Система охлаждения двигателя (объединенная тема)
Нашел только на корпусе термостата. От радиатора отсоединил верхнюю трубку в расширительный бачок.
Печка долго дула холодным, но после шебольших шаманств - прокачалась. Всем спасибо =)
Если кто знает - напишите плз код Экзиста для патрубков системы охлаждения двигателя.
ВИН в подписи
Ищу левое (водительское) зеркало заднего вида. Для Xsara II. VIN такой - VF7N1NFUN73674238
скинте плизз мануал по замене термостата на 1.6 16кл.. у меня проблема машина выше 60гр не греется кажись термостат помер (печка то же не греет).
vf7n1nfub73810637 кто подскажет по вину какой термостат лучше???
Термостат крепится на 2х болтах. Я снимал патрубок воздушного фильтра и когда откручивал термостат снизу подставил банку, слилось около 700 грам тосола. По времени минут 20, а сзаменой (вернее я не менял, а проверял в кастрюле на плите) и стравливанием воздуха у меня около часа занялоpost-11743-1295812344_thumb.jpg
поменял сенгодня термостат, старый и в правду заклинило в открытом положении. все заняло 30 минут. снятие термостата с корпусом не сложная операция, требующая маленькой трещетки , удленителя на 10см и головки на 10. скручмваем 2 болта и все. ослабляем хомут на радиаторе и снимаем термостат вместе со шлангом (шланг очень сложно снять с корпуса по причине заводского хомута) и меняем только термостат а корпус и так нормальный. после все на свои места и доливаем недостаток, прогреваем и убеждаемся в работе узла. потом после 2 часов еще раз доливаем, снимаем штуцер со шланга печки и сжимая верхний патрубок к радиатору выпускаем воздух. во и все.
  • 3 месяца спустя...
Всем привет!
Забирал машину из сервиса и сразу "подарок" - у машины потек радиатор, хорошо что почти сразу заметил и не успел далеко отъехать.
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такой радиатор: AVA PE2300 VIN машины:VF7N0KFWB73743367?. Нужен бюджетный вариант. И хватит ли на систему охлаждения трех литров антифриза (разбавленного конечно)?
Это "универсальный" радиатор, ставится на многие модели ПСА. Кроссируется на оригинальный номер 1330.G2 (по ВИНу для Вашей машины). Должен подойти.
На полную смену не хватит. Читаем в теме "Эксплуатационные жидкости".
Спасибо.Понял. Уже заказываю :)
[warning]Небольшое замечание - цитировать старайтесь покороче. Полные цитаты называются оверквотингом и караются по Правилам форума.[/warning]
Изменено пользователем Sokolov
Ксароводы!
У меня такая проблема - сломались переходники, к которым печка цепляется - пластиковые угловые с двумя шлангами со стороны капота. Шланги сейчас напрямую соединил, а патрубки печки трябкой заткнул.
Кто нибудь устранял эту проблему "неоригинальным" способом??? Лучше фото и названия запчастей.
Оригинальный шланг 3 т.р. стоит с доставкой до Перми - жалко как то на такое деньги.
У меня была такая проблема, тоже сначала ездил - напрямую шланги без печки, но пришлось заказывать новый уголок. Он идет вместе со шлангами, но стоил в марте 1900.
У меня такой вопрос - где находятся сливные пробки системы охлаждения двигателя ксара2 1.6 ? Хочу поменять антифриз.
Изменено пользователем miannik
У меня такой вопрос где находятся сливные пробки системы охлаждения двигателя ксара2 1.6
На блоке двигателя - деталь 7. При сливе рекомендуется отвернуть пробки на патрубке печки и корпусе блока с термостатом, через которые в дальнейшем при заливе антифириза выпускается воздух.
