airfrance, нивапрос!
китаец на французе, у Николая не было чипа, ему просто поставили мозги от С2 VTS, а там и валы другие, и ресивер, короче работать не могло.
Предлагаю определить требуемый результат, что хочется?
С Е2 всё понятно (полное программное отключение второго датчика кислорода и катализатора, т.е. всё это можно будет физически удалить).
  'enzo' сказал:
чип + Е2,
Алексей - хочу вот так.... но у меня газ... хотя вряд ли это преграда. цена вопроса?
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
китаец на французе, можно прошивку и под газ сделать, насчёт газ + тюнинг уточню.
конечно хочу!!!!!!!!!!! моя крейсерская как и у Михаила Михаиловича, но на обгоне иногда не хватат!
  • 2 месяца спустя...
Помнится Рома хотел своего ершика хотел прочиповать, да еще и под 98-ой бензин.
Так как Рома -- захотел для своего бегемота что-то эксклюзивное -- то сделал, вот и хотелось бы узнать все подробности.
Сделал или нет, что еще менял/добавлял. Если сделал чип-тюнинг, то мерял ли на стенде до и после. Что с катализатором -- заменял на обычный коллектор или нет, как боролся со второй лямбдой, перевел в Евро-2 или нет? Как ездит теперь -- ощущения, плюсы и минусы?
Рома, просим! :clapping:
Ну и другие отзывы тоже интересуют (делали же чип-тюнинг бегемотоводы, наверняка найдутся такие!) -- где делали, как делали, на каком движке, отзывы и т.п.
Добавлю от себя -- я конечно не против экологии и все такое, но Евро-5 меня просто бесит своей "ватностью" и заторможенностью, особенно на оборотах в 2-3 тыс/мин.
Поэтому так потихонечку интересуюсь перепрошивкой на Евро-2 (избавиться от оглядки на катализатор) и заменить выпускные трубы на "тюнинговые" :greeting:
Ну и еще интересует другой воздушный фильтр. Не нулевик, а обычный с какой нибудь другой машины -- чтобы площадь поперечного сечения была больше. Не знаю как на В9, но на М59 ставил патрубок и корпус от Калины -- там он размером раза в три больше ...
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
Приветствую!Пока ничего не делал(сначало музыка и шумка)!Потом катализатор и уж потом чип!Кстати про чип мне написали что из 120 л.с. могут выдавить 133л.с.+убрать катализатор ещё порядка 5л.с..Ну а потом на стенд для проверки!А нулевик хочу тож поставить,но самое последнее дело :spiteful:
Romeo, то что мы с тобой смотрели на встрече по закупке незамерзайки у продвинутого DS3 -- такой звук дает не нулевик, а какая-то система имеет дополнительный бонус -- Engine Sound System -- потом в ихней ветке прочитал и картинки смотрел.
чип уже не хочу... а вот шумка.... ну чуть позже сделаю...
  'Wizman' сказал:
Engine Sound System
Ром, не уже ли не заинтересовало? порычать-то?!
А что не так с этой прошивкой, можно подробнее? Дилер атата сделает, если на гарантийной? 92-й использовать можно будет?
Кстати, нигде не найду ВСХ моторчика 90 л.с который. где там у него пик мощи, до куда крутить эффективно можно? Ща пока пытаюсь обкатать:)
Wasilich, не вводи людей в заблуждение... кдк не перепрошивали -
  'enzo' сказал:
Вот и раньше вроде знал, но сейчас точно вычитал:
  Цитата
если температура двигателя больше температуры открытия термостата, но ниже температуры включения вентилятора, то система для предотвращения детонации отодвигает зажигание в позднюю сторону. После того, как Вы начинаете движение, то потоком воздуха радиатор охлаждается до температуры открытия термостата, и динамика возвращается. Система, понимая что температура снизилась, возвращает УОЗ до прежнего значения.
Хочу уточнить у знающих наверняка -- это в теории так или конкретно в ЕРшах присутствует 100%?
И еще, опять же хочу уточнить информацию по управляемым термостатам -- при разгоне он принудительно открывается или нет, есть возможность это проверить/увидеть как-то (опять же речь за ЕРша)?
