FAQ. Запчасти на С4 Пикассо. Оригинал и не оригинал
Uspenie
Итак, хотел спросить:
1. Где купить передние и задние резиновые брызговики? Подаренные дилером пластиковые, несмотря на аккуратный стиль вождения, не выдержали и месяца. (Не понял, что за брызговики в Ашане? Если не сложно, расскажите, что за универсальные, как крепятся, хорошо ли "сидят"?)
2. Где купить накладки на ЗАДНИЕ пороги (передние шли в комплекте с авто), из нержавейки?
3. Где купить накладку на задний бампер из нержавейки?
4. Где купить коврик в багажник, ворсовый, большой (продаваемые дилером, закрывают только полбагажника)?
Автомобиль Гранд Пикассо.
Спасибо всем!
Накладки, думаю купить отдельно задние будет проблематично. Купить можно на на ебэй, также поляки делают накладки на пороги и задний бампер (фирма Alufrost), в гугле все отлично ищется и еще раз ищется
Брызговики ставят обычные резиновые, примеряйте на авто и берите. Ворсовый коврик в багажник не встречал (на предыдущей машине просто вырезал по лекалу из серого ковролина :good:/> )
Про брызговики, и там еще странички +/- полистайте
Изменено пользователем tiksinec
Спасибо. Уже начал пережевывать информацию. Не пойму, как брызговики можно померить. Кто мне в Ашане даст примерить? Насчет ворсового коврика - нашел фирму, которая сможет вырезать по моему размеру... Лекала ни у кого не сохранилось?
Подскажите пожалуйста, код выжимного механизма для роботизированной КПП. Вин VF7UDRFJH45402293
На сервисном сайте похожего ни чего не нашел. Сей девайс стоит у официалов 6550р.
Уже нашел сам. На сервисном сайте он почему то называется
УПОР РАБОЧ ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕН 2041 A4
Изменено пользователем Cygnus
Подскажите где и как можно купить такие инструменты:
post-36564-0-78305800-1363097869_thumb.png post-36564-0-03449400-1363097910_thumb.png post-36564-0-39248500-1363097935_thumb.png
Может у них есть оригинальный номер и их можно заказать у ОД.
Если это можно сделать подскажите цену.
Изменено пользователем алш
Подскажите в чём разница.
Как это понять часть подлежащая конфигурированию, именно в этом случае
т.е. в случае насоса присадки. Что там конфигурировать да ещё и с вином. К насосу подходять всего 2 провода.
И можно ли поставить такой насос от другой подобной машины т.е. б\у.
Вопрос с передними резиновыми брызговиками открыт! В Ашане не подходят совсем, купленные в 4 других местах универсальные не подходят также даже после обрезки ножом. Потрачено уже много денег и времени, толку нет. Кто-то может дать совет? Поиском пользоваться могу, и последние 3 дня этим активно занимаюсь, как на этом форуме, так по фирмам, производящим и продающим брызговики. Жду совета.
На днях пришлось заменить уплотнитель лючка бензобака, порвался до дыр http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=gallery&image=8758
пробег 146000, 5,5 лет эксплуатирую. Код для заказа 1517 Е5, меняется просто выдергиванием и установкой нового, цена 172 руб в EXIST.
Изменено пользователем Gorden
Рассыпался ролик обводной вспомогательного ремня на ДВС EW7A в отпуске, родные размеры 17*70*25 был подобран по размерам 17*71*26 номер E2X5320BTA встал как родной, цена около 400 рублей
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
  • 4 недели спустя...
Подскажите пжалста номер термостата на VF7UDRFJH45394496. Ну и надежных производителей в качестве замены оригинала...
Код запчасти: 1338.A0, см в Exist-е замену, цена оригинала 808 руб 75 коп, а надо ли тогда неоригинал? 22058 - это FEBI, цена 718 руб. 10 коп, но я бы взял первый.. Изменено пользователем Gorden
Поясню в чем вопрос... Экзист по своему каталогу ссылается тоже именно на 1338.A0 - термостат с датчиком. По форуму также писалось, что датчик продается в сборе с термостатом. А при вводе кода 1338.A0 на EMEX-е выдает инфу - термостат (без датчика)?! Как так...
Нужно еще уточнить номер OPR на двери вашего авто: до 11073 код 1338 E4 (это управляемый термостат и он дороже аж 4200 руб), c OPR 11073 код 1338 A0 (простой термостат), на фото аналога FEBI (EXIST) приведен только сам термостат. Если судить по цене - это не может быть весь узел термостата с датчиком температуры. Сам узел имеет код 1336 X9 и цену 3700 руб (EXIST)....
датчик температуры имеет код 1338 C1. (см. Citroen Service).
Gorden, OPR 11628
Термостат
1338 A0
Для справки: есть датчик НА термостате, и отдельно от термостата. Так что...
имхо берите родной, и не заморачивайтесь. Было дело вообще меняли управляемый на НЕ управляемый, т.к. надёжней намного работал.
VF7UDRFJH45394496_termostat.pdf
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Заднее правое сидение не поднимается сидушка, обломал железную защелку там. Не могу никак найти трос который идет от ручки сверху под сидушку. Гранд пикассо. VF7UA6FYC45270580. Спасибо!
Изменено пользователем lord shadow
