Апгрейд комплектации после покупки
Berlic
renach, "Только оригинальные доработки!" :acute:
Шумоизоляция капота 7979.L4 стоимость 5 458,03р.
8565 53 заклёпка (сколько штук до конца непонятно. думаю взять 10) ну если не трудно, кто обладает этой шумкой, посмотрите сколько заклёпок
По поводу "писка" панели поговорил с компьютерщиками. Да, говорят может такое быть. Пищат некоторые дешевые микросхемы, вроде так называемые мосфеты. Большинство людей этот высокочастотный звук не слышат. Посоветовали заливку пищащих микросхем эпоксидной смолой. Интересно насколько это действенно? :pardon: Но думаю все дешевле замены панели. ИМХО
Как пищит приборка - не слышал, я наверное из тех, кто писк не улавливает иль просто повезло. Но когда-то давно купленный коммуникатор издавал противный писк, который очень раздражал, не многие его слышали... но мне от этого было не легче. Так вот, заливка микросхем на плате эпоксидкой - очень помогла, писк прекратился.
По жизни с электроникой связан. На работе телекоммуникационного оборудования не мерено, но про эффект какого-то "писка микросхем" первый раз слышу. Могут пищат преобразователи в блоках питания. Такой преобразователь, к примеру, должен стоять в подсветке индикации приборной панели.
Спасибо FreeTiller, напомнил. Писк издает действительно не сама схема. На кпк писк появлялся при уменьшении подсветки, посмотрите темы про писки дисплеев - там подробно расписано и показано, что заливать эпоксидкой. Еще должно помочь - увеличение яркости.
я так понимаю всё надо эпоксидной смолой заполнить :smile:
Ещё лучше внутри консоли монтажной пеной замутить, уже ничего пищать, скрипеть, греметь точно там не будет!)))). Иногда советы бывают вредными! Залив эпоксидкой чипы, снизится естественное их охлаждение. Тогда будет полный кирдык! Изменено пользователем FreeTiller
писк наростает с увеличением громкости
8565 53 заклёпка
Клипсы от Таза вместо 856553 вполне подходят. Дёшево и сердито.))))
http://wasq-oka.narod.ru/pict1148.jpg
Подскажите, как крепить уплотнители задних дверей дополнительные? клипсы, клей или может как в паз вставить? спасибо!
А, что за уплотнители дополнительные? Дайте ссылку или фото.
уплотнители дополнительные на задние двери (убирает зазор между стойкой и дверью), на передней двери подобные уплотнители есть, по-моему в этой же тебе раньше было, даже номера, цена около 800 руб за штуку.
ты про это имеешь ввиду? Или я путаю, на задние куда там крепить то?
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=35002&view=findpost&p=681366
Так я думал на ситры ставят сразу на новое поколение, оказывается там тоже наверное на полные комплекты...
Изменено пользователем renach
9025 EX
9025 EW
Вот покупай за одну почти 1000 р... Эх дорого однако за резину, на свою 1 пок по 250 купил..
а забыл сказать самое главное, естест он вставляется в паз просто, там для это есть уже на задней двери... В заде пласстик и прижимается туда, в общем как прищепка, спереди резина, двери туже слегка закрываются, ну и дергаешь ручки сильнее как то надо, может резина пока твердая не разъездилась, всяко у вас тоже будет так..
На вашей там написано ХД характеристики динамики улучаешь вроде как, или что то в этом роде.. Что то я не заметил, а вот ветра меньше и грязи в порог внутри да..
поставил на заднею дверь вот такую штуку, как называется правильно ни знаю поэтому не пишу. Но спасибо kir8 блогодоря ему была заказана и доставлена сия вещь
kir8 спасибо
vovan_69
дверь закрывается чуть туже? или так же? звук изменился же, хлопок ?
Там вроде и на передние двери есть, только не понятно как ставятся они там..
Закрывается как обычно, чуть по сильнее
хлопаешь, но звук закрытия изменился, да это оригинальные вставки.
Изменено пользователем Бес
