датчика быть проблемы с катализатором, или это более-мене нормально, что датчика только половина типа так бывает?
Добрый день. Нужен дельный совет. Ситроен С4 пикассо 2010 год 156 л.с. Проблема такая. Завожу холодный двигатель. Через минуту загорается чек, машина начинает троить и включается вентелятор охлаждения. Глушу скидываю клемму на несколько секунд завожу все ок. Работает ровно чек гаснет. Такая же ситуация возникает и при движении иногда. Останавливаюсь скидываю клемму и опять нормально. Выяснил, что мозгачит 1 катушка зажигания. Для этого при троящем двигателе стал отключать кз по очереди. Купил катушку поставил но проблема не ушла. Обратил внимание что в разем влажный и гнездо тоже. Вытер насухо. Через некоторое время опять тоже самое. У кого такое было поделитись опытом как избавиться от напасти.
  В 03.03.2019 в 09:02, varnakov73881 сказал:
Показать
Аварийный режим. Номера ошибок внесите в студию пожалуйста
  В 23.01.2019 в 14:11, Popesych сказал:
ну на нет, и суда нет © Городок
Показать
Встать, суд идёт! " Кавказская пленница.." ... А решение суда- меняю турбину))
