Проблемы с системой охлаждения двигателя
50756
А у меня хрен знает -- поменяли на новый -- проблем нет два года. Даже с другой стороны -- если без включенного кондея тем-ра держится порядка 95-100 градусов, то при включенном кондее 90, а то и меньше по показометру на приборке ... При включенном кондее первая скорость молотит постоянно.
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
  В 01.08.2014 в 12:22, aganez сказал:
gynya, ты почём купил? Номер каталожный скинешь?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37766&page=25# покупал такой, и крышку к нему, обошлось  в 2100(1700 блок ), днем нашел, вечером купил и поставил. работы по замене минут 20-30 .
Изменено пользователем Shooter76
С недавних пор заметил несколько изменений.
1. На новой машине при выключении мотора включался вентилятор системы охлаждения (даже при нормальной температуре). С недавних пор не включается.
2. Раньше температура уверенно была до 90 градусов. Сейчас уверенно набирает примерно 92 и также уверенно ползет дальше до следующей риски, где включается вентилятор и температура снижается опять до 92. Беспокоит то, что это происходит не только на 1-2 передаче, но и на 3-4. Только на трассе не наблюдается подъема температуры свыше 90. А вот в городе (даже не в пробках) вентилятор включается регулярно.
Есть соображения?
По обоим. Из за сгоревшего предохранителя температура, при которой стартует вентилятор, стала выше. Ну и выключается соответственно раньше.
Менять легко, но надо паять )
Поменял блок. Купил новый tn_gallery_20184_1580_2148383.jpg не похож на старый. Термопред тоже другой tn_gallery_20184_1580_289822.jpg артикул 96 739 999 80 tn_gallery_20184_1580_811240.jpgстоит 1700р. Стал без проблем, только кожух от старого не подошёл, оставил так. Два дня катаюсь - всё в норме.
Прозвонил - да, действительно сгорел термопредохранитель.  Маркировка на нем сохранилась частично - читается только 184 градуса. В крупнейшем сетевом магазине "чип и дип" нашелся термопредохранитель только на 15 ампер, 10-амперных типа нет и не ожидается. Как думаете, можно ли ставить 15-амперный?
  В 20.08.2014 в 17:53, Dekado сказал:
ставь конечно. там ключевое слово "термо", а не предохранитель. т.е. коротит его при превышении температуры. я ставил 15A\190c, все нормально было.
огромное спасибо) кстати о пайке. я не паял, а купил "наконечник для многожильного кабеля". представляет сие из себя  втулочку. вставил туда внахлест "ноги" от старого предохранителя и нового. потом обжал, прозвонил - контакт есть. завтра поставлю, посмотрю что получилось.
только смотри, чтобы этот наконечник и предохранитель были из одного металла! и чтобы контакт был хороший!
ток большой, температуры высокие, довольно быстро процесс окисления идет.
я в свое время клемник ваговский на контакты насадил, а на другую сторону - предохранитель.
полгода проездил, пока сам блок управления не помер.
сегодня поездил-посмотрел. с температурой стало все нормально, несмотря на 28 по цельсию стрелка стоит как вкопанная на 90-92 градусах, вторая ни разу не включилась. единственное что смущает - при выключении мотора вентилятор не включается (а на новой включался примерно на минуту).
  • 3 месяца спустя...
Сегодня утром на одометре вылезла цифра 39 000 км, а через час езды по городу стрелка температуры ушла вверх, загорелся "STOP" :-(((
Сразу под капот - уровень ОЖ в норме, ремень цел, вентилятор работает. Потрогал патрубки радиатора - верхний теплый, нижний холодный. Похоже, термостат не открылся.
Машина на гарантии - звоню ивановскому дилеру Ситроена. Говорят - тащите на буксире или эвакуаторе. Звоню в Ситроен Ассист, объясняю ситуацию - обещают помочь. В общем в течение часа прислали бесплатный эвакуатор, отвезли в сервис. За полтора часа эвакуации мотор, я думаю, остыл. В сервисе завели машину - стрелка подождала секунды 2-3, потом подскочила до упора. Похоже, что датчик глючит. Машина осталась дожидаться ремонта, а я, к вечеру добравшись до нашего форума, обнаружил уже 28 страниц о подобной неисправности. Ну и ну! История тянется с 2011 года, неисправность массовая, а ничего у Ситроена кардинально не изменилось.
@Ilya37
У меня датчик этот глюканул на 12 т.км, только он занижал, а не завышал температуру, т.е. она прыгала от минимума, до рабочей, что позволило мне без проблем покататься с этой неисправностью пару дней :-), а потом к ОД на замену по гарантии. Сейчас пробег 35 т.км пока все ОК...
Со слов работника сервиса: диагностика выявила неисправность датчика температуры. В течение 2 недель новый датчик должен приехать в Иваново и его заменят. На вопрос, а как же 2 недели ездить, мне ответили, что не рекомендуется, т.к. контролировать температуру нечем и можно лишиться гарантии.
На следующий день приехал в автосалон. Машина простояла у ОД на улице сутки, завел - ни намека на неисправность. Мотор прогрелся стрелка дошла до 90 и все ОК...
Ситуация, как с передней подвеской - неисправность есть, надежному лечению не поддается, на скорость не влияет
  Ilya37 сказал:
Да они офигели так долго везти! У ОД такие деталюхи должны быть всегда в наличии. Мне за примерно за 3 часа поменяли, с учетом неспешного аморфного перемещения мастера-приемщика, мойки Бегемота и т.д.
К сожалению, у нас это "нормально". Весной, при прохождении ТО, стуки в подвеске решили устранить заменой амортизаторов. Тоже обещали привезти в течение 2 недель и позвонить. Прошло 2, потом 3 недели. Звонил сам - говорят, ждите, пока не приехали. Позвонил на горячую линию Ситроена. На след. день амортизаторы чудесным образом появились - пригласили на замену.
А теперь будет еще веселее - Ситроен переехал в общее помещение с Фордом. Ремзона общая, механики ходят в фордовских куртках. Менеджер, который выдавал машину из ремонта, поинтересовался, чего это у меня Берлинго такой большой.
- Как, говорю, большой? Они разве маленькие бывают?
- Да какой-то высокий!
Он про "Трек" и не слышал и не видел.
Сдается мне, что при такой большой текучке кадров ОД, какую форму не одень на сотрудника все равно будут знать мало.
К тому же, с целью удешевления рабочей силы (нанимать персонал с более низкой квалификацией), активно внедряется система с инструкциями на компах.
Доброго дня! Подскажите пожалуйста ,может кто сталкивался.У меня по показаниям б.к. Мультитроникс,температура движка постоянно меняется. Нагрев до 93-96 и сразу просадка до 76-78 и все повторяется снова. Термостат поменял,антифриз новый,заглушка в бампере со стороны водителя. По стрелке на приборке чуть меньше 90 и в салоне прохладно, как стрелк стоит немного выше отметки 90 все хорошо и дует очень горячий воздух. Может это нормальная работа термостата и я придираюсь. Движок 110л.с.
  Вольдерон сказал:
Сами  и ответили- термостат управляется чисто механически и время инерции от  открытия до закрытия достаточно большое отсюда и такие скачки температуры .
TU5 - 109 л/с
