Проблемы с системой охлаждения двигателя
50756
Я тоже думал что пропала первая скорость вентилятора радиатора.И уже хотел лезть в эти резисторы.Оказалось все исправно.Причина-работа кондиционера.Вентилятор обдувает не только радиатор но и радиатор(испаритель?) кондиционера.Проверить легко.Выключите вручную кондиционер-вентилятор будет работать как все привыкли.При включении кондиционера вентилятор работает немного не привычно нашей логике.Не партесь все хорошо.
КНАФ! Если у тебя кондиционер,возможно в автоматическом режиме он сам включается.Переведи климат в ручной режим и выключи кондей.Увидишь вентилятор будет работать в обычном режиме.У нас сегодня 28.
Вам хорошо, тепло... у меня простой кондер - пока пимпочку не вдавлю - не зафурычит.... Раз АС@ДС сказал - надо менять - значит надо менять. я ему доверяю
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
После такой снежной зимы, проблема с малой скоростью вентилятора охлаждения у многих. Не смотря на зимнюю заглушку снег все-таки прихватил лопасти вентилятора и при включении его перегорает этот термопредохранитель У ОД я записан на замену блока управления вентилятора по гарантии уже 7 в очереди. Кто не по гарантии, то ОД у нас меняет только термопредохранитель за бабки. Если бы не гарантия уже сам сделал бы.
значит закупоривание второй половины решетки получается актуально не только для лучшего прогрева двигателя.
Жить - прекрасно! Самое главное - начать как можно раньше.
  • 5 месяцев спустя...
Хочу спросить. Прочитал про помпы. Пластиковые. О том, что трещат корпуса. Как это проявляется? Доехать до дома возможно? И они как то шумят? Заметил шум возле правого переднего колеса. Шелест заметный. Пробег 40000 на машине.
Вчера вдруг двигатель (120л.с.) перестал набирать температуру , выше 50-60 градусов не поднималась ни на холостых, ни при движении и даже в пробках, хотя печка грела неплохо. Сегодня утром та же проблема. И вдруг стрелка мгновенно подскочила на 90 градусов и целый день все нормально 85-95 град. Наверное термостат или датчик начинают глючить при первом похолодании. Дальше будем посмотреть.
ЕРш (который двигатель на 120 л.с.) не очень то сильно греется зимой ...
У меня в городской езде в прошлом году и включенном климате редко вываливался выше 80 градусов, на х.х. вообще прогреть двигатель нереально. Греться двигатель начинает только при интенссивных разгонах или движении с большими оборотами -- прямо таки чувствуется как из печки идет теплый воздух. Как только бросил обороты -- и температура воздуха падает и показометр на панели приборов идет вниз.
Недавно катался с подключенным компом -- пока двигло не прогреется градусов до 40-50, бензуса жрет мама не горюй! Причем греется сначала вполне бодренько градусов до 30-40, а потом как будто вилку из розетки выключают -- еле-еле потихонечку, видимо как раз в этот момент помпа подключается. Потом правда все равно бензин жрет как лошадь, ну уже такая, чуток поевшая лошадка.
Я зимой климат-контроль не использую, обычно две минутки постою (снег счистить, колеса попинать -- как раз на х.х догревается до 40 градусов), потом начинаю потихонечку ехать без печки. Раньше 80-85 градусов печку включать бестолку -- не греет нисколько, разве что только в режиме LО на обдув стекол, при включении печки на "21" и первой скорости двигло с 90 градусов температуры практически мгновенно падает в 80 градусов, а то и еще ниже -- видимо настолько большой объем из печки в общий контур впрыскивается, потом дальше опять таки температура набирается потихонечку.
У меня после последней замены термоса, греется до 95-98 и уже не опускается ни на х.х., ни с горочки, ни с печкой. Просто стоит и все. Сам прогрев при отрицательных температурах только на ходу, минут за 10 - 15, в зависимости от наружной темп-ры.
Ситроен Берлинго X-TR, золотисто-бежевый, 120л.с.
У меня сегодня похожая тема была. На улице +9. Выехал, печка закрыта, температура поднялась градусов до 70, открыл печку и включил обдув на лобовое - температура градусов на 50 упала, потом резко поднялась, и в общем так и прыгала периодически, потом встал в пробку нормальную температура была примерно между 90 и 100, потом минут 5 без пробок, опять пробка и все было ОК.
Что за прикол то?
датчик температуры подыхает!
Чего то он как-то быстро подыхает, машине полгода :-(
Имеется в виду датчик температуры, который на приборку показания дает, а не ДТОЖ?
Чего все молчат то?
Короче,еще пару слов о температуре ОЖ.
Вчера много ездил и заметил такую тему. Во время движения температура скачет от минимума до 90 с небольшим, т.е. до рабочей температуры. Несколько раз было так: едешь, температура нормальная, останавливаешься, включаешь нейтраль, температура падает, обороты повышаются на 950 примерно, как будто мотор холодный. Так же ехал вчера по КАД в течении минут 40, температура держалась в нормальном диапазонне - чуть более 90. сегодня опять плавает.
Записался на 31.10 к ОД (в АКСИС, если кому интересно).
Обидно как-то, машине полгода и 12 500 км :-(
Есть мысли то какие, что это может быть, и как правильно в этом случае общаться с дилером, чтобы не сезжал он с темы? Просто дело в том, что сигналку ставил не у них, мало ли начнут выёживаться по этому поводу.
Всем спасибо.
Изменено пользователем Shooter76
Не в пивнухе вроде сидим.
