FAQ. Запчасти на С4 Пикассо. Оригинал и не оригинал
Uspenie
  адвокат сказал:
Но никто похоже не менял подшипник,а компрессор стоит не менее 20 000руб
Меняли, поискать по форуму надо. Не только С4П, моторы-то одинаковые.
Значит снимать и смотреть...
  • 3 месяца спустя...
Уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, что необходимо для замены тормозов. Собираюсь менять и диски и колодки. Что ещё необходимо докупить, какие ремкомплекты? Для упрощения задачи прилагаю картинки, можно по ним номера записать. VIN: VF7UARHJH45152166
@kae851, для задних суппортов необходимо приспособление для вкручивания поршня на место. Дешевле и проще заплатить сервису.
Передние меняются без какого-либо геморроя и кроме дисков и колодок там ничего не надо.
//SoF
@Spirit, я и буду делать на сервисе. Просто беспокоюсь, когда начнут снимать , направляющие или резинки какие придётся менять. По задним дискам ещё вопрос: менять в сборе с подшипниками или одни диски купить?
Ещё один момент по запчастям, но теперь по опорам двигателя. Появилась плавающая вибрация, появляется волнооборазно. Какие опоры могли кончиться на двигателе 2.0 HDi? Когда изучал картинки по опорам некоторые элементы и их количество приводят в ступор.
@kae851, я не знаю как в Ростове с сервисами ситроен, но в Москве я заботу о резиночках и прочей копеечной фигне доверяю сервису. Если, конечно, у вас там нет людей, занимающихся ситроеном и имеющих склад расходников, тогда печально. Но, по-моему, никаких резиночек там не надо было.
И насколько я помню, когда менял задние диски, то менял только сами диски. Но могу уже и ошибаться. Как писал выше, сам я туда не лазал.
Ну и про опоры двигателя я ничего не знаю (это тоже доверяю сервису), а про дизель - и подавно.
//SoF
Вибрация не от вентилятора? а опоры пусть смотрят, их 4 штуки, 2 сверху и 2 снизу
Задний диск идет в сборе со ступицей, оно то наверное можно выпрессовать подшипник и перепрессовать в новый диск, но при пробеге 250 или сколько там тыщ км, он уже явно будет подуставший + оплата этих работ, то на то и выйдет
Для заднего суппорта есть ремкомплект, поищи, где то рядом тема была
@Spirit, сервисы есть, но они только  ремонтом занимаются, складов с запчастями у нас нет, всё только на заказ. Наверно придётся брать диски с подшипниками, диски старые, давно не менялись, соответственно и подшипники скорей всего  старые.
  LDS сказал:
, нет даже до включения вентилятора появляется.
Некоторые опоры состоят из очень большого числа элементов и покупать лишние железки не хочется.
Да там везде вроде по 1 детали...
верхняя - масляная самая дорогая
в нижней сейчас перепрессовывется сам сайлент,
задняя нижняя в виде тяги идет целиком
коробочная тоже 1 деталь
Приспособа-ключ от болгарки прекрасно подходит+ металический брусок с отверстием и резьбой+ болт
  • 1 год спустя...
  В 04.04.2019 в 05:59, Игорь60 сказал:
VF7UA9HZH45304976
Показать
4888 93
Пыльники рулевой рейки Sasic - не брать! Пластиковое барахло которое как не зажимай хомутами, всё равно слетает с мест креплений.
Lemforder - брать, они как в оригинале, мягкие, резиновые.
2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп
  • 1 год спустя...
Помогите, пожалуйста, с номерами запцацок:
1) Переключатель режимов робота;
2) Пластиковая "борода" (короб), закрывающая датчики дождя/света, на лобовом стекле, идет вниз от зеркала заднего вида.
Спасибо!
Tesla Model X 100D | Enhanced Autopilot
'2016 ('2017 модельный) С4 Grand Picasso 5-местный, 2.0 blueHDi, Aisin, Connect Nav <-- '2011 C4 Grand Picasso 7-местный 1.6 eHDi, робот
 '2011 C5 X7 универсал, 1.6 eHDi, робот
If you can dream it -- you can do it.
  В 21.09.2020 в 13:10, Ёж! сказал:
Показать
он вечный. Пропаять надо и все.
2) номер 19
КРЫШКА ОСНОВАНИЯ ВНУТР ЗЕРКАЛА
ПРАВЫЙ 8153 AH
ЛЕВЫЙ 8153 AJ
Баляць мае крылы
19й номер есть rp из двух частей состоящий, под заказ из-за бугра около 1000 руб.
                                             С4-С5-С6-С4P-5008
