Система охлаждения двигателя (объединенная тема)
  gil13 сказал:
А ты смотрел соединительные трубки печки и патрубков от двигателя? у меня была такая проблема, лопнуло пластиковое соединение.
Вчера лопнул патрубок идущий от отопителя из салона (две трубки идущие вместе). Лопнуло судя по всему пластиковое соединение (под капотом).
Есть мысли что сопливилось именно оттуда и по патрубку спускалось к корпусу термостата и далее по щелям.
Расскажи поподробнее про свою ситуацию... сколько патрубок стоит? Можно ли его заменить чемто?
  Rocas сказал:
2Aledert: а чем кончилась весенняя история-то?
Доливал антифриз постоянно, сочилось откудато ... и бац трубка рванула от отопителя при выходе из салона в моторный отсек. Есть подозрения что взаимосвязано... может оттуда и сопливилось
  Kolyamba сказал:
Aledert, У меня такая же проблема не могу найти код запчасти 6464PC в экзисте 2300р. на заказ неизвестно когда будет может кто подскажет чем можно заменить!!!!
Сегодня попробую более детально изучить проблему. Особо внимательно не рассматривал. попробую сфоткать
У меня в гараже две этих штуки и обе треснутые(причём треснула на обеих правая трубка, которая без отвода воздуха) думаю располовинить их и вставить поотдельности, а то без печки ездить вообще тоскливо становится! :pardon:
tif, отличается ли как то операция с бензиновым двигателем (TU3JP)? Отдельного расширительного бачка нет. Находится на самом радиаторе сбоку. Радиатор Valeo. ИНформации по модели нет. Спасибо.
На блоке двигателя, как раз над кронштейном приводного вала есть пробка для слива антифриза. Из радиатора слить через нижний патрубок, В принципе весь воздух выгоняется в расширительный бачок. Не должно завоздушиться.
  tif сказал:
На некоторых движках (например на моем) есть стравливающий воздух штуцер на входе в печку. Посмотрите у себя, скорее всего тоже есть.
Спасибо за рекомендации! А может на самом радиаторе быть сливной кран, у меня внизу на радиаторе(Valeo) что-то похожее на пробку или кран?
tif, огромное спасибо! Бум пробовать. А что порекомендуете туда заливать? То что писалось здесь на форуме? Концентрат total 50% + 50% вода дистиллированная. Просто проблема в том, что расширительный бачок встроенный в радиатор не очень велик, а излишки выводятся через трубочку в арку колеса. Это привело к тому, что посл жары в бачке осталось мало жидкости. А чего доливать не знаю, т.к. предыдущие хозяева меняли радиатор и тоже не в курсе, что им залили на автосервисе. Спасибо.
sl83, если неизвестна концентрация, лучше и правда новый залить, чай впереди зима. Но система должна быть герметичной, там же давление, если заметно убывает уровень - надо искать где.
Ненавижу огромные подписи
  sl83 сказал:
Вода обычная, а не дистиллированная. Если дистиллированую воду покупаешь в магазине, то, скорее всего, они дистиллиризуется хим. реактивами или ионизацией, или еще как-то. Но проблема в том, что такая вода химически активна, что плохо для двигателя.
А калька в нескольких литрах обычной воды настолько мало, и меняется она настолько редко, что никакой опасности для двигателя нет.
Изменено пользователем domino
Признаться ни разу не слышал о дистилляции воды хим. реактивами.
Дистилляция по сути перегон жидкости (испарение и конденсация пара). Зачем применение реактивов? Типа реакции нейтрализации что-ли? Но это надо точно знать хим. состав солей, расстворенных в воде, чтобы добавить нужный состав и порцию нейтрализатора. Проше и дешевле перегнать.
Вообщем лей дистиллированную и не заморачивайся.
  sl83 сказал:
Есть такой антифриз G12+. Он смешивается с любыми типами антифризов применяемых в наших машинах. Разводи напополам с дистиллировкой и смело доливай. Я в прошлом году так делал. Изменено пользователем tif
tif, подскажите пожалуйста, G12+ случаем не зеленого цвета? Это единственное, что мне удалось выяснить о том, что заливали в радиатор в последний раз. На сколько я понимаю, G12+ - это некоторый тип антифризов.
tif, не подскажете, сегодня заглянул в расширительный бачок. Цвет точно зеленый. Что же за зверь залит? Если это тотал... Боюсь, как бы не получилось желе... Потом прочистить всё будет проблематично. А вот G12+ розовый блин...
sl83, так уже отвечали на вопрос )))
  Цитата
Можно смело добавлять любой антифриз, главное что бы по цвету был одинаков
Для определения пропорций смешивания с водой можно воспользоваться ареометром. Там на шкале будет температура замерзания.
  sl83 сказал:
Тоталь голубой или оранжевый. Зелёный может быть и какой-нибудь "автодоктор". Я б поменял целиком от греха подальше, а то неизвестно какой компот в результате получится.
