FAQ. Запчасти на С4 Пикассо. Оригинал и не оригинал
Uspenie
Коллеги, вопрос: на кочке/ямке сбился пучок света, полез смотреть, лампа ближнего просто вставлена в фару и центруется исключительно изгибом провода и фишкой.
Абсолютно нет защелок или уплотнительных колец.
Как все это реализовано???
С4ГП, 12,2007, галоген с ручным корректором.
не срубил на словах "конструкцию", фотку бы...
Хорошая сказка.
Помогите плз! Нужны обе заглушки в передний бампер левые: одна - вместо брызгалки омывателя фар, другая - закрывает дырку под крюк... Одинаковые ли они? Надо ли их красить или они по цвету идут?
PS да, цвет бордо...
PPS вижу, что разные... в каталоге нашел лючок, а вот заглушку на месте омывателя фар - не нашел
Изменено пользователем ivov
VF7UDRFJH45294483
Крышек форсунок омывателя фар в цвет нет (если только на разборке найти нужный цвет). Нужно красить. Продаются (новые) парой, не крашенные, пластик серого цвета.
Я себе ставил левую (две недели спустя после покупки авто её просто сдуло на ходу при включении омывателя фар).
Если омывателя фар нет, а отверстия в бампере есть, то можно приколхозить крышку, чтобы она закрывала отверстие. На крышке есть выступающие элементы для крепления к форсунке, так вот за их счёт можно соорудить крепёж и с обратной стороны бампера закрепить крышку. Ну или кардинальное решение приклеить аккуратно к бамперу.
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
В онлайн-каталоге все есть.
Оборудование - Омывание и очистка стекол - Мойка
Омыватель фар - Бачок - Насос
позиция №10
У французов и каталог тоже через одно место сделан, так что неудивительно )
В бытность владения нисцаном не помню чтобы трудности с поиском возникали. В защиту лягушатников можно сказать что онлайн-каталог не у всех производителей есть.
ivov, ну так вот же 10 позиция.
Поиск на service.citroen.com по пути: Работа -> Оборудование -> Омывание и очистка стекол -> Мойка -> ОМЫВАТЕЛЬ ФАР - БАЧОК - НАСОС.
Изменено пользователем Nazgul
@Unique, Ну так и у мя в ситроене и пежо проблем не возникало
А вот на тайоте возникало, и корчваген Елсу не как не освою... А схемы там вообще мари жуть.
Баляць мае крылы
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите есть ли разница Приводной вал передний левый для авто на МКПП и робот.
Потому что смотрю в каталогах exist - на машину с двигателем 9HZ-DV6TED4 - есть вал 630мм и 625мм
Встречаются впрочем и другие размеры :) 623мм, 645мм и т.п.
мой VIN: VF7UA9HZH45215546
Добрый день!
Требуется код уплотнительного кольца на входе воздушного рукава в клапанную крышку (расположение указано красной стрелкой на рисунке). Буду очень благодарен.
VIN: VF7UA9HZC9J155030
Изменено пользователем MCRevura
