Донинвест Орион-М – запчасти
mac-mac
Подскажите номера на правый и левый шрус наружный (если продаются отдельно), или номера приводов. При замене что еще потребуется кроме самих приводов. Сальники и т.п.? Заранее благодарен.
привода
вроде эти
GSP 210025 или 26 -левый
210027 - правый
в экзисте есть фото и тех данные
желательно сразу поменять сальники в коробке под привода берите оригинальные они по цене чуть дороже китая
желательно сразу еще замениться опорный подшипник на правом приводе. - идет обычный тоетовский опорник. рекомендую с обоих сторон поставить сальники на этот пошипник, т.к. обойма идет металлическая
в разы увеличивает его срок службы - я поставил от стиральной машинки. уже полтора года езжу без замены опорника по грязи и лужам.
А поподробней о сальниках от стиральной машины,маркировка,производитель? Хотя если под сапьник просачивается вода,ещё хуже будет.На моей машине больше двух лет без сальников и по грязи и по лужам и по леденной жиже тоже нормально ,1,5года не ппоказатель.И почему тойотовский,или ситроеновский уже не комильфо?
просто у нас в городе проще найти тоетовский (отдал 300-400р),чем ждать ситроеновский неделю минимум. в грязи и по лужам - это почти по капот *) до этого менял раз в полгода стабильно. Производителя не скажу - замерил и зашел в магазин дали по размеру.
Ищю  комплект блоков BSI ECU + ключ + жгуты проводов berlingo orion m 2002 1.4 МКПП   ecu  sl-96
Знаете почему меня называют ненормальным? Потому-что я живу так, как я хочу, а не так, как диктуют другие.
как мне определиться на донинвест орион-м 2000годаю чтоб заказать фару и капот с ситроена .и какой марки и какой вин должен быть при заказе
Ориентируйся на ситроен берлинго 1996/2002 в 49 кузове, всё подойдёт. Вин  ситрика тут уже мелькал неоднократно.
есть поломка чихает не едит матор только с кап ремонта.вроде просмотрели всё нормально .советуют что инжектор как можно узнать ?програм в городе нет .может кто подскажет где взять программу?
спасибо буду сейчас просматривать переписку и искать
Проверьте все разъёмы, возможно не защёлкнули.
нашла мастера с программой на ситроен берлинго но он нке знает подходит ли она донинвест орион-м 2000г
Нужена универсальная программа, профильная не видит! Прокатитесь по мастерским, я нашёл диагноста с пятой попытки. Причём программкой от дэу нубиры просмотрели.
Я думаю Лексия должна увидеть. На крайний случай ВИН от Берлинго М49 ввести.
VF7MFKFXF1K550280 - совпадение по з\ч не 100% всё нужно перепроверять *) уже встрял пару раз.. к слову если дергается может быть лямбда зонд - у меня такое было - лямбда зависала периодически.. лексия видит - на и показала ошибку лямбды - точнее что параметры периодически зависают от нее.
люди добрый дате номера подшипников на генератор, а то 100500 вариантов выдает программа. Донинвест KFX гена родной. ну или хотя б что за гена у нас стоит. кондишина нету гена за мотором.
День добрый , на 1.4 tu3jp бенз.  не подскажите номерочки колец и прокладки ГБЦ
0640 R1 - кольца
0209 CJ - стандартная
0209 CK  - ремонтная - я так понимаю она толще чем стандартная
я себе специально заказывал металло-асбестовую мне под заказ на заводе делали по старой прокладке. на прокладке не экономьте у нас они склонны к пробою *)
Изменено пользователем dyacko
Может кто сказать номерочки на направляющие клапанов и маслосъемные колпачки (донинвест орион-м двигатель 1.4)
Колпачки- поз 6.
Направляшки- 17.
Это на М49, должно подходить.
Изменено пользователем defekt
У нас есть мотор на Орион .
День добрый если вам не затруднительно ответить мне на один небольшой вопрос.У меня донинвест Орион м 2002г 1.4 я уже пол года мучаюсь с холостым ходом купил уже более 5 штук,датчиков проблема не изменилась,не один сервис не может понять в чем проблема ставлю старый датчик заводу все работает исправно но после того как пару раз газанешь или выключишь зажигание то обороты начинают завышаться примерно до 2 тыс и более все что можно электрички и механики испробовали не помогает стали ставить новые все точно так же повторяется как и на старом вот хотел спросить в чем же может быть проблема такая не решонная,если вас не затруднительно ответти пожалуйста буду очень признателен.
