ТО своими руками
И я тоже сделал очередное ТО самостоятельно, точнее замена масла бесплатно в магазине, в котором купил масло и фильтр, воздушный и салонный фильтра -- самостоятельно на парковке перед работой. Итого по деньгам вышло на все 2600р, по времени -- замена масла минут 15 и самостоятельное ковыряние еще примерно 30 минут (в следующий раз пройдет быстрее).
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
Сегодня сменил свечи зажигания (двигатель TU5), поставил BOSCH 0 242 229 797 по 145 руб./шт. Заменил правую шаровую, поставил TRW JBJ701 (такая же слева) за 420 руб./шт. Стуки при повороте налево пропали. Заменил передние тормозные колодки, поставил TRW GDB1690 за 1600 руб./к-т.
Не, Паша, она у меня ещё молоденькая. :girl_spruce_up: 40 тык всего. Последнее время маршрут "на работу-с работы", а работа недалеко.
Шаровые сам не стал менять, ключа на 41 не было, съездил к старым товарищам. Дороги убитые, потому и такая ранняя замена. :aggressive:
Гена-Василич, на 30 тыс. шаровую менял.
Хочу перед отпуском (рванём на дальняк) ТО (масло, фильтры) сделать, тормозуху поменять заодно.
как таковой ключ на 41 не катит.нужен накидной с короткой см пять ручкой.самое то.и крутить удобно и последний затяг молотком удобно наносить.и не мешается потом в инструменте.и еще одну каку лягушатники подкинули.гайка шаровой на 21.то есть свечной от тазика.
Изменено пользователем sharrk
ТО 40 проходил у официала.
Регламент такой: замена масла, фильтров по кругу, свечей зажигания, тормозной жидкости.
Ну и соответственно, устранение неисправностей, если такие имеются.
Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го.
С уважением, Сергей.
Поменял самостоятельно масло. При замене решил протереть поддон от грязи, на задней части обнаружил масло, на нижней части поддона следов масла нет, защита двигателя чистая. Правая полуось в месте крепления к кузову в масле. Сталкивался кто? Может из подшипника полуоси вытекло? Пробег 50000 мотор EP6.
Речь идет о замене масла в двигателе? Если о нем, то обрати внимание на корпус масляного фильтра, при снятии немного масла вытекает и возможно как раз его след.
Уточните, пожалуйста, о чем речь, желательно с фото. Дело в том, что привод (полуось) к кузову нигде не крепится.
На картинке средняя часть полуоси в масле.
Понятно, спасибо.
Два варианта -
1 - течь уплотнения жгута электромагнитного клапана масляного насоса - находится под нижней опорой ДВС;
2 - течь уплотнения натяжителя цепи.
Если а/м на гарантии - к ОД. Ограничений по пробегу нет. Причина обращения - "Масляные пятна на месте стоянки".
а я отказался от замены фильтра салона, сегодня смотрел цены фильтр салона Денсо оригинал стоит 780 рублей! неоригинал тоже угольный название забыл - 480 р. менять не очень , снимал бардачек.
Изменено пользователем Donium
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Мало того.. хоть и глянул ролик.В котором якобы оч. легко менять фильтр.
Но,мне он (фильтр),как-то оч. трудно дался! Нижний -легче.А вот верх. .. уж оч. как-то.Может что-то опять в консерват. в рестайле подправили?
Менял минут 40. Фотки подскажите как загрузить?
дайте ссылку на ролик. И где верхний фильтр находится ?
Ролик от "Пузо" http://www.youtube.com/watch?v=DNlRrVey2yA,
Я последний раз менял 7 мин.
Изменено пользователем Wasilich
сантехнические работы в Спб
