Апгрейд комплектации после покупки
Berlic
Нужен ВИН машины с ксеноном и соответственно омывателями фар. Посмотреть на этот датчик. посмотреть можно ли врезать его в твой бачок омывателя. Может понадобится и замена бачка. Все снять и установить на место. Потом наверняка надо будет "прописать" датчик в "мозгах" чтобы они знали что это и для чего. Чтобы при поступлении сигнала от датчика на экран БК выводилась какая-нибудь надпись.
Как-то так. Изображение
На форуме не было такого. Я интересовался этой темой. Хотел от Пикассятины датчик поставить, но что-то остановило. Изображение
Прочитал тему, решил посмотреть. Под бардачком фишку подключения нашел сразу, с водительской пришлось поискать. Проверил 12В-есть. Заказал плафона(по коду как указал автор)на экзисте, сейчас жду, как придут установлю, отпишусь.
Комплектация: VTi 120 AКПП Tendance. Из допов: Пакет Auto, пакет City, сигнализация, и диски бостон.
сразу, это как, виломал заглушку и она там висела, или снимал этот защитною карту? Просто я тока шо посмотрел на Тенденсе с пакетом авто и сити, но под заглушкой ничего на нашол.
  В 03.02.2012 в 09:46, 'sterx2000' сказал:
у меня по этому коду "Фонарь подсветки перчаточного ящика"" почему-то :resent: или это оно?
Был как-то у дилера по одному делу и решил заодно про плафоны спросить, сказали что сделают без проблем, заказал. Когда стал забирать, оказалось, что у меня нет там ничего для подключений плафонов. Это у меня одного, или им было влом за дешево делать? Сам пока не лазил, боюсь что либо подпортить
VTi 120 AКПП Tendance + Auto
Изменено пользователем foxx
Borik1986. С пассажирской стороны выломал заглушку и на ощупь нащупал. А с водительской стороны снимал нижнею панель и там уже в пучке проводов нашел.
foxx. Это он и есть, что в бардачке что подсветка ног, одинаковые.
Изменено пользователем sterx2000
  'sterx2000' сказал:
а так же подсветка багажника, подсветка передних дверей на С4 I.
ВОзникли вопросы возможности и примерной стоимости установки следующих штук:
1) Электрически складываемые зеркала. На экзисте 12к зеркало, а вот сколько установка?
2) Противотуманки. Нужно ли будет менять подрулевой переключатель?
3) Хромированая проставка под противотуманки
4) Хромированая окантовка стёкол (я так понимаю это уплотнитель)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37706&view=findpost&p=637418
хемм даже там прикрыли все, и у водителя и пассажира, прикольно, жаль у нас нет... Это у всех комплектациях? Ну это типо карпета или что там, закрывает под бордачком и под педалями
Кто подскажет, что такое подсветка PDB, и есть ли там разъём под этот плафон, очень полезная вещичка, уже собирался сам мастырить эту подсветку, а то в темноте не видно что лежит в этой нише....
  В 03.02.2012 в 18:01, 'sterx2000' сказал:
Дабы развеять сомнения) Вот эти плафоны с кодом.
Вот на этой картинке...... под номером 5... http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=21573 Изменено пользователем kamysh6913
Ах молодец! Изображение
А я только в другой теме сказал что нет ничего там. Скорее что-то похожее на диод.
  В 04.02.2012 в 15:54, 'klim3000' сказал:
Нет. Он вращается в обе стороны. В комплекте с ПТФ идёт наклейка на переключатель.
Посмотрел про подсветку PDB
По коду конечно немного конская цена за светодиод 700-800 рублей. Хотя на бардачок 160. Либо это не то, либо идет с проводом.
По аналогу бьется название как ECLAIREUR PDB (первое слово переводится как "разведчик"... Scout) А вот что есть PDB (DB сразу дает ассоциацию DataBase... либо Personal *** Board) ^)
Может это подсветка все панели управления?
renach, ну картинку-то посмотри! Изображение Над прикуривателем.
idimch, и то и другое ставили. Тема Мои доработки. И Тема про датчики. Поищи.
Затраты не соответствуют полученному результату.
1. Шумоизоляцию капота "эксклюзивскую" ставили? Стоит ли овчинка выделки?
2. Достал писк подсветки панели приборов тенденса.. хочу заменить панель на "разноцветную" у кого Exclusive без навигации подскажите номер панели в каталоге запчастей.. Или дайте вин - сам посмотрю. Спасибо
